problema connessione batocera
Hartia
Città: torino
Messaggio da Hartia »
Allora, spero la sezione sia giusta...
Ho installato batocera40 su chiavetta e fatto partire da boot su pc con sopra win11.
nella sezione di rete mi indica indirizzo ip e mi da connesso ma in realtà non funzionava, infatti non riuscivo neanche ad installarlo su ssd interno, ne posso scaricare temi ecc...
Il pc avviato con win11 funzionava perfettamente e navigava.
Pensando fosse un problema della "chiavetta" ho smontato l'ssd e l'ho flashato direttamente, rimontato e batocera funziona come prima, ovvero "connesso" con tanto di IP ma non dialoga in rete.
A disposizione per test ho anche un altro pc nella stessa rete con win10 collegati allo stesso switch entrambi via ethernet...
La prima chiavetta usata come boot non la ho più perchè l'ho formattata, ma a questo punto dubito il problema sia li...
Ah dimenticavo, immagine di batocera utilizzata scaricata dal sito ufficiale quindi "pulita" flashato con balena ver 1.18 se non ricordo male, perchè le ultime versioni non riuscivano a caricare l'immagine.
boh, non so se può servirvi altro per capirci qualcosa... nel caso rimango a disposizione e vi ringrazio in anticipo <-rofl->
jahpohke
Città: Varese
Grazie Inviati: 59 volte
Grazie Ricevuti: 88 volte
Re: problema connessione batocera
Messaggio da jahpohke »
Col wifi mi fa così anche a me su alcuni PC, su altri no. Per risolvere ho comprato il più cinese ed economico WLAN2LAN. Probabilmente è un discorso dei driver blindati nel kernel, ma per la cifra del predetto dispositivo, mi sono salvato dall' ennesimo ricovero alla neuro.
E' notte Ted...
Hartia
Città: torino
Ma fosse un problema di scheda di rete non dovrebbe neanche tirare su l'IP o sbaglio?
Poi ok via wifi, ma via cavo non avevo mai avuto problemi con altri sistemi <-think-> <-think->
jahpohke
Città: Varese
Hartia ha scritto: 30/10/2024, 17:38 Ma fosse un problema di scheda di rete non dovrebbe neanche tirare su l'IP o sbaglio?
Prendimi con leggerezza perché spiegare bene e approfondire una roba del genere in una risposta in un forum è a mio avviso poco funzionale e non risolutivo. Per come la vedo io in breve l'IP viene rilasciato a un Layer dell' OSI basso, i pacchetti sono a un livello superiore, ergo se il problema è dopo, con l'IP ci fai ben poco.
E' notte Ted...
eccoci, partirei col primo test base con cui pinghi dal pc bato, che darei per funzionante
dal pc collegati in ssh con telnet o altro, dalla schermata di sistema (simil dos con prompt), proviamo a pingare il nosro grande amico G facendo ping 8.8.8.8
se anche questo va a buon fine direi di provare i dns, facendo ping google.com
proviamo questo e poi andiamo avanti
jahpohke
Città: Varese
Gothrek ha scritto: 30/10/2024, 18:43 eccoci, partirei col primo test base con cui pinghi dal pc bato, che darei per funzionante
Perdonami @Gothrek se commento ma io aggiungerei un ping -t da osservare per un minutino tra i due perché, se non ricordo male il smb moderno si incazza come Apydia se trova pacchetti malformati e chiude la porta. Idem se ogni tot pacchetti ne salta 1, anche li samba si inghezza.
E' notte Ted...
jahpohke ha scritto: 30/10/2024, 18:59
nessun problema, in telnet su linux il ping non è da 4 come su windows, oltre che il -t viene usato per impostare il TTL
Hartia
Città: torino
Spetta spetta, ho dimenticato di dire che di Linux e reti sono abbastanza ignorante 😅 se non è troppo, dammi due dritte su come fare praticamente quello che mi hai consigliato... Tieni conto che sul PC bato ora ho solo bato... Win11 è stato formattato...
sul pc va bene solo bato.
da un altro pc che dicevi avere sulla stessa rete, scarica putty https://www.putty.org/
test 1) da una schermata dos del pc con windows scrivi ping batocera e vediamo se risponde
test 2) dal px con windows collegati a batocera attraverso il putty (seleziona SSH e nel nome scrivi batocera e poi fai oper (allego immagine)
dalla nuova finestra "nera" del putty scrivi ping 8.8.8.8 e vediamo se risponde
test 3) premi ctrl-c per interrompere i ping del test 2 e scrivi ping google.com e vediamo se risponde
Hartia
Città: torino
Ok così posso farcela, in serata torno a casa e provo! Grazie mille!
jahpohke
Città: Varese
Gothrek ha scritto: 30/10/2024, 19:03 nessun problema, in telnet su linux il ping non è da 4 come su windows, oltre che il -t viene usato per impostare il TTL
Eh sì, nel mio film mentale (sbagliato) mi immaginavo che lo scenario di troubleshoot avvenisse in prima battuta da un PC con Windows e non dalla Shell di bato stessa.
E' notte Ted...
jahpohke ha scritto: 30/10/2024, 19:43
come dicevo no problema, è il mio lavoro quotidiano ;) purtroppo come programmatore non ho avuto fortuna e ho ripiegato oramai da decenni come sistemista
Hartia
Città: torino
Scusate, ieri sera sono rientrato troppo tardi, sta sera riesco sicuro a fare le prove...
Hartia
Città: torino
Ping da pront
Putty ma non mi fa scrivere niente tastiera bloccata con control c sono uscito.
Ping di Google da pront
Spero di aver fatto tutto giusto 😅
emm no,
la prima volta che ti colleghi in ssh ti chiede utente
root
e la password
linux
se non le hai modificate da batocera e solo dopo devi fare i test 2 e 3
Hartia
Città: torino
Da qui vado su open
Poi qui si pianta, la tastiera non scrive più...
Su batocera non ho toccato niente di impostazioni 🤷🏼‍♀️
al login devi scrivere:
root
e nella password
tu scrivi :
linux
Hartia
Città: torino
Root l'ho messo, poi invio e non mi fa scrivere niente 😭
tu scrivi cmq:
linux
e dai invio
Hartia
Città: torino
Niente mi dà access denied
