15Khz - pattern per calibrazione colori su DOS
kaisersose
Città: Ragusa
Grazie Ricevuti: 9 volte
Messaggio da kaisersose »
Buonasera,
Ho deciso di ricalibrare i colori sul mio monitor arcade con chassis International Games, che è stato riparato.
Lo utilizzo con un vecchio pc con ArcadeOS + AdvanceMAME direttamente sotto DOS, con una scheda ATI che esce appunto a 15Khz.
Ho dato una occhiata ad alcune guide, escludendo l'utilizzo di software tipo "testgrid" che girano sotto Windows, penso mi basti visualizzare un buon pattern (immagine) di riferimento.
Diverse persone citano quello visualizzabile dal test menu di 'DoDonPachi - The SaiDaiOuJou' ( https://shmups.wiki/library/File:SDOJTe ... sitePS.png)
ma l'AdvanceMame supporta solo le roms del Mame v 0.106 e pare che questo non sia compreso nella lista ( http://adb.arcadeitalia.net/lista_mame. ... tor_to=479)
Qualcuno conosce un tool da DOS per la calibrazione dei colori, oppure un altra rom che includa nel test menu un buon pattern ?
kaisersose
Città: Ragusa
Re: 15Khz - pattern per calibrazione colori su DOS
Ci sarebbe questo progetto : https://github.com/nmur/RP2040-TestPatt ... me-ov-file
per farsi un pattern generator economico e compatto.
Sembra interessante, solo che ho trovato questo commento https://www.reddit.com/r/crtgaming/comm ... t/kpd78ky/
relativo alla tensione.
Non vorrei che risultasse inadatto ai monitor da cabinato, che dicono gli esperti ?
Ad oggi un ottimo tool è senz'altro la.suote 240p di Artemio, disponibile per differenti sistemi.
Non so se hai la possibilità di farla girare ad esempio in versione Neo Geo, magari dal Raine o altro emu che consenta di fare partire una ROM la qualunque
kaisersose
Città: Ragusa
biasini ha scritto: 13/06/2025, 22:59 Ad oggi un ottimo tool è senz'altro la.suote 240p di Artemio, disponibile per differenti sistemi.
Conosco la suite 240p, l'ho provata su una Wii moddata, ma non ho modo di usarla su una base NeoGeo.
Per adesso mi sono accontentato dei pattern che si può mostrare dal test menu di Mortal Kombat, una griglia per aggiustare trapezio e cuscino, un gradiente di barre colorate per regolare i colori.
Sarebbe meglio almeno un gradiente separato per R/G/B cioè tre pattern, oppure questi tre assieme su griglia.
Probabilmente proverò a costruirmi il dispositivo che ho linkato all'inizio.
kaisersose
Città: Ragusa
Mi sono costruito l 'RP2040-TestPatternGenerator
Collegandolo al mio cabinato con il cavo vga, alimentandolo con un caricatore usb da smartphone,
ho avuto problemi a bloccare la frequenza verticale, ma funziona:
Ho anche preso su Amazon un set di bacchette di plastica (quindi non conduttivi), con la punta di varie forme, lunghi c.ca 10cm, per regolare i trimmer di vario tipo,
mi tornano comodi sia per i potenziometri sulla elettronica e sul finale dei monitor arcade, che per la posizione H/V del monitor crt che uso per la supergun
Beh, davvero niente male questo aggeggio, una soluzione minimale plug and play che può fare molto comodo.
gibranx
Città: VinaviLandia
Grazie Inviati: 208 volte
Grazie Ricevuti: 84 volte
Messaggio da gibranx »
Molto bello, soprattutto per me che non mastico elettronica e quando vedo queste cose rimango sempre affascinato!
Mi son sempre chiesto se ci sia la possibilità (ma temo di no) di costruire una schedina con trimmer che intercetta il segnale video in uscita dal pc, un tentativo di "trimmerizzare" fisicamente il segnale in assenza di un crt con trimmer.
