[RISOLTO]Hantarex MTC 9000: righe strane fisse in alto.
Ilnegri
Città: Milano
Grazie Inviati: 14 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Ilnegri »
Ciao ho bisogno di un parare riguardo ad un monitor di cui sono entrato in possesso.
Ha nella parte superiore delle linee marcate, fisse, vedi foto.
Pensate che possano essere eliminate / riparate?
Se sì da cosa posso iniziare? ho un po' di dimestichezza coi CRT, non sono un esperto ma col vostro aiuto magari posso farcela.
Grazie come sempre a chi interverrà.
Ultima modifica di Ilnegri il 30/05/2025, 16:25, modificato 2 volte in totale.
Re: Hantarex MTC 9000: righe strane fisse in alto.
Metti un C9 nuovo vicino al finale verticale.
Ilnegri
Città: Milano
soyl ha scritto: 27/04/2025, 17:45 Metti un C9 nuovo vicino al finale verticale.
Mi piaci bello deciso, ti ringrazio e C9 sia.
Incrociamo le dita e ti faccio sapere se hai piacere.
mosfet
Messaggio da mosfet »
Se hai lo schema rintraccia il finale verticale e seguendo lo schema troverai un diodo al silicio che porta tensione a un condensatore +26v e il suo negativo sta collegato ad un pin dell'ic finale . Il valore è solitamente di 100uF 63v oppure 47uF 63 ed è da sostituire, questo fa la funzione di booster e economizza l'assorbimento, quando si esaurisce fa il ripiegamento dell'immagine e il finale scalda di piu. Anche una tensione di alimentazione piu bassa di 25 volt fa quel difetto , controlla le tensioni ....
Ilnegri
Città: Milano
mosfet ha scritto: 29/04/2025, 12:24 Se hai lo schema rintraccia il finale verticale e seguendo lo schema troverai un diodo al silicio che porta tensione a un condensatore +26v e il suo negativo sta collegato ad un pin dell'ic finale . Il valore è solitamente di 100uF 63v oppure 47uF 63 ed è da sostituire, questo fa la funzione di booster e economizza l'assorbimento, quando si esaurisce fa il ripiegamento dell'immagine e il finale scalda di piu. Anche una tensione di alimentazione piu bassa di 25 volt fa quel difetto , controlla le tensioni ....
Ordinato anche questo.
Devo inoltre sostituire il PTC Philips 2322 662 96009, 265V AC che è il termistore 3pin per il degausser, ovviamente non se ne trovano + dello stesso tipo.
Sapreste aiutarmi ad identificarne uno compatibile?
Tipo questo può andare?
https://www.amazon.it/Aexit-MZ73-18RM-1 ... B07CRJNFLJ
Ilnegri
Città: Milano
Update, mi è arrivato il condensatore, ne ho presi anche altri eventualmente da cambiare.
Nel tirare giu la scheda (vedi foto) ho notato degli annerimenti vicino a delle resistenze.
Mi devo preoccupare secondo voi ?
Ilnegri
Città: Milano
Fatto purtroppo le tre righe rimangono.
Ho sostituito anche questo credo fosse il D6 un diodo al silicio IN4148 che porta tensione al C9 (vedi commento sopra)
Nel dubbio ho sostituito anche il C34 e C54.
Ma le righe rimangono.
Altri indiziati?
Qui sotto lo schema, non considerate in pallini gialli, non vogliono dirvi nulla erano nell'immagine che ho trovato.
Neuro74
Città: Asti
Messaggio da Neuro74 »
Io non sono un tecnico, ma per prima cosa dovresti controllare le tensioni come riportato sul manuale. i punti gialli evidenziano proprio i punti di test.
Facciamo un po' di chiarezza.
La tua versione dell'MTC9000 è la prima, chiamata MZ04 (serigrafia che trovi proprio davanti al transistor finale di alimentazione TR20). Quello che hai postato ora (che comunque non è uno schema) è di una versione successiva (BZ01). Lo schema dell'MZ04 è in questo manuale:
https://elektrotanya.com/hantarex_mtc90 ... nload.html
Il condensatore a cui fa riferimento mosfet non è altro che il C9 di cui parlo io. E anche lui dice di sostituire quello, non un diodo. Diodo che comunque sarebbe D5 (1N4004) non D6 (1N4148).
Comunque C9 è nello stesso punto su tutte le versioni quindi non penso che ci si possa sbagliare. Controlla la tensione sia sull'anodo (= 14 del TDA1670) che sul catodo di D5 (diodo nero tra C9 e C57). Deve essere di 25-26Vcc su entrambi. Al limite potevi cambiare C57 (1000uF 35V) che fa da filtro per questa tensione.
