Problema linea orizzontale schermo crt 15pollici
- Tommy
- Città: Venezia
- Grazie Inviati: 8 volte
Ciao ragazzi. Ho un ex videopoker. Ho staccato la scheda del video poker e volevo provare 3 schede di giochi per cabinato. Quando collego le schede , mi danno lo stesso problema di visualizzazione, ovvero una riga centrale sul monitor.
Cosa può essere?
Tommy
Cosa può essere?
Tommy
- jahpohke
- Città: Varese
- Grazie Inviati: 59 volte
- Grazie Ricevuti: 88 volte
Re: Problema linea orizzontale schermo crt 15pollici
Bisognerebbe:
-controllare che il cavo che collega il cono di rame sul collo del tubo sia ok,
-non sia stato toccato un eventuale interruttore che chiude il verticale con scritto test o service
-la sezione di componenti che comandano l'avvolgimento sul predetto cono di rame siano ok.
Con questa premessa, a parte il primo passaggio, serve il modello e lo schema; puoi postare una foto e vedere se qualche esperto sappia riconoscere il monitor e aiutarti
E' notte Ted...
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Una delle prime cose da controllare è se il finale verticale TDA1675 è alimentato o no. E' una tensione di 25V che arriva a questo integrato passando per due resistenze, la R32 vicino all'alimentatore (la parte con il coperchio metallico) e la R105 dietro lo schedino delle regolazioni e nascosta dal cavo piatto multicolore. Se anche una sola è aperta l'alimentazione del verticale non c'è e si ha la riga. Se hai un tester prova a misurare le resistenze da un capo all'altro anche in circuito. Se sono buone vedrai una resistenza molto bassa. Misurare la tensione, quindi a monitor acceso, non so se è il caso e se hai l'occorrente (morsetti a coccodrillo). Se l'alimentazione è OK allora sarà il caso di sostituire il TDA1675. Se non sei pratico di queste cose mandalo a un riparatore, è un guasto che si risolve con poco.
Ma almeno togli quella rondella!
- Tommy
- Città: Venezia
Quasi quasi lo vendo così com'è, senza metterci mano.
Tommy
