Mamewah problema lista e layout
Mandarancino
- Città: Spoleto
- Grazie Inviati: 6 volte
Re: Mamewah problema lista e layout
Sono tornato al punto di partenza, seven con mamewah e mame 0.260 non crea la lista con rom folder vs listxml, se lascio solo rom folder ho tutte le rom a video anziche solo un gioco....
Ho un dubbio (cit.) ma cambiando il tipo di rebuild del romset (non sò come sia adesso) in merged, smetto di vedere tuti quei file?
Cabinato Magnum Plus
Flipper Word Cup 94
Photoplay Master I.G.O. 5
Photoplay 2002 Funenergy 2
Bartop Wallcade
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
No. Non cambia nulla.
Merged split o non merged vedi le rom che hai
Controlla i percorsi e crea il file xml delle rom
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 5 volte
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
Mi è sembrato semplicissimo da configurare... mamewah lo usai molti anni fa, fu il primo che provai, ma era molto macchinoso per via delle righe da compilare. Da questo punto di vista mala è a prova di bambini..almeno per le cose principali..
Mandarancino
- Città: Spoleto
List.xml eseguita da riga di comando e rinominata in mame.xml e messa sia sulla root del mame sia sulla root di mamewah, questo è l log mamewah, idee??
Ps proverò annche Mala....
23/01/2025 14:48:59 MAMEWAH v1.69 launched
23/01/2025 14:48:59 Cursor scheme: Windows Aero, Arrow: %SystemRoot%\cursors\aero_arrow.cur, Wait: %SystemRoot%\cursors\aero_busy.ani, AppStarting: %SystemRoot%\cursors\aero_working.ani
23/01/2025 14:48:59 Desktop colour: 0
23/01/2025 14:48:59 Wallpaper filename:
23/01/2025 14:48:59 Desktop display mode: 1280x1024 @ 60Hz, 32bit colour
23/01/2025 14:48:59 Decimal symbol: ','
23/01/2025 14:48:59 Games list read: mame-0.lst
23/01/2025 14:49:01 Mode 640 x 480 @ 60Hz, 16bit colour selected after 2 attempt(s) at 1/2 second intervals.
23/01/2025 14:49:01 Layout selected: C:\mamewah\config\layout.lay
23/01/2025 14:49:01 No. joystick devices attached: 0
23/01/2025 14:49:01 Ctrlr file selected: C:\mamewah\config\mamewah.cfg
23/01/2025 14:49:01 Keyboard enabled
23/01/2025 14:49:05 List generation started...
23/01/2025 14:49:06 Current drive/directory selected: C:\mame
23/01/2025 14:49:06 Commandline run: C:\Windows\system32\cmd.exe /c C:\mame\mame.exe -listxml > C:\mamewah\mame.xml {flags=81}
23/01/2025 14:49:51 Application quit: C:\Windows\system32\cmd.exe /c C:\mame\mame.exe -listxml > C:\mamewah\mame.xml
23/01/2025 14:50:48 List generation aborted
23/01/2025 14:50:48 Games list read: mame-0.lst
23/01/2025 14:50:56 Mode 1280 x 1024 @ 60Hz, 32bit colour selected after 1 attempt(s) at 1/2 second intervals.
23/01/2025 14:50:57 MAMEWAH quit
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Per me ha poco senso utilizzare mamewah (su Win7 poi), quando FEEL è il suo figlio molto più evoluto. Altrimenti c'è anche il MALA, se proprio ci si vuole limitare all'essenziale.
Altro consiglio spassionato: tutte le schede Radeon HD 4xxx è meglio utilizzarle con XP x86, per evitare grane e soprattutto avere uno scarso supporto dai Driver, in fatto di risoluzioni e flessibilità delle stesse. Anche i vecchi processori AMD non rendono al meglio con MAME a livello prestazionale fino ai socket 939-AM2 ed il vantaggio dei 64 bit non è in questi casi granché evidente, per cui meglio non puntare su versioni troppo recenti dell'emulatore.
