Aumentare durata impulso credito
Lorynzo
Città: PotenzaPicena
Grazie Inviati: 3 volte
Grazie Ricevuti: 6 volte
Messaggio da Lorynzo »
Salve a tutti, questa è una richiesta di aggiunta di una funzione nella jammASD (usb presa 6 mesi fa).
La problematica nasce nei giochi igs pgm.
A differenza del Neo geo ad esempio, in cui il credito viene dato durante "la pressione" del tasto coin, nel sistema pgm il credito viene dato "sul fronte di discesa del segnale", tuttavia sembrerebbe che se la durata dell'impulso tra la pressione e il rilascio è troppo breve, il sistema non assegna il credito.
Questo è un problema per le gettoniere con microswitch meccanico che chiaramente hanno una durata dell'impulso breve.
Potete provare la cosa in un gioco (io sto usando demon front) premendo rapidamente il tasto del credito.
È possibile mettere una funzione nella jammasd che vada a "prolungare la durata dell'impulso"?
Re: Aumentare durata impulso credito
Che roba strana.
Ho visto il manuale ma non ho letto niente di questa cosa.
Cioè il credito lo prende solo se tieni premuto un po'?
Lorynzo
DigDug ha scritto: 23/12/2024, 13:10 Che roba strana.
Parliamo di millisecondi comunque, devi essere velocissimo nel "tap" per non fargli prendere il credito
Lorynzo
Il problema è nelle rom del pgm, poichè il tasto 5 viene correttamente premuto, ma se rilasciato troppo presto il sistema pgm applica un filtro sul segnale del credito
forse è una protezione contro gli impulsi creati da quei generatori piezoelettrici che giravano anni fa. per prolungare un po' l'impulso prova a mettere un condensatore sul contatto del microswitch della gettoniera. per come sono gli ingressi della jammasd un 10uF ti dovrebbe dare un ritardo di circa 50ms