Controlla anche la tensione di alimentazione dell'orizzontale sulla R72 o sulla R74 (hanno un capo in comune) al centro dello chassis. Deve essere di 130Vcc)
La MZ04 è a mio avviso pessima e soggetta a un sacco di guasti e le anneriture nel circuito di alimentazione ci sono sempre.
Ilnegri
Città: Milano
soyl ha scritto: 14/05/2025, 15:37 Facciamo un po' di chiarezza.
OK grazie mille di aver fatto chiarezza anche sul modello. Ti confermo che il C9 corrisponde, quindi quello l'ho sostituto correttamente.
Provo una sostituzione del C57.
Vi aggiorno, intanto grazie.
Ilnegri
Città: Milano
@soyl
Update C57 sostituito. Il problema rimane.
Non sono confidente nel misurare le tensioni, non riesco da solo a togliere il monitor dal cabinato e farlo col monitor dentro sicuro tocco altro col multimetro. Sono un principiante e mi cago un po' addosso, insomma.
Preferisco andare per tentativi a sostituire cose, suggerimenti sul possibile altro pezzo da cambiare?
Potrebbe essere il C47 (220nf 160V) condensatore a film che leggevo (senza capire troppo) che drovrebbe occuparsi del oscurare il retrace verticale (mi suona col problema).
PS qui sotto (vedi foto) ho visto che la saldatura è saltata, ha senso che la rifaccia?
mosfet
Nel caso di guasto del condensatore booster del verticale il circuito integrato si danneggia una volta su due. Prova a sostituirlo e misura la tensione di alimentazione dello stadio verticale... Dovresti, se lo hai, mettere l'oscilloscopio all'uscita dello stadio verticale e visualizzare la forma d'onda e controllare se sono presenti autooscillazioni ....
jahpohke
Città: Varese
Grazie Inviati: 59 volte
Grazie Ricevuti: 88 volte
Messaggio da jahpohke »
Ilnegri ha scritto: 14/05/2025, 18:54 Non sono confidente nel misurare le tensioni, non riesco da solo a togliere il monitor dal cabinato e farlo col monitor dentro sicuro tocco altro col multimetro.
Comprati un paio di cavi a coccodrillo
E' notte Ted...
Ilnegri
Città: Milano
Buone notizie, siamo nella direzione giusta.
Ho cambiato in serie c10 , c12 e c13 (il 12 o il 13 se non ricordo male era uno di quelli consigliati) e il C15 che già che c'ero e le righe da 4 sono messe male e tutte storte sono diventate 1, che se non fosse perché sono testardo come un mulo lascerei pure così.
Provo a cambiare qualche altro condensatorino lì in zona e ci aggiorniamo.
Intanto grazie.
PS ho provato a prendere la tensione con i cavi a coccodrillo, ma non riesco a pinzare un solo piedino, sono scarso.
Nulla non era vero, per qualche motivo il VAMP era aumentato molto e le righe erano oltre la riga dello schermo, mannaggia , grrrrr
Ilnegri
Città: Milano
Ciao, torno da voi dopo una lunga escursione nel mondo dell'elettronica e dei tentativi disperati.
Nel frattempo ho cambiato un po' di componenti interessati al verticale (quasi tutti, altri pensavo centrassero ma poi ho capito che no), in sintesi:
  • C46
    C9
    C57
    C34
    C54
    C47
    R39
    R38
    il TDA1670A
    C57
    C3
    C10
    C12
    C13
    D5
    e D6
Adesso non so più dove sbattere la testa, qualche altra zona che possa controllare?
Grazie a chi potrà indirizzarmi.
Altre schede (questa cos'è, mica pandora??) su questo monitor danno lo stesso problema? E questa su un altro monitor? E' sempre bene fare prove incrociate quando è possibile.
Ilnegri
Città: Milano
soyl ha scritto: 27/05/2025, 18:10 Altre schede (questa cos'è, mica pandora??) su questo monitor danno lo stesso problema? E questa su un altro monitor? E' sempre bene fare prove incrociate quando è possibile.
Buon punto, ho provato con un altro Pandora identico, stesso problema. Ho provato questi due Pandora su un altro CRT (un 31Khz però) nessun problema.
Quindi qualche controllo incrociato l'ho fatto.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
Devi provare con una scheda originale, le pandora fanno schifo e fanno quel difetto
Ilnegri
Città: Milano
Re: [RISOLTO]Hantarex MTC 9000: righe strane fisse in alto.
Ho montato un PC con Jamma ASD e Batocera configurato per i 15khz per capire se fosse il Pandora (o meglio i Pandora visto che ne avevo 2) , il problema non si presenta quindi il problema è la sorgente dico... se avete sentito cadere i santi in zona Milano Ovest, ero io.
Allora sti cazzi rimetto il Pandora e mi rassegno... le linee sono sparite. Non so cosa dire....
cioè adesso non te lo fa neanche con le pandora?
