Speravo di poter scambiare i tubi Samsung di due Mivar: quello di un 20L4 con media tremarella con quello di un 20M1 con tremarella quasi assente ma col vetro graffiato.
20L4 monta il A48ECR11X16 che ho misurato (H 2,20ohm, 1,96mH; V 13ohm, 28,5mH)
20M1 utilizza A48ECR11X65 che ho misurato (H 1,90ohm, 1,85mH; V 12,90ohm, 29mH)
Al di la dei qualche piccolo problema che ho riscontrato e che sto lavorando quale linearità orizzontale e regolazione dei finali RGB, mi pare che il 20M1 adesso sia proprio moscio/spento anche alzando tutto il contrasto (sul filamento leggo circa 5,2vac su entrambi). La G2 è regolata.
Le domande sono:
- è fattibile lo scambio anche facendo qualche modifica?
- questi tubi un domani andrebbero bene come scorta sulla MTC900E che ho sul cabinato al netto anche con qualche modifica? Ho provato a cercare in altre pagine dedicate ai tubi ma questo codice non l'ho trovato.
Al momento entrambi i telai hanno 2 modifiche: un condensatore aggiuntivo da 1000pf tra C ed E sul finale di riga per dare un po' di overscan, e una resistenza in più da 220ohm sul Pin8 e massa del TDA verticale per stringere la maledette 3 righe RGB tipici di questi chassis (14M3 compreso) per non alzare la B+.
Grazie come sempre a chi avrà voglia di darmi retta, e spero di non aver scritto troppe cavolate da neofita.
PS. Per il discorso dell'irrisolvibile tremarella, ho provato a invertire gli alimentatori visto che sono simili ma persiste in modo indifferente
Compatibilità Tubi A48ECR
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Re: Compatibilità Tubi A48ECR
Sono equivalenti e utilizzabili sui telai arcade come MTC900E e MTC9000 con l'unica modifica del cambio dello zoccolo se diverso.
Per evitare la tremarella ci vuole un modello più vecchio (dove ci sono integrati separati per RGB e impulsi di deflessione). Poi non esistono solo le Mivar, tante Seleco sono tremarella-free.
- jahpohke
- Città: Varese
- Grazie Inviati: 59 volte
- Grazie Ricevuti: 88 volte
A scambio fatto, mettiamo da parte il medio tremante 20L4 che post scambio monta il A48ECR11X65 graffiato che va bene: ho dovuto abbassere G2, il finale BLU e giocare un po' con fase e linearità orizzontale.
Vorrei parlare un attimo del poco tremante 20M1 che adesso monta A48ECR11X16 che risulta davvero spompo; vorrei tenere questo tubo perchè se mi metto a lucidare il graffio con platorello e ossido di cerio è sicuro che faccio un pastrocchio come Mr Bean che restaura il dipinto al museo nel film.
Alzando la G2 vedo che la dominante sul quadro con ritraccia è il rosso anche abbassando tutto il trimmer del rosso stesso; andando nella schermate della Suite di Artemio (RGB Bars) e scendendo di luminosità e contrasto, oltre a vedere sempre la dominanza del rosso, inaspettatamente, mi trovo un verde, non regolabile, molto scarso e allora mi pongo questi quesiti prima di gettare la spugna e tenerlo con su scarface:
- può essere utile aumentare la resistenza da 2k2 tra massa e trimmer del finale rosso e diminuire quella del verde da 2k2 a 1k8?
- può essere utile portare la B+ da 107 a 109?
Grazie ancora @soyl , ti do pienamente ragione, purtroppo la tremarella dei Mivar non è un problema avendo anche altri Tv, però dovendo ogni tanto far spazio, quelli meno tremanti li vorrei tenere.
E' notte Ted...
- soyl
- Città: Pordenone
Prova a mettere un trimmer di valore un po' più alto al posto della resistenza da 1K R19 sul controllo cutoff del rosso.
- jahpohke
- Città: Varese
Ho fatto una prova volante, mettere due resistenze da 1k più un trimmer che arriva fino a 1k ma cambia poco nulla; non ho la manualità e la vista abbastanza buona da togliere il predriver smd per testarlo/cambiarlo; si farebbe prima a rifare la basetta+zoccolo su una 1000fori ma effettivamente non ne vale la pena.
Infine ho provato in fase frustrazione ad aumentare un po' la resistenza tra il finale rosso e gnd e sono si riuscito a bilanciare un po' col verde e alzare un pelo la G2, ma non mi piace proprio.
Col contrasto a manetta, anche se potrei accontentarmi, è proprio spento (come un monitor crt svga consumer per fare un paragone ignorante e non come un televisore).
E' notte Ted...
