Trasformatore di isolamento si o no?
ayrton1975
Grazie Ricevuti: 13 volte
Messaggio da ayrton1975 »
Buongiorno a tutti. Ho visto che molti monitor hanno il trasformatore di isolamento, altri hanno direttamente il 220 sulla piastra ed altri richiedono il 110v quindi questi ultimi richiedono ovviamente il trasformatore che ne abbassa la tensione di ingresso. Ma quando è obbligatorio invece per altri monitor tale trasformatore?? Obbligatorio o solamente consigliato?? E quelli nativi a 220Volt?? Immagino non sia utile aggiungerlo o sbaglio? Quali sono le elettroniche che vanno dirette col 220Volt su piastra?
jahpohke
Città: Varese
Grazie Inviati: 59 volte
Grazie Ricevuti: 88 volte
Re: Trasformatore di isolamento si o no?
Messaggio da jahpohke »
Premesso che non ho studiato elettronica ma questa immagine, dove il trasformatore di isolamento è disegnato dai due fusilli separati da 2 spaghetti, dovrebbe essere significativa:
Se hai un trasformatore switching sullo chassis come si un TV color o un Hantarex Polo3, il trasformatore di isolamento ti serve se devi lavorare sul primario del trasformatore switching per la tua sicurezza o per fare letture, verifiche etc.
Se hai un monitor senza isolamento come un vecchio mtc900 o quelli cinesi quando la massa dello chassis va in contatto col la messa terra, lo chassis frigge come l'omino.
E' notte Ted...
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
bella immagine
Qualcuno ricorda quel tocco di elettricità che era possibile percepire su alcuni cab, toccando parti metalliche? La sicurezza non era una priorità, sebbene i mobili fossero ben chiusi e tutto sommato almeno a prova di bambino. D'altra parte c'era di ben più pericoloso in giro, la gente in casa restava ancora letteralmente attaccata alle lavatrici ed alcuni elettrodomestici erano tutt'altro che rassicuranti, visti con i parametri odierni.
Esempi che strappano un sorriso:
mrforever
Città: Puglia
Grande Biasini!
ayrton1975
Ma giusto per capire su 100 cabinati arcade fatti ovviamente di legno, quanti di essi hanno effettivamente un trasformatore di isolamento?
Mai visto uno dentro , di trasformatore del genere. Però c'erano sicuramente...ma era e resta un discorso legato agli addetti ai lavori. Se sei lì a maneggiare continuamente a ridosso di tensioni altine, la possibilità c'è, soprattutto quando credi che sia tutto spento...
