monitor CRT NON SI VEDE
jahpohke
Città: Varese
Grazie Inviati: 59 volte
Grazie Ricevuti: 88 volte
Re: monitor CRT NON SI VEDE
Messaggio da jahpohke »
Non stare a riscrivere ancora l'immagine che ha funzionato prima di smanettarci di nuovo. Limitati a far funzionare quella.
Inizia a rilanciare lo script, mettere 320x240 quando te lo chiede e poi vediamo cos'è cambiato se ancora non funziona.
Quando risolvi poi facciamo il passo successivo, altrimenti dobbiamo continuare a riavvolgere e arriviamo a pagina 255.
E' notte Ted...
Gothrek ha scritto: 05/11/2024, 15:36 se ti stiamo stati utili (e mi permetto di dire...AVOJA), offrirei una birra in donazioni ;)
altrochè birra...
qui ci vuole una fornitura per un anno direttamente da Bamberga per ogni membro intervenuto nel thread...
tiro fuori il boccale @Paolog121179
Paolog121179
Città: Chiusi
Messaggio da Paolog121179 »
Buondì….ho appena riprovato tutto 2 volte ma niente :-(((
Rifatto tutta la procedura ma sembra che non prende. Mi è preso lo sconforto cavolo. Mi funzionava e ora non va più e non capisco come mai.
In allegato ho messo le foto che mi avete chiesto. Rifatto tutto con Batocera 39, lo script versione v40 mi fa fare tutta la procedura si riavvia ma sembra che non prende il comando. Nel crt vedo che sotto c'è Batocera ma si vede sempre male
Paolog121179
Città: Chiusi
Altro allegato
jahpohke
Città: Varese
Devi mettere es.resolution=320x240.60,00 nel file conf come ti avevo già scritto.
Nel tuo c'è scritto 321x240.60.0000
E' notte Ted...
Paolog121179
Città: Chiusi
jahpohke ha scritto: 06/11/2024, 9:09 Devi mettere es.resolution=320x240.60,00 nel file conf come ti avevo già scritto.
Ok dopo ci provo . Poi ti faccio sapere. Grazie
Paolog121179
Città: Chiusi
Fatta la procedura, salvato, fatto ripartire ma nulla, sempre uguale purtroppo
jahpohke
Città: Varese
Adesso va bene, però qualcosa non fa inizializzare correttamente la scheda video e dovremmo far troppe cose a mano.
Prima di brasare e ricominciare a prova serve esclusivamente per far si che, se anche ribrasando tutto non funzioni, proveremo a procedere a step per capire l'inghippo.
Da putty, dopo esserti collegato, fai copia, una riga alla volta seguita da invio:
xrandr -display :0.0 --newmode "640x480i" 13.10 640 664 728 832 480 484 490 525 interlace -hsync -vsync
xrandr -display :0.0 --addmode DVI-I-0 "640x480i"
xrandr -display :0.0 --output DVI-I-0 --mode "640x480i"
Ultima cosa importante: ti ricordi che versione e quale script hai scaricato o preferisci ripartire da zero dalla versione 40 ad esempio?
E' notte Ted...
ripartirei da capo...
brasa rimetti la 39 di bato e utilizza di nuovo lo script 40
Paolog121179
Città: Chiusi
jahpohke ha scritto: 06/11/2024, 11:07 Adesso va bene, però qualcosa non fa inizializzare correttamente la scheda video e dovremmo far troppe cose a mano.
Ho capito allora dopo provo a fare tutta la procedura, ma devo mettere 640x480 o 320x240?
Ho la versione 39 di Batocera e lo script uso quello v40 che dovrebbe fare per la 39 e 40 di Batocera
Paolog121179 ha scritto: 06/11/2024, 11:42
confermo,
jahpohke
Città: Varese
Paolog121179 ha scritto: 06/11/2024, 11:42 Ho capito allora dopo provo a fare tutta la procedura, ma devo mettere 640x480 o 320x240?
Copia e incolla come ho scritto io, col 640x480
edit: al termine se non vedi nulla condividi la foto dell'xrandr come fatto in precedenza per favore
E' notte Ted...
Paolog121179
Città: Chiusi
Niente, ho rifatto tutto da capo a piedi ma nulla.
Riprovato la procedura dello script
Messo la iso su pc e modificato la es.resolution
Fatta la procedura su putty
Niente, come se non prende i comandi la scheda di rete
Allego foto
Paolog121179
Città: Chiusi
Ho notato una cosa. Quando premo invio nell’ultima schermata dello script appare in alto una scritta come di errore; in un video che ho visto su YouTube invece non appare come a me
Paolog121179
Città: Chiusi
Guardate la prima riga cosa scrive….secondo me non va bene che scrive in quel modo
Paolog121179
Città: Chiusi
Mi sta venendo il dubbio che sia la scheda grafica che ha qualche problema
Paolog121179 ha scritto: 06/11/2024, 14:47 Guardate la prima riga cosa scrive….secondo me non va bene che scrive in quel modo
non credo sia un problema il fatto che non ci sia quella directory, che non è detto debba esserci per forza, serve a gestire delle conf specifiche, ma non ha nulla a che vedere col funzionamento del sistema a 15khz
jahpohke
Città: Varese
Prima di dar colpa all'hardware, se non è contro il regolamento:
- preparo un'immagine pulita+script,
- la dumpo e la provo,
- la condivido linkando al mio google drive.
Se non ti interessa mi stoppo.
E' notte Ted...
jahpohke ha scritto: 06/11/2024, 15:14 Prima di dar colpa all'hardware, se non è contro il regolamento:
non è contro il regolamento, l'unica cosa non dovresti lanciare lo script ma farlo fare a lui, altrimenti le modeline potrebbero essere diverse
jahpohke
Città: Varese
Assolutamente, lo zip è solo una distro senza nessuna configurazione con dentro lo script. Prima di condividerlo devo ovviamente scriverlo su un drive USB e provarlo altrimenti è tempo perso.
E' notte Ted...
