Buongiorno,
è il mio primo post e da neofita perdonatemi eventuali castronerie.
Devo sistemare il flipper di un conoscente, uno space shuttle williams fine '80 e nello specifico sono saltati due bumper su tre,
ho sostituito le bobine ma il problema persiste, ho provato a montarle al posto di quella funzionante e chiamano, quindi le bobine sono ok,
a questo punto penso che non chiudano più bene le lamelle superiori del contatto in foto.
Sapete dove trovarli e se danno il blocco già assemblato o devo prendere i singoli pezzi?
Per provarlo senza ogni volta dover aprire e chiudere, quando sollevo il piano si accende ma va tipo in protezione e non parte la partita, c'è qualche interruttore di sicurezza da bypassare?
Grazie a tutti per eventuali risposte
Aiuto per bumper flipper williams
- Grazie Ricevuti: 375 volte
Re: Aiuto per bumper flipper williams
in attesa che qualche amico possa darti indicazioni precise circa il tuo problema, ti prego aggiornare l'avatar di default.
Grazie e buon divertimento
- jahpohke
- Città: Varese
- Grazie Inviati: 59 volte
- Grazie Ricevuti: 88 volte
Se fossero le lamelle, senza andare a cambiarle per partito preso, puoi far la prova a flipper spento col multimetro in modalità cicalino continuità e due coccodrilli: quando toccano suonano.
Basta che agisci sul dischetto alla base del respingente che a sua volta sposta il cucchiaino col suo perno per lo switch.
La lamella del solenoide invece la provi abbassando a mano il respingente (le due bacchette di metallo avvitate sul supporto fissato alla testa del solenoide).
Come ricambisti in Italia ricordo CMS, altrimenti in Europa ricordo Best Of Pinball, Pinball Center, Pinball Heaven...l'importante è verificare il part number del pezzo che trovi sul manuale (che puoi scaricare da ipdb.org)
E' notte Ted...
- mett83
- Città: Brescia
- Grazie Ricevuti: 16 volte
ciao, lo Space è uno di quelli che stavo guardando prima di approdare ai miei , mi piace anche solo per esteticaziosamu72 ha scritto: ↑04/03/2025, 10:24 Buongiorno,
il mio salett-otto
- Formattone
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 4 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
Ciao, ho finalmente acquistato il mio primo flipper, necessita di alcuni interventi, pensavo potesse essere una passeggiata invece...... Cerco zona Torino un riparatore per Williams.
