Ridurre lag mame normale come in groovymame
Lorynzo
Città: PotenzaPicena
Grazie Inviati: 3 volte
Grazie Ricevuti: 6 volte
Messaggio da Lorynzo »
Salve a tutti.
Stavo cercando di giocare a dodonpachi saidaioujou.
Per la rom in oggetto (che per inciso non riesco a trovare su arcade database) sembra che l'unico mame compatibile sia una versione custom dello 0.239.
Metto quindi da parte il mio fidato groovymame 0.222 e vado di mame liscio con questa versione custom.
Risultato: tearing a schermo nonostante la modeline sia pressoché giusta se non per un 0.1hz.
Attivo quindi vsync assieme alla penultima opzione (che non ho capito cosa faccia di preciso) nelle opzioni video del mame.
Ora non ho più tearing ma c'è un vistoso Lag.
Qualcuno sa come ottimizzare mame allo stesso modo di come lo è groovymame?
Mr Stiller
Città: Arcadiano
Re: Ridurre lag mame normale come in groovymame
Messaggio da Mr Stiller »
Segui questo nuovo progetto ---> https://mamemaniaforever.forumfree.it/?t=80429374
Akai Katana e Dodonpachi Saidaioujou furono rimossi
nel MAME ufficiale ma sono presenti nelle mie build:
MAME PRO, MAMEUI PRO e ARCADE PRO v0.275.0
Attenzione: se non trovi nulla, la pagina e tutto il
progetto (emulatore, roms e extras) sta per
essere rilasciato tutto, lavori in corso... ;)
Lorynzo
Grazie, in cosa sono caratterizzate queste versioni?
xbrunox
Città: castellanza
Messaggio da xbrunox »
Ciao.
quel dodonpachi credo non sia supportato dal "mame ufficiale" poichè la CAVE ha messo dei veti, di conseguenza non lo dovrebbe essere nemmeno dal groovymame ufficiale, sono però sicuro che lo troverai supportato da altre versioni di groovymame un po' meno ufficiali come per esempio quella di Bandito...
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Messaggio da cybermat »
Fbneo se ne sbatte dei veti e sicuramente lo supporta.
https://b4nd1t0.blogspot.com/ per il groovymame ricompilato. arriva fino alla 263 però.
Se su Mame ufficiale hai attivato vsync e la risoluzione è quella (come hai verificato che stai girando alla risoluzione corretta?) mi pare strano ci sia del lag "extra"
Il gioco è in verticale no? Tu lo giochi su schermo verticale?
Lorynzo
La risoluzione dico che è quella perché ci sono le scanlines e sicuramente non sono in interlacciato.
Su groovymame dentro machine information mi diceva anche la frequenza della modeline switchres (che io avevo impostato tramite arcadeOSD) e differiva di 0.1hz.
Si il monitor è in verticale.
se stai usando un mame liscio e non groovymame devi dire al mame di switchare alla tua risoluzione (o una vicina)
Nella cartella ini hai il file .ini del gioco in questione
Ora, non ricordo esattamente la cosa, ma prova ad aggiungere queste righe e vedi se cambia qualcosa
# OPZIONI VIDEO PER FINESTRA OSD
screen auto
aspect auto
resolution mettilarisoluzionedelgioco
non ho ben capito però se usi mame liscio per tutti i giochi o solo per quello in particolare ?
Se usi il mame liscio per tutti devi cmq usare vmmaker con il nuovo mame e creare le risoluzioni per i giochi
Mr Stiller
Città: Arcadiano
MAME PRO, MAMEUI PRO e ARCADE PRO v0.275 sono disponibili!!!
---> https://mamemaniaforever.forumfree.it/?t=80429374 <---
In arrivo il romet, le cartelle chds e extras.
Attenzione: la pagina è incompleta, manca la descrizione del nuovo progetto, informazioni e spiegazioni, lavori in corso... ;)
Lorynzo
cybermat ha scritto: 05/03/2025, 18:16 Fbneo se ne sbatte dei veti e sicuramente lo supporta.
Ho usato groovymame 2.40... Perfetto, zero lag e switchres automatico. Apprezzo anche la modifica nonag
Torna a “Emulatori Windows”
