recalbox rgb jamma e monitor vga polo star
- mrforever
- Città: Puglia
- Grazie Inviati: 88 volte
- Grazie Ricevuti: 35 volte
Salve a tutti,
vi espongo il mio problema: possiedo una recalbox rgb jamma con raspy 5 ed è uno spettacolo puro sia in 15khz che 31khz (provato su naomi di un mio amico tramite un adattatore). Se lo si mette nei cab a 15khz, l'operazione è semplice e la resa grafica e i zero lag sono una meraviglia non molto da invidiare rispetto ai 31khz. Ovviamente sui 31khz si ha una resa migliore sui giochi moderni; Il problema è che la recal se si imposta in 15 o 31 khz, l'uscita video esce comunque dal pettine jamma essendone non dotata di una porta vga.
Ovviamente un utente qualsiasi che abbia monitor vga si attacca al tram perchè, come anticipato, la recalbox stessa non ha la porta vga e costringe a uscire il segnale video sul pettine jamma che ha solo rgb, sync e massa ed è un disastro su come collegarlo alla vga del crt; dato che i vari chassis trifrequenza polo star e semio tengono il cavo vga. Esistono soluzioni in merito di sfruttare le uscite anche creando un cavo vga femmina sul pettine jamma con relativi schedini muniti di condensatori e resistenze?
La pandora box a differenza della recalbox ha il pregio di avere la porta vga, infatti se si setta a 15khz il segnale video esce dal pettine al contrario a 31 khz esce solo dalla sua vga.
Vi dico che ho anche scritto a quelli della recalbox lamentandomi del fatto che potevano munire la loro board di una porta vga e al che non ho trovato risposte soddisfacenti o che mi aiutassero a risolvere.
Grazie a chi mi risponderà. Un caro saluto a tutti.
Mrforever
Mrforever
Re: recalbox rgb jamma e monitor vga polo star
probabilmente nel tuo caso il prodotto migliore sarebbe stato una recalbox dual
https://www.recalbox.com/it/recalbox-rgb-dual/
i prodotti entrambi sono fantastici in termini di resa
se non vuoi abbracciare questa strada puoi sicuramente recuperare i segnali dalla jamma i risutlati dipenderanno molto da quello che riesci a fare
- mrforever
- Città: Puglia
Ti ringrazio per la risposta ma avendo giustamente il sistema jamma e monitor vga... la recalbox dual non ha il pettine jamma per i comandi di gioco e resto...non vedo senso sinceramente. Mi serve un sistema jammapi che abbia sia vga che pettine e che gestisce l'uscita dei 31 khz.Gothrek ha scritto: ↑25/03/2025, 9:19 probabilmente nel tuo caso il prodotto migliore sarebbe stato una recalbox dual
la necessità mi era chiara, quello che non c'è è una soluzione pronta per cui le alternative presentano dei pro e dei contro:mrforever ha scritto: ↑25/03/2025, 9:50Ti ringrazio per la risposta ma avendo giustamente il sistema jamma e monitor vga... la recalbox dual non ha il pettine jamma per i comandi di gioco e resto...non vedo senso sinceramente. Mi serve un sistema jammapi che abbia sia vga che pettine e che gestisce l'uscita dei 31 khz.Gothrek ha scritto: ↑25/03/2025, 9:19 probabilmente nel tuo caso il prodotto migliore sarebbe stato una recalbox dual
la rgb dual ti espone direttamente il 15khz e la vga e delega i comandi alle usb con delle zero delay o altra soluzione
la rgb jamma ti da la comodità della connettività jamma non presentando la vga, anche perchè non avrebbe senso che lo facesse, se scegli un prodotto jamma è perchè il video lo si vuole gestire da quel connettore, la cui soluzione è "spillare" i segnali da li
- mrforever
- Città: Puglia
uhm...un bel guaio sostanzialmente ecco perchè quelli della recal non mi seppero rispondere sicuramente non avranno voglia di progettare una jamma con vga annessa... in caso di spillaggio segnali (vga) dalla jamma che schema dovrei usare?Gothrek ha scritto: ↑25/03/2025, 10:01 la necessità mi era chiara, quello che non c'è è una soluzione pronta per cui le alternative presentano dei pro e dei contro:
il problema principale è legato al fatto che la richiesta ha "poco senso", come ti dicevo, chi usa la jamma è perchè vuole il segnale video su quel connettore, e chi non lo vuole, non usa la jamma.
