Aiuto per documenti scheda intervideo :-)
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Re: Aiuto per documenti scheda intervideo :-)
La Videocolor era la fabbrica italiana della Thomson.
- kinder
- Città: Verona
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Scusate... sempre riguardo agli argomenti di questo post...mi chiedevo: come è possibile verificare o capire in qualche modo uno chassis a che tubi può essere abbinato?
C'è un modo per capire quali tubi e con quali resistenze di giogo è possibile collegare ad una scheda video senza bruciarla?
Ringrazio chiunque voglia chiarirmi tale argomento.
Salve.
Ho acquistato un chassis Intervideo VP 25” da montare su un tubo A66EAS13X21.
Avrò molte complicazioni?
Grazie in anticipo per le sue risposte. Distinti saluti.
- soyl
- Città: Pordenone
La risposta breve è no (cioè dovrebbe essere OK) ma sarebbe meglio essere certi del modello di chassis e che abbia i componenti giusti per quel tubo. Posta qualche foto.
- soyl
- Città: Pordenone
C23 è presente e questo assicura che il telaio è fatto per tubi da 25" o più grandi. R43 sulla scheda dei finali video assicura che è fatto per tubi Videocolor.
Quindi, sperando che sia funzionante, puoi usarlo sul tubo che hai.
Salve di nuovo.
Credo di avere un problema: il mio tubo arcade è attualmente dotato di un telaio Wei-Ya, e il connettore alla forcella (yoke) è di tipo asiatico:
Ho visto come vengono saldati i fili alla yoke del connettore di uno chassis Intervideo, ed è diverso:
È uno svantaggio?
Grazie ancora per il suo aiuto.
È uno svantaggio?
- jahpohke
- Città: Varese
- Grazie Inviati: 59 volte
- Grazie Ricevuti: 88 volte
Due cavi sono per la deflessione orizzontale, gli altri due per quella verticale. Misurando la resistenza, quella della coppia verticale è molto più alta. Linko un collage fatto con vecchie immagini che avevo salvato sperando di rendere l'idea. https://ibb.co/2Ps89VM (sono fuori casa fino a venerdì prossimo e questo forum sta facendo un po' lo e bizze da stamattina per il certificato scaduto).
E' notte Ted...
- soyl
- Città: Pordenone
I fili rosso e blu (su cui devi avere la resistenza più bassa) sono per l'orizzontale. Sullo chassis Intervideo (connettore tipo: AMP MODU I) vanno così:
Per il certificato devo attendere che chi se ne occupa abbia possibilità di farlo
