Problema CRT (ma dai?)
- Metalciaf
- Città: Mantova
- Grazie Inviati: 8 volte
- Grazie Ricevuti: 5 volte
salve a tutti
continua la mia guerra con i monitor CRT (che mi sono ancora ignoti)
premessa: non me ne intendo minimamente di elettronica componentistica ecc ecc mi limito ad attaccare e provare a regolare....
ricapitolando:
ho trovato un monitor CRT con (a detta del tipo che me l'ha venduto) elettronica nuova,ho messo le foto
il tutto è collegata con un raspy 3b+ e per portare il segnale al tv tramite GBS-8100
dopo svariati tentativi sono riuscito a fare settare il segnale che ho regolato con lo schedino dei trimmer del CRT
tutto funzionava a meraviglia se non fosse che ogni tanto il monitor aumenta il brightness del monitor a botto per poi tornare normale non lo fa spesso ma più rimane acceso più aumentanto
ho sbagliato qualche settaggio?
o c'è qualcosa che un neofita come me può fare?
o devo buttare tutto?
il monitor esce con la 220 ed è collegato all'alimentore
ricapitolando:
Ultima modifica di Metalciaf il 17/12/2024, 11:58, modificato 1 volta in totale.
"Lead on, Adventurer. Your quest awaits. "
- jahpohke
- Città: Varese
- Grazie Inviati: 59 volte
- Grazie Ricevuti: 88 volte
Re: Problema CRT (ma dai?)
Come prima cosa eliminerei il GBS-8100 che converte vga a cga perché col Raspberry puoi andare direttamente in RGBs a 15khz.
La luminosità sale anche col Raspberry spento?
E' notte Ted...
- Metalciaf
- Città: Mantova
ecco è proprio questo il problema
come si può vedere dalla seconda foto il monitor esce con un cavo VGA (o che sembra VGA)
e sia con l'adattatore HDMI VGA e con la VGA666 il segnale non arriva al monitor anzi fa un ronzio (ho usato svariate immagini con script vari e sull'altro monitor hantarex non avevo problemi)
appena ho un attimo provo ad accendere il monitor senza il raspberry per vedere se fa il problema
grazie per le risposte
- jahpohke
- Città: Varese
Io vedo un cavo vga con dietro una foto del monitor in realtà.
Non è che per caso è solo un monitor da 24/31?
Qualche foto in più di dove arriva il cavo vga al monitor sarebbe utile, così come il carrellino sul cinescopio
E' notte Ted...
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Quell'elettronica non è fatta per quel tubo. Ci vuole uno chassis Hantarex MTC900E o MTC9000.
- Metalciaf
- Città: Mantova
scusate....mi sono confuso e ho caricato il monitor vecchio che non funziona più ahhaha
cmq ecco le foto se ne servono altre chiedete pure
sono nelle vostre mani
nella 2 foto c'è il cavo che si collega alla presa VGA (?)
grazie ancora per le risposte
- Metalciaf
- Città: Mantova
il cavo vga arriva e si collega allo schedino nella 2 foto il che è molto strano perchè io li ho sempre visti attaccati sotto
cmq controllo meglio
grazie di nuovo per la pazienza
- jahpohke
- Città: Varese
Ok, scusa ma non avevo capito al volo.
Per la luminosità ti direi di controllare innanzitutto se le saldature dello schedino di controllo e i pin dove questo si innesta siano ok, poi verificherei da schema se c'è un condensatorino di filtraggio che va al processore video e lo cambierei.
Per il tipo di chassis non ti so essere tanto utile, mi pare di ricordare che esisteva un tri frequenza simile che si innestava il video direttamente sulla neckboard e che lo switch fosse auto; di solito il modello sugli chassis arcade è indicato nelle alette di metallo di montaggio accanto al trasformatore di riga.
Per la modeline farei la prova dell'ignorante e proverei a sparargli una 640x480@60hz secca anche da un notebook con porta VGA in primis
E' notte Ted...
- Metalciaf
- Città: Mantova
cercherò di fare una foto anche lìsolito il modello sugli chassis arcade è indicato nelle alette di metallo di montaggio accanto al trasformatore di riga.
per il resto non me intendo minimamente di saldatori e condensatori
adesso provo anche con un pc vecchio e vediamo che dice
grazie di nuovo per le risposte
- Metalciaf
- Città: Mantova
- Metalciaf
- Città: Mantova
ho cercato in lungo e in largo ma non sono riuscito a trovare un manuale.....qualcuno sa dove poter recuperarlo?
