ecco le foto che ho per il momento, sabato dovrei entrare in possesso del cabaret e potrò osservarlo meglio
Carnival bootleg
- Batigol
- Città: Firenze
- Grazie Inviati: 4 volte
Re: Carnival bootleg
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Tutto giusto, non molto tempo fa Tredese (fondatore di A.E.A.) ha avuto modo di raccontare che il Monaco GP fu un grande successo (probabilmente il più grande della società di Padova), tale da richiedere un secondo ordine dal Giappone per avere a disposizione nuove schede.vernimark_again ha scritto: ↑31/08/2017, 15:33 Credo che quel cabaret fosse una idea esclusiva AEA per riciclare i cab vuoti di monaco gp
Nel frattempo vennero prodotti altri 150 cabaret pronti ad accogliere il gioco Sega, ma dal Giappone poi non arrivò più nulla per via di mancati accordi economici ed i cabinati restarono inutilizzati. Da lì a poco arrivarono invece le schede del Carnival e si decise di riutilizzare i mobili convertendoli, con applicazione di grafiche sulle Side Art, nuovi marquee e bezel, CP e tutto il resto.
Sia @Batigol che @vernimark_again dovrebbero avere una di queste di versioni, mentre il mio sembra una produzione forse successiva, senza grafiche di Monaco GP sotto le Side Art.
Ancora insoluto invece il mistero del bezel proveniente da un altro mobile dello stesso tipo, forse un Phoenix? Sia io che @Batigol lo abbiamo uguale...
Allego un paio di foto del mio, che molto lentamente sto cercando di restaurare.
- Batigol
- Città: Firenze
Curiosità ma nel mio è stato aggiunto uno spinner per il
Gioco Arkanoid, che credo in versione bootleg.
Se uno avesse altre schede pcb basterebbe sostituire quella tramite attacco Jamma o servirebbero altre schede?
Nel senso ogni pcb con attacco Jamma andrebbe bene, apparte la mancanza di pulsanti o la compatibilità andrebbe verificata tramite qualche altro hardware presente?
Arkanoid in versione originale, non è standard Jamma, ha un connettore 22 PIN più un cablaggio a parte con altro connettore 12 PIN per i voltaggi.
Versioni Bootleg potrebbero avere connettori a 28 PIN come per il Jamma, ma ATTENZIONE: il gioco non rispetta comunque tale standard e quasi certamente il pinout non corrisponde affatto. Ergo...se attacchi un'altra PCB te la frigge.
Non so cos'è stato fatto il quel Carnival, certamente il cablaggio è stato adattato in qualche modo per funzionare con un altro gioco.
Da quel poco che vedo della foto dell'interno, un pezzo del suo alimentatore è stato mantenuto (è stata esclusa la parte che forniva le tensioni -5v e -12v) e non mi sembra di vedere un adattatore Jamma sulla PCB, poi c'è il trasformatore che manda 140v al monitor, più gli altri voltaggi alla coin door ed al suddetto alimentatore.
Altra cosa da tenere a mente, pur adattando a standard Jamma (e il cambio di alimentatore lì sarebbe pressoché obbligato), è il posizionamento del monitor...Carnival era un gioco verticale, così come Arkanoid, per inserire giochi ad orientamento orizzontale sarebbe necessario ruotare il monitor, modificando quindi la struttura in legno dei supporti, il cardboard ed il bezel.
A mio parere, volendolo utilizzare modificato in Jamma, sarebbe perfetto come cab per titoli verticali (Golden Age, Shoot'em Up), ma poi la plancia sarebbe comunque da rifare.
- Batigol
- Città: Firenze
Grazie delle info, fino a sabato non ne saprò di più era solo curiosità ma grazie ora ne so un po’ di piùbiasini ha scritto:Arkanoid in versione originale, non è standard Jamma, ha un connettore 22 PIN più un cablaggio a parte con altro connettore 12 PIN per i voltaggi.
Vinylmen
- Città: Fabbrico
Li ci starebbe bene essendo il crt verticale, la pcb 60 games vertical come ho nel mio,chiaro che non ci sono tutti,ma i belli si,almeno per me,altrimenti si cerca la pcb del Carnival cosi da farlo tornare originale....Per i giochi orizzonatali ho altro cab.dedicato....
- Batigol
- Città: Firenze
Bella idea devo proprio cercare la pcb 60 games vertical. Anche se come ho detto devo prima aspettare sabato per averlo tra le mani. Da un po’ sto costruendo un mame cab con pc e crt 24” andrebbe bene per gli altriVinylmen ha scritto:Li ci starebbe bene essendo il crt verticale, la pcb 60 games vertical come ho nel mio,chiaro che non ci sono tutti,ma i belli si,almeno per me,altrimenti si cerca la pcb del Carnival cosi da farlo tornare originale....Per i giochi orizzonatali ho altro cab.dedicato....
- Batigol
- Città: Firenze
Portato a casa, non mi posso lamentare, dovrò sistemarlo bene.
Comunque in questa sua configurazione funziona, anche se lo spinner non è dei migliori.
Nel frattempo ho tentato un acquisto alla cieca per una pcb carnival con audio, se arriva vedremo in che condizioni è senno pace. In pratica su un sito americano era in vendita a 60$ (spese di spedizione gratuite anche per l'italia)) con prezzo tagliato da 155$, mentre la solita (almeno sembrava) su ebay a 255€ venduta come non testata non funzionante.
Ho seri dubbi che arrivi ma ho voluto provare.
Suggerimenti su come intervenire, pensavo primna di una pulizia generale e poi decidere con calma cosa fare (tentare un ripristino generale, optare per un piu semplice pcb 60-1 verticale) o sono aperto a nuove idee.
- jahpohke
- Città: Varese
- Grazie Inviati: 59 volte
- Grazie Ricevuti: 88 volte
Io sarei per una pulizia generale e lo terrei così com' è, con entrambe le schede. Infondo porta le cicatrici del suo tempo e racconta una storia, perché cancellarla?
Dal punto di vista funzionale, soprattutto in termini di sicurezza, accertati invece che non ci siano zingarate da noleggiatore bulgaro come neck board del crt con nastro isolante da elettricista, fusibili sbagliati o con la stagnola e altre cose del genere dato che è raro trovar diversamente.
E' notte Ted...
Vinylmen
- Città: Fabbrico
Adoro Arkanoid,giocato ai tempi d'oro,che è presente sulla 60 vertical,ma col joy risulta ingiocabile....Qui è già tutto funzionante,sarebbe da conservare,magari come suggerito si potrebbe cablare per avere due pcb,o altro,commutandole con apposito swich,poi non so se fattibile,o semplice da fare.....
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Se serve avrei una dual jamma foto indicativa
- Batigol
- Città: Firenze
Mmh ma abbiamo detto che arkanoid bootleg che ho io non è Jamma, scusa ma sono abbastanza ignorante in materia.
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Batigol
- Città: Firenze
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
