E se montassi un mivar 28 ?
- Tommy
- Città: Venezia
- Grazie Inviati: 8 volte
Ciao , ho un cabinato con monitor tubo catodico 28 pollici.
Pare non sia riparabile.
Pensavo di acquistare una tv mivar 28 pollici.
Mi sapete dire se devo optare per un modello in particalare ?
Andrebbe eseguita qualche modifica particolare oppure i collegamenti sono semplici ?
Tommy
Tommy
Lorynzo
- Città: PotenzaPicena
- Grazie Inviati: 3 volte
- Grazie Ricevuti: 6 volte
Re: E se montassi un mivar 28 ?
A seconda del modello della tv varia la modifica per farlo accendere in automatico. Sul forum qualcosa si trova.
Ti servirà un adattatore da jamma a scart perchè le uscite video in rgb della jamma sono a 3.3v mentre sulla scart la tensione va abbassata di parecchio (oltre ovviamente ad adattare il connettore). Poi i vari schedini di conversione ti gestiscono in automatico l'auto av della tv e il formato in 4:3 viene impostato in automatico.
Nonostante i molti esperimenti fatti negli anni, ad oggi potrei dire che le cose sono un po' cambiate e che, a furia di ondate di TV a tubo gettate nelle discariche in modo perfino esagerato, il vento sta un po' cambiando e forse non sacrificherei più un Mivar (o un'altra TV valida, non è che esistono solo quelli, anzi) per sostituire un monitor Arcade.
La guida è pur sempre valida, ma il mio consiglio aggiornato ormai al 2025 è il seguente:
Le TV CRT tenetele strette per il retrogaming, con tutto quello che c'è in giro ormai, oltre alle vecchie console e computer, rappresentano la rivincita verso tutto il meglio che ha girato al largo da noi sfigatissimi europei in formato NTSC.
Sì, perché le vecchie TV PAL hanno quel tesoro nascosto nella SCART che risponde al nome di RGBs, laddove negli USA si è costretti all'utilizzo dei transcoder, perché le TV avevano solo composito ed S-Video. Per utilizzare RGB si era costretti ad avere i tanto famosi monitor professionali tipo PVM, mentre si capisce poco perché adesso ne siamo pazzi anche noi, quando forse abbiamo già buttato via tante ottime TV CRT (soprattutto quelle fino a metà '90 e poco più).
Riparare o fare riparare gli chassis dei monitor Arcade, soprattutto se Hantarex o validi sostituti. Non è recuperabile quasi solo quando non esiste più un trasformatore di riga compatibile in vendita, ma qualche ricambio può saltare fuori comunque, oppure in genete é possibile trovare un'elettronica rigenerata funzionante. Non gettare i tubi, se in buono stato.
Ultima modifica di biasini il 16/12/2024, 7:56, modificato 1 volta in totale.
Lorynzo
Di che mivar stiamo parlando? Immagino tu abbia nominato quello perchè ne hai trovato uno in vendita nella tua zona...
Nulla di quello che ho detto è complicato, è solo uno schedino da comprare e fa tutto lui appunto.
Per l'auto accensione potrebbe anche passare in secondo piano, ti toccherà accendere il cabinato e poi la tv con il telecomando. Paradossalmente mettere un lcd è più complicato
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
La semplice strada ..... Mai soddisfacente è...... Ricorda giovane apprendista
Ripara l'elettronica luke..... Ripara l'elettronica ....
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