A memoria la Radeon HD 4350 può avere noia con l'uscita video specifica, talvolta con i CRT Emu Driver l'output analogico viene veicolato sulla porta DVI-I, anzichè sulla VGA. Questo comporta che il sistema faccia i capricci e "spinga" verso l'altra uscita rispetto a quella prevista.
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
A me sinceramente viene l'orticaria, se penso che siamo nel 2025 e uno deve stare ad impazzire per settare un programmino che visualizza giochi da bar di 40 anni fa. Per questo evito come la peste tutto ciò che non è user friendly. Adesso che si è presentata l'occasione di dover mettere un frontend windows (perchè purtroppo batocera su questo vecchio pc mi da problemi e non gira bene), memore dell'esperienza mamewah, ho virato su altro. Fortunatamente mala è stato davvero semplice. Manca ancora da mettere a puntino, ma il grosso è fatto.
Mandarancino
- Città: Spoleto
Stvo riprovando feel, non mi vede i video ne .flv ne .mp4 servono avi??mi dice unable to load or play video file. da mediaplayer vanno...serve qualche codec in particolare?
### mame.ini (mamewah v1.69) ###
emulator_title Arcade
### List Generation Settings ###
rom_path C:\mame\roms
rom_extension zip
dat_file
nms_file
catver_ini_file [emuexepath]\catver.ini
list_generation_method rom_folder_vs_listxml
### Execution Settings ###
pre_emulator_app_commandlines
emulator_commandline C:\mame\mame.exe [name]{nodosbox}{nosafelaunch}
post_emulator_app_commandlines
general_app_commandlines
### Artwork Settings ###
artwork_image_paths [emuexepath]\snap
movie_preview_path [emuexepath]\previews
movie_artwork_no 1
enable_fuzzy_search 0
history_dat_file
history_dat_artwork_no 2
### Screen-Saver Settings ###
enable_music_in_screensaver 1
select_random_game 0
saver_type gamelist_slideshow
movie_path
movie_fullscreen 1
quit_delay 0
saver_commandline
### Additional Settings ###
music_path
lcd_display_file_path
description_display [description]{scroll}
### Settings used by MAMEWAH ###
current_list 0
rom_extension zip
dat_file
nms_file
movie_artwork_no 1
history_dat_file
movie_path
movie_fullscreen 1
quit_delay 0
saver_commandline
music_path
current_list 0
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
ho guardato i log che hai postato e li ho confrontati coi miei che allego sotto (provati sotto macchina virtuale con mamewah 1.369 e win xp 32 bit e mi generano tranquillamente la lista)
non ci vedo errori. mi rimane da pensare che sia una incompatibilità tra mamewah e windows 7. seguirei il consiglio degli altri ragazzi e proverei feel o mala.
23/01/2025 21.13.23 MAMEWAH v1.69 launched
23/01/2025 21.13.23 Cursor scheme: , Arrow: , Wait: , AppStarting:
23/01/2025 21.13.23 Desktop colour: 10841658
23/01/2025 21.13.23 Wallpaper filename:
23/01/2025 21.13.23 Desktop display mode: 800x600 @ 60Hz, 32bit colour
23/01/2025 21.13.23 Decimal symbol: ','
23/01/2025 21.13.23 Games list read: mame-0.lst
23/01/2025 21.13.23 Mode 800 x 600 @ 60Hz, 32bit colour selected after 1 attempt(s) at 1/2 second intervals.
23/01/2025 21.13.23 Layout selected: C:\Utility\mamewah\config\mame\\layout.lay
23/01/2025 21.13.23 No. joystick devices attached: 0
23/01/2025 21.13.23 Ctrlr file selected: C:\Utility\mamewah\config\mamewah.cfg
23/01/2025 21.13.23 Keyboard enabled
23/01/2025 21.14.01 List generation started...
