Miglior collegamento monitor Arcade
Paolog121179
Città: Chiusi
Messaggio da Paolog121179 »
Ciao a tutti,ho un pc con uscita vga 15 Khz, con un monitor Arcade quale è il migliore collegamento tra i due?
Re: Miglior collegamento monitor Arcade
Paolog121179
Città: Chiusi
Questo però mi sembra che è riferito al collegamento pc/tv crt io intendevo collegamento tra pc e monitor Arcade originale
Se esci in VGA da un PC ed entri in un monitor VGA il collegamento migliore è un cavo VGA VGA
Solitamente un crt arcade 15khz vuole R-G-B Sync e GND che puoi prendere dal cavo vga, vedi pinout vga, però in alcuni casi bisogna mettere delle resistenze per "rientrare" nel range richiesto dal crt.
Potresti trovare 2 sync, uno verticale e uno orizzontale, li dovresti unire per ottenere un sync composito o viceversa, dipende dalla connessione del crt.
Sarebbe interessante una foto del connettore del crt arcade e che modello è il crt arcade.
Paolog121179
Città: Chiusi
larasa ha scritto: 18/02/2025, 11:06 Solitamente un crt arcade 15khz vuole R-G-B Sync e GND che puoi prendere dal cavo vga, vedi pinout vga, però in alcuni casi bisogna mettere delle resistenze per "rientrare" nel range richiesto dal crt.
Ancora non l’ho preso ma a breve lo prendo il monitor, è un hantarex 20 pollici
non so dove ho letto che fosse un monitor a 31KHz VGA
In ogni caso, il collegamento migliore e prendere i segnali rgb e sync dalla vga ed entrare nel connettore, solitamente verde, del monitor arcade con i segnali richiesti
Segui il video e dai anche una letta al link che ti ho messo io perché comunque la teoria è quella
Anche a me é sembrato di aver letto vga31khz ed ero pronto a correggere, ma forse l'utente si é "corretto" in tempo.
Almeno era buono il vino? <-rotfl->
Ha detto vga 15 kHz (come non ci è dato sapere...) e monitor Arcade...
Pensa che sicuro di aver letto monitor arcade originale a 31khz
Vabbè il concetto è quello che ho scritto sopra
Paolog121179
Città: Chiusi
Ho trovato questo articolo con questo schema
Si, ma non tutti i crt si collegano uguali, a volte ci sono un paio di fili invertiti, comunque sul manuale del crt e sulla pcb dello chassis dovrebbe esserci scritto.
Diciamo che servirebbe anche un amplificatore di segnale video, in pratica quello che viene interposto utilizzando una JammaASD o Jpac, altrimenti si resta un po' al buio
Paolog121179
Città: Chiusi
biasini ha scritto: 18/02/2025, 20:47 Diciamo che servirebbe anche un amplificatore di segnale video, in pratica quello che viene interposto utilizzando una JammaASD o Jpac, altrimenti si resta un po' al buio
Però dovrei fare tutto un cablaggio Jamma con quelle schede giusto? La mia idea era di collegare i player con usb al pc e il monitor diretto alla vga se era possibile.
Nell’altro modo devo cambiare il cablaggio giusto?
Per semplificare conviene una TV CRT, poca spesa e molta resa. Il resto, partendo privi di cablaggio (ampli audio c'è?), è un bel po' di lavoro extra, soldi extra.
kaisersose
Città: Ragusa
Grazie Ricevuti: 9 volte
Messaggio da kaisersose »
E' facile, io l'ho fatto su un PC con i driver Dos per la ATI che la fanno uscire direttamente a 15 kHz
Prendi un normalissimo cavo Vga, tagli un capo e ti aiuti con un tester per collegare R, G, B, massa, il sincronismo orizzontale e, come detto, eventualmente anche il verticale che, secondo il tuo chassis, può andare collegato assieme all'orizzontale oppure separatamente.
Leggi il manuale della tua elettronica, se ce l'hai, oppure te ne accorgi facilmente.
