Aiuto pin scheda madre pc su cabinato.
Tommy
Città: Venezia
Grazie Inviati: 8 volte
Messaggio da Tommy »
Ciao , ho montato un pc all'interno di un cabinato.
Sto impazzendo con i pin per l'accensione del pc attraverso un pulsante esterno.
Come vanno collegati? Ho provato a collegarli ma se schiaccio il pulsante , l'alimentatore non da segno di vita.
Grazie Tommy
Re: Aiuto pin scheda madre pc su cabinato.
in genere sulla MB dovrebbe esserci scritto quali pin sono il pwr button
lato alimentatore deve essere acceso (sempre)
alternativa è spostare tutto su "ciabatta" ed esporre un interruttore. La configurazione lato bios deve essere configurato
Tommy
Città: Venezia
Essendo una vecchia scheda montata su cabinato , riesco ad accedere solo alla parte dove ho fatto la foto . Si vedono i pin con le scritte ma non capisco in che modo vanno inseriti.
Forse è l'alimentatore a non funzionare , ma non saprei come farlo partire se non con i pin inseriti correttamente.
Mentre come ciabatta , cosa dovrei collegare direttamente?
Tommy
La mainboard dovrebbe essere una Asrock, i PIN del Power on sono i due che ho cerchiato:
Per provare a vedere se parte, puoi anche cortocircuitarli con un cacciavite.
Nel BIOS trovi le opzioni per l'auto accensione all'arrivo della corrente, in tal caso come detto puoi collegare tutto ad un unico interruttore, che sia del Cab o semplicemente di una ciabatta a seconda di ciò che intendi fare.
Lomba77
Città: Lecco
Grazie Ricevuti: 21 volte
Messaggio da Lomba77 »
Il connettore pannel 1 è un doppio strip a 9 pin + key (vuoto):
- da sinistra fila sotto (esterno scheda) pin 1 HD led+ / 2 HD led- / 3 Massa tasto reset / 4 Tasto reset / 5 Massa.
- da sinistra fila sopra (interno scheda) pin 1 Power led + / 2 Power led - / 3 Tasto accensione / 4 Massa tasto accensione / 5 Vuoto
Accensione fila sopra 3 + 4 --> va in Power SW.
Led accensione fila sopra 1 + 2 --> va in Power Led
Led HDD fila sotto 1 + 2 --> va in HDD Led
Reset fila sotto 3 + 4 --> va in Reset SW
Tommy
Città: Venezia
Vi ringrazio per le risposte. Domani provo nuovamente e seguo ciò che avete scritto.
Tommy
Tommy
Città: Venezia
Ciao , ho collegato i pin , ma non si accende ... ho paura sia l'alimentatore o la sk madre ...
Prendi un cacciavite con punta piatta e tocca i PIN dove hai messo i fili verde e nero, solo così hai la certezza di dare l'input per l'avvio.
Controlla anche la batteria tampone e comunque rimuovila e rimettila.
Dopodiché, se tutto resta spento, l'alimentatore è il primo imputato.
Cioè quindi non siamo sicuri che il pc e l'alimentatore vadano...
kaisersose
Città: Ragusa
Grazie Ricevuti: 9 volte
Messaggio da kaisersose »
Prova a vedere intanto se l'alimentatore si accende mettendo a massa il pin 16 (cavo verde)
Tommy
Città: Venezia
Kaisersose, ho collegato a massa come hai detto.
Ho collegato l'alimentatore direttamente alla presa di corrente ed è partito.
Ok, l'Ali funziona, per cui non ti resta che fare questi due passaggi...
Tommy
Città: Venezia
Biasini , grazie.
Oggi procedo come mi hai scritto.
Ps. La sk madre è stato montata sul cabinato direttamente sul legno nel senso che il case del pc non è presente.
Potrebbe essere che la scheda è stata fissata con viti strette troppo oppure altro ?
Tommy
Tommy ha scritto: 24/03/2025, 12:09 Biasini , grazie.
Tommy
farei prima una prova "on the fly" che di solito è butto tutto su un tavolo e collego alla bene e meglio per vedere se tutto va e poi monto
ps io ho tenuto una certa separazione tra la scheda e la tavola di legno (un mezzo cm)
Tommy
Città: Venezia
Dunque , il pc è partito attraverso la prova del cacciavite , toccando i 2 pin.
Quindi deduco un problema al pulsante.
Eppure i cavetti sono collegati correttamente. Oppure il verde e nero sul pulsante devo invertirli ?
Aggiungo che ho fatto partire batocera 39 ... premetto che ho montato un vecchio pc con 4 mega di ram .
Precedentemente l'hd è stato preparato su un altro pc ...
Su questo vecchio , quando faccio scorrere le scritte delle varie console , risulta tutto a scatti ... lentissimo ...
Tommy
per l'hw necessario ad ogni versione di batocera devi verificarlo sulla wiki:
https://wiki.batocera.org/choose_a_desktop_computer
vale sempre la regola dell'installazione della versione piu' vecchia possibile rispetto alle proprie necessità. Piu' la versione è recente piu' è necessarrio hardware migliore, laddove magari non aggiunge nessuna funzionalità utile
il pulsante è un pulsante, come lo metti lo metti, se non senti partire neanche la ventola della cpu, mi sembrerebbe legato alla connettività, hai inserito TUTTI i cavi necessari ad alimentare la MB? (almeno 2)
Tommy
Città: Venezia
Cavolo ... ho montato un processore i3 con 8mb di ram e scheda video palit geforce da 2gb , escludendo la sk video integrata ...ho batocera 39 installato ... penso che debba cambiare versione optando alla 5.25 per essere sicuro che i giochi possano funzionare senza lag.
Per quanto ai cavi , si ho collegato tutto.
Con il cacciavite la sk madre , l'alimentatore e il resto , funzionano ... se collego il pulsante esterno non si avvia nulla .
Tommy
molto dipende dai sistemi che vuoi emulare, la wiki cmq è un buon punto di partenza. In generale anche la 5.25 potrebbe andar bene per mame e sistemi piu' datati a 8/16 bit
per la MB, potresti provare a colelgarci il pulsante del reset invece di quel del power e vedere se premendo quello si avvia, cosi da escludere il pulsante e i suoi cavi (che in generale mi sembra difficile possano essere la causa)
Tommy
Città: Venezia
Ok grazie. Provo tutto quello che hai detto. Per il cambio di batocera mi ci vorrà un po vista che devo formattare ed inserire tutto purtroppo....
Tommy
Tommy ha scritto: 25/03/2025, 14:20 Ok grazie. Provo tutto quello che hai detto. Per il cambio di batocera mi ci vorrà un po vista che devo formattare ed inserire tutto purtroppo....
Tommy
se posso aggiungere un consiglio, io uso 2hdd su uno metto una versione e sull'altro magari la nuova o cmq quella da testare, cosi posso passare da uno all'altro senza problemi e velocemente.
Quando la nuova versione è provata e mi soddisfa passo dati e file, inuitle passare tutto prima di averla provata qualche gg, basta metterci qualche rom di quelle che vuoi testare