23/01/2025 21.14.01 Current drive/directory selected: C:\Utility\mame106
23/01/2025 21.14.01 Commandline run: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /c C:\Utility\mame106\mame.exe -listxml > C:\Utility\mamewah\mame.xml {flags=81}
23/01/2025 21.14.05 Application quit: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /c C:\Utility\mame106\mame.exe -listxml > C:\Utility\mamewah\mame.xml
23/01/2025 21.14.10 Current drive/directory selected: C:\Utility\mame106
23/01/2025 21.14.10 Commandline run: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /c C:\Utility\mame106\mame.exe -listfull > C:\Utility\mame106\listfull {flags=81}
23/01/2025 21.14.10 Application quit: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /c C:\Utility\mame106\mame.exe -listfull > C:\Utility\mame106\listfull
23/01/2025 21.14.10 List generation finished
23/01/2025 21.14.10 Games list read: mame-0.lst
23/01/2025 21.14.20 Mode 800 x 600 @ 60Hz, 32bit colour selected after 1 attempt(s) at 1/2 second intervals.
23/01/2025 21.14.20 MAMEWAH quitCodice: Seleziona tutto
rom_path C:\Utility\mame106\roms
rom_extension zip
dat_file
nms_file
emulator_commandline C:\Utility\mame106\mame.exe [name]
artwork_image_paths C:\Utility\mame106\snap;C:\Utility\mame106\cpanel;C:\Utility\mame106\cab
movie_artwork_no 1
history_dat_file C:\Utility\mame106\history.dat
history_dat_artwork_no 3
movie_path
movie_fullscreen 1
quit_delay 0
saver_commandline
music_path
current_list 0
Mandarancino
- Città: Spoleto
Ho il mame 0.160 e il 0.260 con relativi romset lo 0.160 mi sembra facciano solo a 32bit, ho messo su win7 64bit, in teoria dovrebbe andare lo stesso!! Cmq stavo provando in contemporanea anche feel, come dicevo sopra per ora stò configurando, attualmete non vedo i video, che formato serve??
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Mandarancino
- Città: Spoleto
Funziona tutto, l'emulatore viene lanciato e i giochi vanno....mi stò arrendendo all'idea di aggiungere un tasto da qualche parte nel cabinato per assegnarci ESC perchè le varie idee con FEEL non mi funzionano, nel mame.ini dove c'è l'area di remapping dei tasti ero intenzionato a fare tipo mamewah ossia ESC::1+2 in modo che alla pressione smultanea dei player 1 e 2 uscisse ma leggendo nel .ini è specificatamente scritto che non va con emulatori che girano in input esclusive mode (like mame)
Ora quindi mi resta da mettere un layout feel che sia 640x480 e capire perchè non vede i video ne .mp4 ne .flv!!
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
- Città: Rimini
Se è per uscire dai giochi, io avevo provato come suggerito da Tox e andava... Impossibile che devi aggiungere un tasto per questa cosa.
Mandarancino
- Città: Spoleto
Io non riesco ad uscire dal mame se non clicco ESC, come detto da Tox si posso rimappare il tasto per uscire ma a me serve che sia una combinazione di tasti, come fai a uscire dal mame perdonami...c'è qualcosa che non ho capito??
Al posto del tasto ESC mi fa mettere ciò che voglio è vero, posso inserire anche 2 o 3 tasti ma basta che ne clicco 1 di quei 3 ed esco e non avendo tasti extra vengono tutti usati per giocare quindi uscirei inavvertitamente no?? Oppure non ho capito come fare a sto punto se te mi dci che ti funziona spiegami come hai fatto please!!
Per i video ho risolto, il FEEL digerisce solo gli AVI ma ricodificati in mpeg4, ora me li riconverto tutti intanto...
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
- Città: Rimini
input settings / general / interfaccia utente / UI cancel
dai invio
e premi in sequenza (un po' veloce) i due tasti che vuoi utilizzare
in questo modo esci solo con la pressione di entrambi
provato adesso sotto con arcade64 .253
dai invio
