Progetto postazione di guida Super sprint/Pole position e altri
mr.do
- Città: Treviso
- Grazie Inviati: 9 volte
Re: Progetto postazione di guida Super sprint/Pole position e altri
Buongiorno a tutti, torno a porre questa domanda per esigenze di realizzazione del progetto in questione, anche se in realtà giá tox nox fox aveva manifestato dubbi a riguardo, magari qualcuno ha già sperimentato e mi può consigliare, chi meglio di Picerno? Comunque, quello che vorrei realizzare é una unità che andrei a collegare e scollegare all'occorrenza dal cabinato (foto sopra nei primi post della discussione). Si tratterebbe di un "mobile" con montati volanti con spinner, pedali, pulsanti...
Ora, facendo funzionare il tutto collegato a una SmartASD e quindi via USB al pc, potrei staccare e riattaccare la Smart e quindi il mobile a piacere? Tornerebbe a funzionare il tutto visto che la scheda memorizza in maniera permanente le impostazioni create?
la scheda memorizza la configurazione quindi ricollegandola tutto si ripristina. l'unica cosa che non vedo fattibile è il terzo volante. la scheda gestisce fino a 4 encoder ma il mouse emulato ha solo due assi utilizzabili a tale scopo
mr.do
- Città: Treviso
Ciao picerno!! Quindi mi stai dicendo niente 3 volanti ottici? Già comperati tra l'altro...
una volta mi sembra di aver fatto un test senza successo. fai una prova, potrebbe essere cambiato qualcosa nella gestione degli input
mr.do
- Città: Treviso
Speriamo bene, nel caso che la Smart supporti solo due spinner, secondo te posso sfruttare lo spinner già presente nel cabinato come terzo volante ottico?
confermo, sono 2, uno per asse, altrimenti 2 schede
se il terzo è collegato direttamente al sistema potresti vederli tutti e 3.
io ne ho 3 ma 2 hanno la stessa funzione (uno fa spinner classico alla arkanoid e gli altri 2 fanno 2 volanti, ma ovviamente uno è in comune seppur usato per scopi diversi, cosi come la trackball, anchessa collegata agli stessi assi)
mr.do
- Città: Treviso
Ciao Gothrek! Mi stai dicendo che hai realizzato una postazione con tre volanti ottici, due gestiti dalla SmartASD e uno collegato direttamente al pc come un comune mouse?
purtroppo no, probabilmente non si è capito bene quello che ti dicevo,
la mia situazione è questa:
3 spinner e 1 track (tralasciando i joy)
2 spinner usano uno la x l'altro la y e su questi ho messo 2 volantini
1 spinner in parallelo con uno dei 2 precedenti cosi da usarlo come spinner classico per giochi tipo arkanoid
1 trackball (che usa sia la x che la y) in parallelo coi primi 2 spinner, cosi da usarlo coi giochi classici tipo marble madness
a conti fatti da singola scheda ne uso 2, perchè come ti dicevono sono quelli che la scheda puo' gestire
cercando di venire incontro invece alla tua esigenza secondo me se ne colleghi un terzo in maniera autonoma usb non dovresti aver problema
mr.do
- Città: Treviso
Vi ringrazio per i chiarimenti e le spiegazioni, mi sono molto utili.
Aggiorno la discussione appena ho nuove notizie.
mr.do
- Città: Treviso
Ecco l'idea
mr.do
- Città: Treviso
Ciao a tutti ragazzuoli! Una domanda veloce veloce, mi sapete dire cosa sono questi fili della leva del cambio? Pensi del pusante...
mr.do
- Città: Treviso
Beh, ok filo rosso su d12 e bianco su gnd, vedo che la smart mi da pulsante attivo
mr.do
- Città: Treviso
Ora però ho molti dubbi sui collegamenti dei due spinner
sullo spinner si intravede un altro connettore dove vedo VCC. forse dovresti usare quello. fai una foto per leggere cosa c'è scritto. che modello di spinner è?
mr.do
- Città: Treviso
mr.do
- Città: Treviso
ora il venditore mi esce con questa sparata:
Salve
gli spinner hanno connessione USB, il cablaggio segue quindi il protocollo USB e comunica solamente con un computer che abbia tale porta.
Il cavo incluso va collegato esclusivamente sul connettore a 4 PIN, che è appunto un connettore USB.
La SmartASD non ha ingressi USB, non è quindi possibile in alcun modo collegare i fili ad una SmartADS, che può ricevere solo segnali IO normali o eventualmente analogici da potenziometri.
credo serva il cavo a 6 pin per poter prendere GND VCC R e L
é corretto?
Salve
é corretto?
il cavo a 4 poli indica qualcosa che riguarda i led ma non so a cosa serva. quello a 6 poli sembra essere necessario per la comunicazione indipendentemente dal sistema utilizzato. mi dai un link dello spinner? anche se non hai il connettore specifico, hai qualche cosa che si possa collegare in maniera abbastanza stabile?
dalla descrizione mi sembrava chiaro l'uso della usb, ma la domanda è, perchè non lo colleghi direttamente al tuo sistema (senza passare dalla usb)
la scheda di picerno è stra-utile quando hai device con cavi che vuoi riportare a una connettività usb, qui la hai già
tra l'altro se è quello che hai linkato mi pare che abbia in cascata anche l'uso di alcuni ulsanti senza passare da altre schede
