Ho un cabinato in cui ho montato due DragonRise Inc. Generic USB Joystick che mi danno problemi a causa degli, appunto, soliti noti problemi di uguaglianza di GUID e altro. Ho trovato millemila post con indicate le soluzioni ma non sono riuscito a trovare i file di configurazione giusti. Evidentemente nelle varie versioni di batocera le cose son cambiate.
Mi potete indicare per cortesia come risolvere su un PC in cui è installata Batocera 41 e lo scrip 15 KHZ?
Problemi con le dragonrise
- Grazie Ricevuti: 375 volte
Re: Problemi con le dragonrise
quali problemi?
in generale non ci sono configurazioni, ma le migliori soluzioni sono:
1) spostare le connesisoni delle porte usb /meglio se usare un moltiplicatore di porte a cui sono colelgati entrambi
2) prenderne un'altro di altra marca
Negli emulatori la seconda scheda non funziona, ho provato a spostare le porte e la seconda pulsantiera a cominciato a funzionare ma sono stati mescolati tutti i pulsanti.
So che si può forzare il sistema a riconoscerle come separate ma non riesco a raccapezzarmi nelle informazioni trovate in rete, ecco perchè ho chiesto.
In definitiva nel mio file es_input.cfg c'è un solo joystick configurato. Dovrebbero essercene 2.
