Problema Scheda Jamma su DynaBlaster/Bomberman 1991 //..NO Video.. No Audio..
Kid_ITALY
Città: Taranto
Messaggio da Kid_ITALY »
Buongiorno a tutti, questa è la prima volta che mi incimento nelle schede Jamma.
innanzi tutto mi presento sono Kid_ITALY
Allora da TITOLO, ho un problemino sulla scheda Jamma di DynaBlaster della SUITA.
La prima volta che Collegai la scheda si visualizzava l'immagine bene, MAh con qualche artefatto sbagliato e si Sentiva solo l'esplosione delle bombe, senza Musica e altri effetti.
Ovviamente mi sono messo a Pulire la scheda che fosse la polvere accumulata sopra. Ho smontato anche dei Chip con i Codici in targhetta da 1 a 7, Nel frattempo mi sono accorto che nella Seconda Board di scheda c'erano dei
Condensatori tondi in ceramica con il codice (F 473Z) rovinati, che si sbriciolavano nel toccare, sostituito con (473), e in più ho cambiato sempre nella stessa scheda tutti e 4 i gruppi di Condensatori
Elettrolitici di (220µF 16v).
mi sono accorto che i chip non erano inseriti bene negli alloggi, tipo che si erano piegati leggermente dei dentini, ma dopo li ho riportati tutti dritti e inseriti bene.
Mah.-.. Mah...
Dopo tutto questo lavoro, mi ritrovo che la scheda non da Video e Audio.
Scheda Board Jamma 01
Scheda Board Jamma 02
Scheda Board Jamma Completa
Aiuto.. ha ripristinarlo.
Ultima modifica di Kid_ITALY il 22/01/2025, 16:36, modificato 1 volta in totale.
Vinylmen
Città: Fabbrico
Re: Problema Scheda Jamma su DynaBlaster/Bomberman 1991 //..NO Video.. No Audio..
Messaggio da Vinylmen »
Ciao,sicuro che sia la pcb di Bomberman? Dico questo perchè ne ho una,e non ha la seconda pcb collegata coi flat come questa...In piu a video,c'è il logo Seitu 1992,mentre questa riporti che ha Suita... Mistero... ;-)
Kid_ITALY
Città: Taranto
Ciao Scusami, ho sbagliato Logo è Seitu se mi ricordo e 1991 quando lo visto 1 settimana fà.
Comunque e Dyna Blaster/Bomberman
Vinylmen
Città: Fabbrico
Kid_ITALY ha scritto: 21/01/2025, 14:34 Ciao Scusami, ho sbagliato Logo è Seitu se mi ricordo e 1991 quando lo visto 1 settimana fà.
Ah,ok....Rimane il dubbio della doppia pcb che hai,mentre la mia è singola....Magari ci sono due versioni,ma questo è un mio pensiero,magari attendiamo chi può dare altre info a riguardo.... <-think->
8 messaggi dal 2014, per favore aggiorna l'avatar di default, anche se non sei proprio "attivissimo" sul forum.
Kid_ITALY
Città: Taranto
Ragazzi Nessuno sa qualcosa, su come mai non si vede più il video e non si sente l'Audio.
giotta
Città: Vicenza
Grazie Ricevuti: 9 volte
Messaggio da giotta »
Se prima si vedeva e ora no, è chiaro che nel cambio dei condensatori qualcosa è andato storto.
Hai rispettato la polarità dei condensatori quando li hai sostituiti ?
Kid_ITALY
Città: Taranto
giotta ha scritto: 22/01/2025, 17:15 Se prima si vedeva e ora no, è chiaro che nel cambio dei condensatori qualcosa è andato storto.
Ciao, allora infatti sono molto dubbioso su quello che mi dici, in pratica è capitato che i condensatori Vecchi erano rivolti Vedi Foto (01)
è quello nuovo Vedi foto (02)...
Foto (01)
Foto (02)
secondo me quello va bene, la striscia è il polo negativo...
Kid_ITALY
Città: Taranto
Lo stesso sono gli altri e 3, vedendo le foto vecchie e quelli di ora sembrano che vadano bene.
Poi se vuoi controllarli a foto l'inserisco tutte.
Kid_ITALY
Città: Taranto
I Condensatori a Ceramica Tondi (F 473Z), possono essere inserite in qualsiasi polarità, cioè non hanno un obbligo, Dimmi se sbaglio..
da (F 473Z) a (473) va bene?
giotta
Città: Vicenza
Kid_ITALY ha scritto: 22/01/2025, 19:58 I Condensatori a Ceramica Tondi (F 473Z), possono essere inserite in qualsiasi polarità, cioè non hanno un obbligo, Dimmi se sbaglio..
è corretto.
Ce l'hai una sonda logica ?
Kid_ITALY
Città: Taranto
giotta ha scritto: 22/01/2025, 20:49
è corretto.
scusami la mia ignoranza sonda logica su cosa intendi dirmi?
Kid_ITALY
Città: Taranto
Intendi questo che mi deve arrivare, perchè la prima volta che lo uso.
giotta
Città: Vicenza
Si, esattamente quella.
Penso che sia inutile fare sparate per ora, aspetta che ti arrivi e vedi cosa dice la cpu.
Il fatto che non vedi nè senti nulla mi fa pensare che le 2 eprom vicine alla cpu non passino i dati alla cpu stessa(il codice del gioco). Se prima vedevi l'immagine e sentivi parte dei suoni, significa che il gioco girava.
Kid_ITALY
Città: Taranto
giotta ha scritto: 22/01/2025, 22:17 Si, esattamente quella.
Buongiorno..
si esatto prima mi funzionava, ma ora non più.
Una informazione sia per te che per qualche altro utente che sa qualcosa della Sonda logica.
Come funziona effettivamente, cioè deve suonare per rendermi conto che funziona.
Invece quando non suona vuol dire che non passa nulla alle Eprom
Come dovrebbe funzionare la sonda logica.
Kid_ITALY
Città: Taranto
Buona sera a tutti, allora il problema lo risolto, in pratica per colpa delle saldature vecchie sulle Eprom non dava contato, quindi o ripassato le saldature
sulle Eprom quelle più indicare vicino alla Bios.
Ora il gioco parte, ma il problema persiste, in pratica come dicevo all'inizio, il gioco da dei piccoli problemi dei Artefatti e mancanza di altri effetti e musica.
(Ovviamente si sente solo le bombe che esplodono).
Immagine gioco, con problema Artefatto..
Zoom sull'artefatto..
Qualcuno sa come posso risolvere il problema..
EDIT:
ma è fisso o si muovono/compaiono in maniera random?
come prima cosa controlla la tensione che arriva alla scheda, prova a variarla tra 4.9 e 5.2 V e vedi se cambia qualcosa...
Hai controllato le eprom mettendole a confronto con il set mame corrispondente?
Kid_ITALY
Città: Taranto
DigDug ha scritto: 25/01/2025, 7:07 EDIT:
Ciao scusami per ignoranza, dove dovrei andare per controllare i Voltaggi..
perchè unico che posso controllare e il volume a potenziometro.
C'è una mini guida, un qualcosa che posso controllare e verificare.
Immagine si muove e lampeggia.
multimetro sui pin della scheda:
controllare le eprom:
dal minuto 34.30