detto questo, dal pinout della jamma (che ti riporto) recuperi i segnali che vuoi portare, lascerei il campo però a chi possa esserci cimentato in una cosa del genere, se fossi stato io in questa condizione, problabilmente avrei virato per l'altra versione e riportato i comandi in usb, molto meno sbatti e da gestire piu' facilmetne in termin idi connettività
- mrforever
- Città: Puglia
si ma per portare i comandi usb è piu macchinoso che cambiare monitor. Lo schema jamma lo conosco per bene ma temo che i pinout della vga abbiamo qualche sincronismo in più, ma magari sbaglio, come qui ad esempio:
il problema che la jamma ha un solo sync ossia il composite sync che andrebbe "diviso" in H e V sync tramite modifica su una mille fori credo.
Ultima modifica di mrforever il 25/03/2025, 13:13, modificato 1 volta in totale.
- mrforever
- Città: Puglia
e penso di si ma la soluzione su come aggirare il tutto quale è?
- jahpohke
- Città: Varese
- Grazie Inviati: 59 volte
- Grazie Ricevuti: 88 volte
Se al monitor per fare i 31 devi collegarti con un cavo db15 vga, fai un cavo che parte dalla femmina jamma coi 3 colori, massa e h e v li vai a prendere saldando sulla gpio
E' notte Ted...
- jahpohke
- Città: Varese
Si ma sono spalmati su più PIN e, se non ricordo male, ci sono dei resistori per dare la giusta impedenza.
Hai lo schema della scheda gpio/jamma che usi?
E' notte Ted...
- mrforever
- Città: Puglia
Magari...l unico modo è chi ha una recal box dual e verificare le piste tra gpio e vga.
- jahpohke
- Città: Varese
che dtoverlay hai impostato?
E' notte Ted...
- jahpohke
- Città: Varese
Fai un bel copia incolla del recalbox-user-config.txt che vediamo; se il loro device usa i driver classici derivati dal 666 come l'RGB-PI Jamma/Scart o la Jamma2Pi, abbiamo i 2 famosi citati pin per la sync H e V a prescindere dal commutatore sullo schedino.
Se dovessi dar ragione al canto delle sirene (commerciali) che hanno promosso il progetto, dovrei pensare che la scheda ha davvero un processore video che gestisce per i fatti suoi tutto e di conseguenza la GPIO serve solo come canale di comunicazione col software; mi vien da pensare che siano parzialmente puttanate meramente commerciali per vendere DUAL schedino o Dual Jamma dal momento che, fino a un po' di tempo fa Raspberry 5, anche con la Dual non poteva uscire per limiti di archiettura video propria in nessuna risoluzione interlacciata, hi o lowres che sia, tanto che hanno dovuto modificare il kernel con un tweak solo qualche mese fa per ripristinare quelle modeline interlacciate.
E' notte Ted...
- mrforever
- Città: Puglia
Ciao @jahpohke
ecco il contenuto del recalbox-user-config.txt
# Change to your needs
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
disable_overscan=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# Sound output. Set to 0 or comment for autodetect, 1 for DVI, 2 to force HDMI.
#hdmi_drive=2
config_hdmi_boost=0
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
# uncomment for lirc-rpi
#dtoverlay=lirc-rpi
# uncomment if you have chinese TV display and display is garbled or slow
#hdmi_ignore_edid=0xa5000080
#hdmi_safe=1
disable_overscan=1
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
#hdmi_drive=2
config_hdmi_boost=0
#sdtv_mode=2
#dtoverlay=lirc-rpi
- jahpohke
- Città: Varese
Non hai da nessuna parte qualcosa del genere? nemmeno nel boot/config?
enable_dpi_lcd=1
display_default_lcd=1
dpi_group=2
dpi_mode=87
dpi_output_format=6
hdmi_timings=720 1 32 32 64 576 1 5 5 39 0 0 0 50 0 13500000 1
enable_dpi_lcd=1
dpi_group=2
dpi_mode=87
dpi_output_format=6
E' notte Ted...
- mrforever
- Città: Puglia
appena rientro controllo... se mi dici quali files posso controllare oltre al boot e config magari ti riporto tutto.
grazie Jahpohke
grazie Jahpohke
