Hantarex MTC 9110
Neuro74
Città: Asti
Hantarex MTC 9110
Messaggio da Neuro74 »
Ciao a tutti. Dopo anni ho deciso di ridare vita al mio arcade cabinet.
Parto dal monitor, un Hantarex MTC 9110.
Quando accendo il tutto funziona, riesco anche a giocare un po', ma dopo alcuni minuti è come si spegnesse.
Cosa può essere? Cosa si può fare?
Ho visto che si trovano delle schede elettroniche da sostituire ma non riesco a capire se sono compatibili e valide.
Grazie.
Re: Hantarex MTC 9110
è come se si spegnesse o si spegne proprio ?
il gioco continua ad andare sotto ?
Hai una pcb o un pc ?
Neuro74
Città: Asti
Ho un PC con mame, scheda ArcadeVga e Jpac.
Sento anche un fischio a alta frequenza.
Come faccio a capire se si spegne proprio o no?
La sensazione è che centri anche la temperatura esterna.
Quest'estate saltava subito, ieri dopo 10 minuti era ancora funzionante.
Ma il gioco sotto funziona ?
Perché devi innanzitutto essere sicuro che sia il monitor e non il PC perché il monitor senza sorgente in ingresso e nero e si può sentire il fischio
Neuro74
Città: Asti
Oggi l'ho fatto girare un'ora e ha funzionato bene.
Quest'estate non durava più di 10 minuti.
A questo punto penso a un problema di surriscaldamento, ma dopo quello che mi hai detto non so se del monitor o del gruppo PC.
In ogni caso stavo pensando di fare un recap, in fondo la scheda ha più di 25 anni.
I recap andrebbero fatti se necessari
Neuro74
Città: Asti
Oltre al problema dello spegnimento (che però dopo quello che mi hai detto non sono più sicuro sia un problema di monitor) ha anche un po' di instabilità dell'immagine.
ogni tanto da dei colpetti a allargarsi leggermente in senso verticale. ho già provato a smanettare con i trimmer.
per questo pensavo a un recap, in fondo avrà 25 o 30 anni.
Discorso monitor nero a parte, molti difetti potrebbero essere dati da cattive connessioni o trimmer sporchi di polvere. A volte basta muovermi più volte perché tornino a lavorare.
Ma vediamo se passa un tecnico per avere info più dettagliate su eventuali parti da controllare.
Il recap non risolve da sé alcun problema. Male non fa, se realizzato esclusivamente con materiale di alta qualità e non con roba presa più o meno a caso da eBay, però qui magari ci sarebbe da assicurarsi che non ci siano prima di tutto problemi legati all'alimentazione.
Quando dici che si spegne, l'alta tensione è presente?
Da dietro al Cab, al buio, hai modo di vedere se il collo del tubo è illuminato?
La questione relativa al "colpetto" può facilmente essere una saldatura fredda sullo chassis.
Neuro74
Città: Asti
Adesso il problema dello spegnimento non me lo fa, quest'estate era inutilizzabile.
A sto punto proverei a rimuovere la scheda e l'alimentatore per pulirli bene e vedere se c'è qualcosa di strano.
C'è qualche controllo in particolare che posso fare a bancone?
Inizia controllando che tensioni ci sono prima e dopo R99, dove ho messo le frecce
Neuro74
Città: Asti
ma è un test che devo fare prima di smontare con il tubo collegato o poi a bancone senza tubo?
Dovresti farlo prima di smontare tutto, da acceso...attento che quella resistenza può scottare e mi raccomando, non accendere mai senza tubo che altrimenti passa Raiden di MK (o prima di lui, il tipo che affronta Jack Burton su "Grosso guaio a Chinatown")!
makedome
Città: Bitetto
Grazie Inviati: 7 volte
Messaggio da makedome »
Il mtc9110 ha una ventola sopra e un sensore di temperatura che la fa intervenire quando necessario. Controlla se la ventola parte e in ogni caso rinnova la pasta conduttiva dietro i vari transistor. Controlla che ci siano le graffette
Potresti anche rinnovare i pad di isolamento.
Neuro74
Città: Asti
Grazie dei suggerimenti. Appena riesco a trovare il tempo per smontare la scheda procedo.
Sul manuale ho trovato alcuni test point dove testare le varie tensioni ma non capisco.
Si tratta di corrente continua, quindi credo di dover puntare il puntale rosso sul test point, ma il nero?
Un qualsiasi punto di massa GND
Neuro74
Città: Asti
Ho fatto i test sui test point e sono corretti.
Ho poi smontato la scheda per pulirla e controllare la dissipazione dei transistor.
Dal lato saldature ho visto che c'è un condensatore saldato mi pare in parallelo al C37.
Cosa può essere? lascio così o è meglio fare qualcosa?
Neuro74
Città: Asti
Quello saldato sotto ha la stessa capacità di quello sopra. E possibile che fosse guasto e invece di sostituirlo, visto che era un po' scomodo, ne abbiano saldato uno sotto?
Ho anche visto che il manuale riporta un altra capacità per il C37. 470nf sul manuale, 330nf quelli montati.
Quello saldato sopra mi sembra originale.
Com'è possibile questa differenza? Esistono più versioni di elettronica MTC9110?
Il manuale si contraddice. I valori giusti sono sullo schema elettrico.
Neuro74
Città: Asti
È vero! Grazie.
Per "pulizia" pensavo di togliere i due vondebsatori e metterne uno nuovo dal lato giusto.
o è meglio non toccare niente?
