I due condensatori non sono uguali. Uno è da 0,33uF (= 330nF), l'altro da 0,033uF (= 33nF) ed essendo in parallelo la capacità totale è 0,363uf (= 363nF). La ragione per cui ne hanno aggiunto uno sul fondo è che non avevano a disposizione un condensatore da 0,36uF ma tu se vuoi puoi farlo ma devi prendere un condensatore nuovo di quella capacità (se lo trovi).
Questo condensatore, in serie con l'avvolgimento orizzontale del giogo di deflessione fa sì che si abbia una linearità orizzontale uniforme. Un valore troppo basso comprime l'immagine verso i bordi. Uno troppo alto la allarga rispetto al centro:
La capacità giusta dipende dal cinescopio usato (sulla versione da 20" è di 0,47uF). Quello di fabbrica per cui hanno messo quei determinati condensatori è il Videocolor A59EAS (o A66EAS). In caso, basta che metti una schermata di test con linee verticali e vedi se sono equidistanti tra loro. Se non lo sono, cambi i valori del condensatore finché ottieni un risultato soddisfacente.
Hantarex MTC 9110
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Re: Hantarex MTC 9110
- soyl
- Città: Pordenone
giusto
- Neuro74
- Città: Asti
Dal controllo visivo ho notato un'altra cosa.
Dove dovrebbero esserci le resistenze r80 e r125 c'è in realtà un trimmer e il condensatore di fianco C46 ha una bruciatura superficiale.
Cosa può essere successo?
- soyl
- Città: Pordenone
Ogni tanto si vede un trimmer al posto della resistenza R80 (270K). A volte vengono messe due resistenze in serie. Il rotore del trimmer viene bloccato con una goccia di colla e ne è andata un po' sul condensatore. Niente di cui preoccuparsi.
- Neuro74
- Città: Asti
Dopo la pulizia e la sostituzione della ventola sto rimontando.
Ma il cavetto nero che è collegato alla treccia che avvolge il monitor va sul connettore FS1?
- jahpohke
- Città: Varese
- Grazie Inviati: 59 volte
- Grazie Ricevuti: 88 volte
Ci sono due cavi che avvolgono il cinescopio, uno ha come una guaina ed è lo smagnetizzatore che va collegato al connettore a 2 PIN solitamente collocato vicino all' ingresso della corrente dell' alimentatore e una treccia di metallo che tocca la parte verniciata di nero del cinescopio. Quest' ultima va collegata alla massa e, solitamente, questo collegamento è a connettore e non a clip, è predisposto sulla basetta e/o sullo chassis se doppio è il cablaggio. Sullo schema mi sembra contrassegnato come fs201.
E' notte Ted...
