Risolto File rom Bootleg Stoneage
rain3
Città: battipaglia
Messaggio da rain3 »
ho due schede di questo gioco di cui una con un sacco di rom guaste illegibili sulla daughter board e l'altra a cui hanno cambiato proprio le rom sulla daughter board con contenuto di altri giochi o con rom guaste. Qualcuno puo' indicarmi quali sono le rom corrette da usare e quali file vanno inseriti? Oppure puo' fornirmi un dump ? Non riesco a reperire le informazioni corrette cercando in rete.
Ultima modifica di rain3 il 04/03/2025, 17:47, modificato 1 volta in totale.
Re: Bootleg Stoneage
ciao,
in attesa che qualche amico ti risponda dettagliatamente sul problema che hai evidenziato, ti chiediamo di aggiornare l'avatar di default.
rain3
Città: battipaglia
Ok grazie intanto.
Bisogna capire che bootleg sono.
Posta alcune foto.
Un lettore di eprom ce l'hai?
00devilman00
Città: Brescia
Messaggio da 00devilman00 »
rain3
Città: battipaglia
DigDug ha scritto: 11/02/2025, 18:46 Bisogna capire che bootleg sono.
Posta alcune foto.
Sisisi ho tutto, ho già fatto il dump delle rom leggibili e nessuna vine riconosciuta dal rom ident. Provero' anche con una versione più vecchia. Una rom invece è stata identificata come altro gioco quindi credo abbiano messo rom a caso sulla parte grafica. La scheda parte ma ovviamente incasinata.
Pcb
pcb2
rain3
Città: battipaglia
Erano su eBay se non sbaglio queste 2 schede.
Mi sembrano uguali a vedere le foto.
Hai già provato a scambiare la daughter board tra una e l'altra?
Che non ti identifichi nessuna rom è strano, possibile che siano tutte fallate? Il chip delle rom viene identificato correttamente?
rain3
Città: battipaglia
Si sono quelle, le ho prese io assieme ad altre schede. Quelle che sono riuscito a dumpare non vengono riconosciute o vengono riconosciute come altro gioco. NOn mi trovo neanche con le dimesioni delle rom rispetto al mame. Ci vorrebbe una scheda identica funzionante.
rain3
Città: battipaglia
Ho risolto, il bootleg ha le rom intervallate ; ho fatto uno script in python che ha mi ha intervallato i miei dump per le combinazioni disponibili e sono uscite fuori le rom corrette.
Re: Risolto File rom Bootleg Stoneage
Mmmm dai che non ho capito...
Puoi spiegare meglio cosa hai fatto?
rain3
Città: battipaglia
L'interleave delle rom combina i dati della rom in due chip in modo alternato .
Immagina di avere due ROM:
ROM A con i dati: A1 A2 A3 A4 A5 A6 ...
ROM B con i dati: B1 B2 B3 B4 B5 B6 ...
Se facciamo un'interleave byte a byte, il risultato sarà:
A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 A5 B5 A6 B6 ...
Alterniamo un byte di ROM A con un byte di ROM B, questo è quello più semplice puo' essere fatto anche in altre maniere.
Nei bootleg a volte i dati vengono salvati in chip più grandi o più piccoli rispetto all’originale e viene usato questo metodo ecco perchè il dump delle mie rom non combaciava con il mame. Ho fatto il dump delle 8 rom sprite e con uno script python ho generato nuovi files delle rom per tutte le combinazioni di interleaving . ALla fine lo script esegue per ogni file generato un romident dal mame e dal check sono usciti una serie di file che fanno il match con il dump del mame.
Ok, adesso è più chiaro, che cosa curiosa...
Quindi confermi che per questa scheda non hai trovato la rom mame?
rain3
Città: battipaglia
Finche non ho fatto questa cosa si il dump era sconosciuto.
00devilman00
Città: Brescia
Quindi oltre alle rom della grafica che hanno richiesto quel trattamento, anche quelle del codice non corrispondono al bootleg presente nel mame ?
