Batocera - Bezel - Raspberi PI3B
Salve a tutti spero possiate darmi una mano a risolvere il mio dilemma: Ho un raspberry Pi3B con Batocera V40 collegato tramite HDMI alla mia TV 43" LG 750UHD. Gira tutto (per il sonoro tramite HDMI ho dovuto abilitare una opzione altrimenti usciva solo dal Jack) le ROM e i BIOS sono stati messi nelle cartelle, ho settato i pad ma proprio non riesco ad usare i Bezel e a mettere in 4:3 i giochi, li ho installati abilitati ma non riesco a vederli ed è frustrante vedere Space Invader su un 43"a tutto schermo! E' un problema di settaggi? della RPI? della TV? della V40? Grazie tante a chi potrà darmi una mano!
Re: Batocera - Bezel - Raspberi PI3B
Piccolo aggiornamento, sono riuscito a mettere i giochi che vanno in 3:4 impostando gioco per gioco (a quanto pare non vengono riconosciuti in automatico) ma ancora niente bezel!
É questione di impostazioni , guarda bene che c'è. I giochi che hanno un bezel si dovrebbero sistemare con le proporzioni giuste in automatico.
Ok ma cosa ... Ho impostato i bezel (progetto bezel) sia da Impostazioni di Gioco>Decorazioni, sia da Impostazioni di Gioco>Configurazione avanzata per sistema>Decorazioni, sia da sud3secondi>Impostazione gioco>Decorazioni ma niente
Certo che si! Ho provato anche ad eliminarli e reinstallarli, niente da fare! i giochi in 4:3 si vedono a schermo intero e quelli 3:4 con bande nere ai lati
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
Pensa che io su un anbernic l'unico modo che ho trovato per non farglieli caricare è stato cancellarli.
Non è che magari devi impostare i giochi in 4:3 e non stretchati in 16:9?
Gia impostati in 4:3 (automaticamente vanno in 16:9) e quelli in 3:4 (si "strechano" solo per altezza e in larghezza lasciano bande nere), inoltre i Display (messi a NO) e i Tattoo (messi a SE) si vedono ma i Bezel no! Volevo provare a fare un downgrade ma il sito dei file è irraggiungibile in questi giorni!
Ho lasciato "raffreddare" il cervelloper il fine anno... Ho guardato il informazioni su Batocera e viene indicata una risoluzione di 1280x720 nonostante sia impostata su max1920x1024, possibile che il mio raspy sia uno di quelli che ha problemi a riconoscere gli EDID corretti?
