Immagine con roms
Re: Immagine con roms
sul mio pc con windows8 , all'inserimento della chiavetta-ricevitore in una porta usb , windows fa una installazione "standard" , poi col pulsante "mode" , o forse anche con un altro pulsante che adesso non ricordo , fa l'accoppiamento , finito e pronto all'uso.
in batocera , su pc e raspberry , nessun problema , subito pronto all'uso .
l'unica cosa un pò "scomoda" è quando va in "sleep mode", credo dopo 5 minuti di inattività , serve un pulsante specifico per "svegliarlo" , non mi ricordo se è mode o start o select , ma non è un problema.
p.s.: nella descrizione del prodotto c'è scritto che quando è collegato col filo usb fa solo la ricarica della batteria , ma a me è sembrato che funzionasse lo stesso. essendo una cinesata può succedere qualsiasi cosa e non c'è nessuna garanzia.
si , come in foto .Quindi non arriva solo la scheda in foto ma anche il dongle usb?
Ultima modifica di larasa il 27/10/2024, 10:47, modificato 1 volta in totale.
Grazie,ma esiste qualche controller gia' pronta, attacco e uso? Questi encoder devono poi essere montati in dei controller a parte, mi sembra di capire
le tue domande mi fanno capire che non hai letto niente di niente , io prima di fare domande passo dei giorni googolando cercando di darmi delle risposte da solo ...Questi encoder devono poi essere montati in dei controller a parte ?
che controller dici ? dove hai letto che ci vogliono dei controller ? serve solo una porta usb , poi dipende cosa devi fare o a cosa collegarli ...
non esiste niente che colleghi ovunque a qualunque cosa , ognuno ha il suo .
Ciao, no, ho letto tutto, ma sono un po rintronato o faccio solo confusione. Per controller intendo un joystick con pulsantiera vecchio stile con cui giocare. Mi chiedevo se ne esiste uno pronto all uso da collegare al pc x far giocare i bambini.larasa ha scritto: ↑27/10/2024, 10:58le tue domande mi fanno capire che non hai letto niente di niente , io prima di fare domande passo dei giorni googolando cercando di darmi delle risposte da solo ...Questi encoder devono poi essere montati in dei controller a parte ?
Scusa se vi mando in confusione, abbiate pazienza
- Città: Mondovi
- Grazie Inviati: 143 volte
- Grazie Ricevuti: 110 volte
Ciao, se tu intendi un semplice controller USB stile Playstation ad esempio, come questo
ce ne sono centinaia.
Sono "pronti all'uso" nel senso che si collegano semplicemente via usb al computer e, in quel caso, non avresti bisogno degli encoder.
Quelli, in line di massima, sono utili se volessi costruirti una plancia come quelle che trovavi un tempo in sala giochi, tipo questa:
No, queste sono Pandora, io cercavo solo la plancia con pulsantiera prontaDigDug ha scritto: ↑27/10/2024, 11:28 eccole qui, da attaccare direttamente alla tv...
https://it.aliexpress.com/item/10050041 ... cification
https://it.aliexpress.com/item/10050057 ... ry_from%3A
https://it.aliexpress.com/item/10050077 ... ry_from%3A
https://it.aliexpress.com/item/10050020 ... ry_from%3A
Fantastici esattamente questi cercano, sono un po' rimbambito non sono capace a farmi una pulsantiera da soloDigDug ha scritto: ↑27/10/2024, 11:47 https://it.aliexpress.com/item/10050074 ... ry_from%3A
https://it.aliexpress.com/item/10050075 ... ry_from%3A
