Settaggio monitor cabinato
Veralios11
Città: Siena
Messaggio da Veralios11 »
Buonasera a tutti...
Sto facendo il primo collegamento della mia pandora con il mio monitor crt.
Ho un problema in quanto il video viene doppiato in 3.
Allego immagine...
Avete per caso da suggerire qualche soluzione?
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Re: Settaggio monitor cabinato
Messaggio da SuperMagoAlex »
Stai uscendo ad una risoluzione non supportata dal monitor, devi cambiare la risoluzione di uscita impostando quella più bassa a 15khz, dovresti avere le istruzioni per fare questo nel libretto della Pandora.
Normalmente, pandora da spenta, si preme e si tiene premuto il tasto di test o menú sulla pandora e si accende
Dovrebbe fare 15khz -> 25khz -> 31khz
Ad ogni accensione fa un passaggio di frequenza
Veralios11
Città: Siena
Fatto varie prove... Ma nulla... Sembra che salti tra 2 risoluzioni e che non prenda quella corretta...
Domani mattina faccio delle prove con un monitor da pc e vedo se può cambiare qualche cosa o almeno riesco a comprendere come funziona il settaggio.
In alternativa mi viene un dubbio se devo modificare un valore di uno spinotto sullo chassis del monitor.
Allego immagine... Lo spinotto giallo.
Provo a chiedere anche a Raffuzzo che lui mi ha venduto lo chassis.
hai un monitor vga se non sbaglio.
la pandora che modello è?
non c'era una specie di manuale quando l'hai comprata?
Veralios11
Città: Siena
Il manuale sta sul sito... È una pandora saga dx2 plus 9800.
Allego foto da sito dove ho comprato
Veralios11
Città: Siena
Ho collegato il pandora ad un monitor da pc 16:9 e al secondo tentativo la risoluzione è andata perfetta... Ho parlato con Raffuzzo e lui dice che il mio monitor è un 31 kz...
Fatte le prove di settaggio risoluzione, passa da una all'altra ma senza trovare quella giusta.
A questo punto mi viene da pensare che il mio pandora non ha in uscita quella risoluzione....
Avete qualche suggerimento da darmi?
Il problema è che probabilmente esce con una risoluzione sporca che non aggancia il monitor arcade perché se il monitor è 31KHz e su un monitor da PC funziona significa solo che il monitor arcade non accetta il segnale in ingresso
Una soluzione può essere quella di pulire il segnale con un circuito di sincronia http://wp.arcadeitalia.net/schede-multigioco/ oppure può essere anche un'idea quella di uscire dalla VGA in 640x480 e usare qualche adattatore attivo per passare da VGA HDMI HDMI VGA e andare monitor
Spesso gli adattatori attivi fungono da filtro e puliscono il segnale
P.s. il monitor è settato per i 31khz?
Veralios11
Città: Siena
Si... Ho parlato con Raffuzzo e lui dice che è a 31 kz.
Credo che più che pulire il segnale devo proprio modificare in qualche modo la frequenza....
Conosci un modo per abbassare la risoluzione dei kz?
Non devi abbassarla, devi usare l'uscita VGA che esce in 640x480.
Veralios11
Città: Siena
Sulle specifiche del pandora ho presente la risoluzione 640x480 ma a 15 kz?
Forse devo trovare un pandora con stessa risoluzione ma con uscita a 31 kz. Non so se funzioni così...
VGA 640x480 è a 31 non a 15...
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Occhio che quelle Pandora bianche sono farlocche, ho avuto anche io problemi di frequenza con i crt. Ti consiglio di cambiarla e prendere una CX arancione o una DX blu.
Veralios11
Città: Siena
Allora prima di comprarne un altro chiedo al venditore se é compatibile con le mie risoluzioni del monitor crt.
Farò altri test prima di acquistarne uno
.. Provando anche l'uscita hdmi. Sperando cambi qualche cosa...
il cinese guarderà la scheda, ti chiederà che monitor hai... e ti dirà di sì.
fossi in te farei la prova con un pc settato in 640x480@60Hz. Se il monitor visualizza, sai già chi è il colpevole.
Veralios11
Città: Siena
Fatta prova con un monitor tubo catodico pc 640x480 e il video funziona benissimo... Come da foto allegata.
A. Questo punto il problema risiede solo nell'elettronica dello schermo chassis che non viene letta bene dalla Pandora
Voi che ne pensate?
jahpohke
Città: Varese
Grazie Inviati: 59 volte
Grazie Ricevuti: 88 volte
Messaggio da jahpohke »
Se pensi che la pandora voglia edid stacca il monitor vga e attacca a caldo il raffmonitor.
Io sarei più orientato a fare la prova del 9 inversa avendone la possibilità, attaccare altro prima a 15 e poi a 31 sul Raff che ti dà problemi.
E' notte Ted...
Veralios11
Città: Siena
Nulla da fare... Scambiato i cavi vga mentre tutto era acceso ma non é cambiato nulla... Sul monitor del pc si vede e su quello del cabinato sovrappone sempre l'immagine...
prova un'altra sorgente
Veralios11
Città: Siena
Dopo un pomeriggio di prove di tutti i generi. Spenge di ed accendendo il Pandora un centinaio di volte, scambiando spina staccando ed attaccando ho avuto la fortuna che prendesse il segnale del monitor crt.
Dopo varie settaggi di regolazione dello schermo ho spento ed acceso di nuovo.
È tutto è andato a farsi friggere... Persa la risoluzione è tutto da fare da capo di nuovo.
A questo punto l'unica colpa sia del Pandora che non riconosce il segnale del monitor, e solo per caso l' Ha riconosciuto una volta su piú di 100 accensioni.
@SuperMagoAlex puoi darmi Un paio di link dei prodotti che pensi siano migliori del mio Pandora saga box Dx2? Te ne sarei grato.
