Configurazione Joypad su PCSX2
- newpcfree
- Città: Siracusa
Salve a tutti uso Batocera V40 e come al solito ho problemi con la configurazione del controller. In pratica emulando la PS2 entrando nel menù di configurazione all'interno del gioco imposto il controller e tutto funziona, appena chiudo e riapro il gioco ovviamente non funziona più. Sono andato allora nela pagina di configurazione principale di Batocera premendo F1 e nella cartella applicazioni ho trovato l'emulatore PCSX2 ed imposto il controller, ma quando avvio il gioco è come se non avessi fatto nulla. Qualcuno riesce a darmi una mano? Grazie
- Grazie Ricevuti: 375 volte
Re: Configurazione Joypad su PCSX2
i oquesto prob lo avevo avuto solo col mame, all'epoca, vado a memoria avevo risolto (direttametne dal menu del mame) andando a selezionare un altro gioco/sistema, cosi facendo la conf che avevo impostato mi restava salvata.
Ma credo fosse dovuto al fatto che quando uscivo dal menu lo facevo in una modalità "di annullamento" delle modifiche fatte.
non so se anche li (non lo uso per la ps2), cè la possibilità invece che di uscire dal menu di dare una sorta di conferma delle impostazioni inserite.
- newpcfree
- Città: Siracusa
Ho pensato anche io che uscendo non salva le impostazioni per questo chiedevo se qualcuno avesse riscontrato lo stesso problema
- newpcfree
- Città: Siracusa
Ho notato una cosa strana se vado sulle impostazioni di Batocera con F1 e apro pscx2_config in effetti li è rimasto tutto come lo avevo impostato, ma avviando il gioco non tiene presente ciò che io ho ho impostato e parte tutto in default...
- Città: Mondovi
- Grazie Inviati: 143 volte
- Grazie Ricevuti: 110 volte
Ciao, probabilmente non sarò di alcun aiuto, ma con Batocera 38 a livello controller, con la PlayStation 2 non ho mai avuto problemi e non ho mai dovuto configurare nulla di particolare.
Uso un joypad originale della PlayStation 1 collegato via USB tramite un adattatore apposta
- Città: Mondovi
Farei una prova con un qualunque joypad USB per vedere se ci sono problemi anche con quello
