problema connessione batocera
- jahpohke
- Città: Varese
- Grazie Inviati: 59 volte
- Grazie Ricevuti: 88 volte
Re: problema connessione batocera
Il tuo batocera da quello che vedo chiama perfettamente il server remoto ma questo butta giù la connessione. Il perché andrebbe indagato sul server di destinazione. In assenza di questa indagine potresti provare a collegare batocera a internet tramite il cellulare, giusto per capire se è un problema della tua rete o della configurazione di Batocera. È più semplice ora?
E' notte Ted...
Si adesso ho capito! Posso provare a recuperare una chiavetta wifi e condividere hotspot del cellulare, ma devo trovare una chiavetta
- emme1
- Città: Treviso
- Grazie Ricevuti: 7 volte
Ma infatti io non conosco bene il sistema.. Per questo ho scritto "da ignorante". Conosco un po' qualche distro linux e qualche casino che è successo con una macchina a controllo numerico collegata sulla stessa rete. Da qui il dubbio.Gothrek ha scritto:minimo ti segnalano conflitto d'ip
e soprattutto quando dal pc di windows pingava batocera e questo rispondeva fosse stato se stesso la vedo complicata che possa risolvere il nome con l'ip di se stesso quando in rete è registrato altro device.
non mi sembra un problema di rete, perchè risolve correttametne ip esterni e nomi dns.
a riprova di questo potrebbe andare sull'interfaccia linux e navigare dal browser
Eh niente, mi serve qualche giorno per fare la prova, mi devo procurare una chiavetta wifi, abbiate pazienzajahpohke ha scritto: ↑06/11/2024, 21:50 Il tuo batocera da quello che vedo chiama perfettamente il server remoto ma questo butta giù la connessione. Il perché andrebbe indagato sul server di destinazione. In assenza di questa indagine potresti provare a collegare batocera a internet tramite il cellulare, giusto per capire se è un problema della tua rete o della configurazione di Batocera. È più semplice ora?
Salve a tutti, dopo 10 giorni di inattività ieri ho riacceso il PC con batocera, mentre cazzeggio provo a fare la ricerca delle copertine da dentro un singolo gioco e funziona, vado su temi, bezel ecc funziona tutto
giuro che non ho toccato niente, ho provato ad accendere in contemporanea streamer, l'altro PC, funziona tutto... Qualcuno ha una spiegazione logica o semplicemente "i misteri dei PC!?"
- Grazie Ricevuti: 375 volte
l'unica spiegazione è che riesco a dare è che il servizio nel momento in cui facevi le prove non fosse disponibile.
Circa la configurazione come abbiamo detto piu' volte, era quella c'era poco da far altro.
Bene cosi, passa tranquillamente alla cassa ad offrirci una birra in donazioni
