Monitor lcd con problemi di accensione
Tommy
Città: Venezia
Grazie Inviati: 8 volte
Messaggio da Tommy »
Ciao , ho un problema con un monitor che , pigiando il pulsante di accensione , da l'input di accendersi ma poi si spegne subito.
Dovendolo montare su un cabinato , secondo voi , è fattibile unire i fili in modo tale da escludere la schedina di accensione?
Se fattibile , quali dei 3 fili dovrei utilizzare?
Foto in allegato.
Tommy
Tommy
Città: Venezia
Re: Monitor lcd con problemi di accensione
Qualcuno può aiutarmi a capire quale possa essere il problema o eventualmente aggirarlo in qualche modo come ad esempio eliminare il pulsante di accensione in modo da poter accendere il monitor semplicemente collegando la spina alla presa?
Tommy
difficile aiutarti ci sono troppe poche info, no sappiamo che modello o marca sia, non sappiamo cosa faccia quella scheda, non sono tutti uguali rispondere cosi è impossibile.
In generale se è presente mi vien da dire che serve altrimenti la stessa azienda produttrice l'avrebbe rimossa per risparmiare, bisognerebbe capire il circuito e cosa fa.
Aggiungi tutte le info necessarie cosi da mettere in condizione gli amici, che sicuramente piu' di me ne sanno, di poterti dare maggiori consigli
Tommy
Città: Venezia
Ok.
Il monitor in questione è un vecchio hp da 19 pollici , 4/3 , modello vs19x
Foto in allegato.
Per quanto alla schedina , sarebbe quella che comanda il monitor , con accensione , menù ecc...
Quando collego la spina alla presa e premo il pulsante power , il led si accende per un secondo e poi si spegne.
Tommy
da profano, in attesa dei veri esperti direi che dove hai il connettore potrebbe esserci scritto a cosa corrisponde ogni cavo e da li recuperare massa (in genere il nero) e vcc (in genere il rosso) e attaccarli ad un interruttore qualsiasi, per test anche uno di casa se non ne hai altri.
Questo dovrebbe toglierti il dubbio della schedina
jahpohke
Città: Varese
Grazie Inviati: 59 volte
Grazie Ricevuti: 88 volte
Messaggio da jahpohke »
Secondo me senza schema sarà dura.
Tu accendi, il monitor sente che c'è qualcosa che non va e spegne.
Banalmente l'unico intervento fattibile, in assenza di qualcuno che abbia esperienza specifica, è la sostituzione dei condensatori elettrolitico sul circuito della standby.
E' notte Ted...
Tommy
Città: Venezia
... mi arrendo ... sto facendo la collezione di monitor da gettare.
Uno che si accende per un secondo , uno che non si accende , uno con alcuni pixel rovinati , uno rigato ed infine uno con schermo che si è crepato ....
Andrà tutto in discarica ...
Tommy
Città: Venezia
Forse smontando uno schermo lcd e assemblando un elettronica funzionante dei 4 , potrebbe funzionare ...
Tommy
