Consiglio riparazione cabinato
Ciao ragazzi, necessito di un consiglio.
Da un anno possiedo un cabinato pronto scheda con monitor 28 pollici. Lo utilizzo con le schede jamma originali della mia piccola collezione e con un Raspberry Pi 4 con una scheda pi2jamma.
Purtroppo da un mese Il monitor ha smesso di funzionare e non ho idea se sia il tubo catodico oppure lo chassy. Il resto funziona perché l'audio si sente dalle casse.
Ora mi trovo davanti a una scelta. Sostituire tutto il monitor con una TV sempre 28 pollici (ne ho tre mivar) con un adattatore scart che ho visto su Arcade Express.
In questo caso potrò continuare a usare le jamma originali e il Raspberry.
Oppure potrei togliere monitor ed elettronica e mettere un LCD da 27 pollici. Pulsanti e joystick li collegherei alle zero delay o a una smartasd E potrei utilizzare lo stesso Raspberry oppure un mini PC HDMI che possiedo già. Facendo così però non potrei più utilizzare le schede jamma. Oppure c'è un sistema per collegare le schede jamma a un monitor LCD?
Tenete conto che a me piace la grafica A pixel e vedere i classici giochi in un LCD senza filtri non mi crea nessun disturbo, anzi.
Non so proprio che fare.
- Città: Mondovi
- Grazie Inviati: 143 volte
- Grazie Ricevuti: 110 volte
Re: Consiglio riparazione cabinato
Ciao.
Non posso fare altro che rispondere secondo quelli che sono i miei gusti personali: se veramente il monitor CRT fosse da sostituire, inserirei una TV a tubo catodico contando anche che già ne possiedi con lo stesso "polliciaggio" del monitor che attualmente monti.
Avresti la stessa qualità a livello sia visivo che di esperienza di gioco, inoltre manterresti il rapporto 4:3 dello schermo.
Una buona serata
Una buona serata
C'è una scheda , gbs8200, dove entri col segnale rgb+sync+gnd ed esci vga, c'è anche con uscita hdmi.
Io ho quella con una uscita vga e su tre pcb jamma funziona bene, costa 20/30€ circa. Per l'ingresso video sulla schedina c'è un connettore "moderno", quello bianco a 5 pin, é probabile che devi costruirti/inventarti un adattatore, io uso 5 fili con coccodrillo, al massimo della soluzione ignorante...
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
Vinylmen
- Città: Fabbrico
Si è guastato? Lo si manda da un tecnico,e a proposito di tecnico,qui è presente Raffuzzo 53,tecnico tv di esperienza,dunque basta mandargli un MP,e sentire i suoi consigli,magari spedire il crt da lui....Ah me ha venduto e spedito un Hantarex,alcuni anni fa....
- jahpohke
- Città: Varese
- Grazie Inviati: 59 volte
- Grazie Ricevuti: 88 volte
Beh un sacrilegio perdonabile se poi mette l'annuncio che regala 3 inutili e obsoleti CRT negli annunci, no?
E' notte Ted...
- mrforever
- Città: Puglia
- Grazie Inviati: 88 volte
- Grazie Ricevuti: 35 volte
cmq sia il monitor al 100% è buono... basta far riparare lo chassy e si ritorna allo splendore di prima senza stare a farci inutili modifiche.
Quasi sicuramente è la scheda elettronica partita. Infatti questa sarebbe la soluzione che preferirei per mantenere anche l'estetica del cabinato.Rockman84 ha scritto: ↑28/04/2025, 17:32 Ciao.
Una buona serata
eh no, le TV le tengo per le console
E cmq è vero, io adoro la pixel art. Su switch gioco una marea di giochi nuovi con questo stile.
Grazie, lo provo a contattare, anche perchè ne ho altri 5 chassy che non funzionano.Vinylmen ha scritto: ↑28/04/2025, 19:14 Si è guastato? Lo si manda da un tecnico,e a proposito di tecnico,qui è presente Raffuzzo 53,tecnico tv di esperienza,dunque basta mandargli un MP,e sentire i suoi consigli,magari spedire il crt da lui....Ah me ha venduto e spedito un Hantarex,alcuni anni fa....![]()
Non riesco a trovare nessun utente con questo nick .Vinylmen ha scritto: ↑28/04/2025, 19:14 Si è guastato? Lo si manda da un tecnico,e a proposito di tecnico,qui è presente Raffuzzo 53,tecnico tv di esperienza,dunque basta mandargli un MP,e sentire i suoi consigli,magari spedire il crt da lui....Ah me ha venduto e spedito un Hantarex,alcuni anni fa....![]()
