Bartop: consigli per un neofita
jahpohke
Città: Varese
Grazie Inviati: 59 volte
Grazie Ricevuti: 88 volte
Re: Bartop: consigli per un neofita
Messaggio da jahpohke »
Già mettendo a 60hz il GameCube, puoi farlo nei giochi che lo richiedono come Super Mario Sunshine, dovresti aver meno fastidio nonostante l'interfacciamento dato che hai scritto di avere il cavo RGB che ti garantisce il colore anche col cambio di formato; poi intendiamoci, hai preso un costoso e pesante crt, solo uno, e hai problemi. Come fai a dire che funzioni correttamente senza averne provato un altro?
E' notte Ted...
nv17
Messaggio da nv17 »
jahpohke ha scritto: 29/05/2025, 17:25 Già mettendo a 60hz il GameCube, puoi farlo nei giochi che lo richiedono come Super Mario Sunshine, dovresti aver meno fastidio nonostante l'interfacciamento dato che hai scritto di avere il cavo RGB che ti garantisce il colore anche col cambio di formato; poi intendiamoci, hai preso un costoso e pesante crt, solo uno, e hai problemi. Come fai a dire che funzioni correttamente senza averne provato un altro?
Infatti non posso dire che funzioni bene. Si accende e si vede, a me sembra che si veda bene, ma mi dà fastidio agli occhi. Il cavo forse non è rgb, non c'è scritto da nessuna parte :|
jahpohke
Città: Varese
Se mettendo Mario Sunshine a 60hz vedi in bianco e nero significa che non è RGB, quindi è normalissimo che si veda di merda e dia anche fastidio....sei in pal composito interlacciato....
E' notte Ted...
nv17
Messaggio da nv17 »
Mario Sunshine non ce l'ho, ho Soul Calibur 2, Mario Kart Double Dash, Luigi's Manson e Metroid Prime. Con uno di questi potrei provare?
Gothrek ha scritto: 29/05/2025, 14:25 se guardi a lungo nell'abisso, anche l'abisso guarderà dentro di te
Oh, ma questo è Nietzsche...e calza a pennello. Bravo
Io invece volo molto più basso e dico che "the night Is dark and full of terror", però la notte porta consiglio e non disturba con raggi catodici, ne basse frequenze interlacciate e gli occhi si riposano sempre.
In alternativa, con un cavo VGA -Scart e risoluzioni progressive, si può trovare un compromesso e discreta soddisfazione.
Proviamoci, dai
Ultima modifica di biasini il 29/05/2025, 21:47, modificato 1 volta in totale.
jahpohke
Città: Varese
nv17 ha scritto: 29/05/2025, 18:25 Mario Sunshine non ce l'ho, ho Soul Calibur 2, Mario Kart Double Dash, Luigi's Manson e Metroid Prime. Con uno di questi potrei provare?
Basta che abbassi il colore fino ad andare in bianco e nero significa che non sei in RGB perché quel TV non ti consente di regolarlo in questa modalità.
E' notte Ted...
Vinylmen
Città: Fabbrico
Messaggio da Vinylmen »
Penso che il male agli occhi sia ovviamente personale,nel senso che fino all'avvento dei lcd,avevamo le crt in casa,e parlo per me,mai ho avuto fastidio agli occhi,sia coi normali programmi tv,che con gli ingressi video standard del vhs,che gli rgb-component del dvd...
nv17
Messaggio da nv17 »
Ho provato Mario Kart e selezionando 60hz è partito a colori. Non ho capito se devo provare ad eliminare il colore arrivando al b/n o se sarebbe dovuto partire in b/n col cavo non RGB.
jahpohke
Città: Varese
nv17 ha scritto: 29/05/2025, 21:41 Ho provato Mario Kart e selezionando 60hz è partito a colori. Non ho capito se devo provare ad eliminare il colore arrivando al b/n o se sarebbe dovuto partire in b/n col cavo non RGB.
Col cavo senza RGB a 60hz avresti visto in b/n. Ti dà tanto fastidio anche a 60hz tanto per capirci? Certo che le scritte piccole bianche in particolare saltellano di sicuro perché sei in interlacciato
E' notte Ted...
nv17
Messaggio da nv17 »
Non lo so domani se riesco provo a 60hz, per ora è tutto nuovamente in cantina!! Peraltro mi sono accorto che la luminosità era molto alta, forse anche quello ha contribuito.
nv17
Messaggio da nv17 »
Carissimi, nell’attesa che arrivi il cavo vga-scart mi sono portato avanti installando su un altro ssd un’altra copia di Batocera a cui ho aggiunto lo script per i 15khz (per provare ho collegato un monitor lcd con ingresso vga e credo che il tutto funzioni perché in fase di boot, dopo aver visualizzato il logo di batocera a risoluzione bassissima il monitor diventa nero indicando che il segnale è out of range). L’idea era quella di tenere il batocera originale nell’ssd interno e quello per il crt nell’ssd collegato tramite usb. Ho impostato da bios la preferenza per il boot tramite usb ma succede una cosa strana. Se sono collegati entrambi i dischi, anche se seleziono manualmente il boot di batocera da usb si avvia l’altro. Se stacco il disco interno, invece, si avvia regolarmente batocera da usb. Come è possibile?
Den_8X
Città: Piacenza
Messaggio da Den_8X »
nv17 ha scritto: 04/06/2025, 10:33 Carissimi, nell’attesa che arrivi il cavo vga-scart mi sono portato avanti installando su un altro ssd un’altra copia di Batocera a cui ho aggiunto lo script per i 15khz (per provare ho collegato un monitor lcd con ingresso vga e credo che il tutto funzioni perché in fase di boot, dopo aver visualizzato il logo di batocera a risoluzione bassissima il monitor diventa nero indicando che il segnale è out of range). L’idea era quella di tenere il batocera originale nell’ssd interno e quello per il crt nell’ssd collegato tramite usb. Ho impostato da bios la preferenza per il boot tramite usb ma succede una cosa strana. Se sono collegati entrambi i dischi, anche se seleziono manualmente il boot di batocera da usb si avvia l’altro. Se stacco il disco interno, invece, si avvia regolarmente batocera da usb. Come è possibile?
Se entrambe le partizioni (quella su ssd interno e quella su ssd usb) hanno la stessa label (Batocera ad esempio) è normale che il boot si confondi e ne faccia partire sempre e solo una
Nel mio vecchio pc il boot da usb lo fa solo se non ho collegato nient'altro, Dvd HD o floppy , non so il perché ma é così.
nv17
Messaggio da nv17 »
Den_8X ha scritto: 04/06/2025, 10:39
Potrebbe essere quello il problema. Dovrei rinominare il label del disco? Solo che da Windows non lo vede più adesso.
nv17
Messaggio da nv17 »
Alla fine ci sono riuscito! Aveva ragione Den_8x, si trattava del problema dell'omonimia delle partizioni "Batocera" su entrambi i dischi. Ho collegato quello usb a Windows ed è comparsa la partizione "Batocera" (credevo non si vedesse). Ho quindi proceduto a rinominarla in "Batocrt", e poi tramite notepad++ ho sostituito la label "Batocera" con la label "Batocrt" in tutti i syslinux.cfg (nelle directory Boot ed EFI) e anche in grub.cfg. Probabilmente non sarebbe stato necessario modificare la stringa in tutti, ma non sapendo quale fosse il file cfg utilizzato ho modificato tutto, eh eh!
RIcollegato il disco al pc si è avviato tramite usb!!
@nv17
se sei soddisfatto dell'aiuto degli amici del forum, regalaci una birra in donazioni che ci tiriamo avanti la baracca ;)
nv17
Messaggio da nv17 »
Gothrek ha scritto: 04/06/2025, 19:01 @nv17
Sarà fatto! E se domani arriverà il cavo vga-scart chiederò probabilmente nuovamente il vostro aiuto, eh eh :love:
PS: donazione appena fatta \:D/
E noi chiederemo probabilmente un'altra birra...
nv17
Messaggio da nv17 »
<-thumbdown->
DigDug ha scritto: 04/06/2025, 20:06 E noi chiederemo probabilmente un'altra birra...
<-thumbdown-> <-rotfl->
nv17
Messaggio da nv17 »
Carissimi il cavo è arrivato e funziona!!!
Ma come faccio a capire che stia girando in 240p 15khz coi giochi? Ho visto diversi video YouTube in cui ad un certo punto facevano comparire i dati relativi alla risoluzione del gioco che girava. Come si fa?
