Slot da trasformare in cabinato
Tommy
Città: Venezia
Grazie Inviati: 8 volte
Messaggio da Tommy »
Ho una slot machine che vorrei modificare , realizzando un cabinato arcade ... vorrei lasciare attivo l' erogatore di ticket  , il lettore di banconote e la gettoniera considerando che sono tutte collegate all' alimentatore e al cavo jamma.
Posso quindi collegare 2 postazioni con 2 joystick , 6+6 pulsanti , 2 pulsanti per coin?
Vi posto la foto del cavo jamma ... forse devo saldare 2 cavetti mancanti per il quarto pulsante.
Re: Slot da trasformare in cabinato
2 postazioni con joystick e 6 pulsanti... Su una slot?
Quanto è larga?
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Foto per intera grazie
A mio parere fai fatica a tenere tutto su quel pettine
Tommy
Città: Venezia
Domani faccio una foto , ma mancano joystick e pulsanti.
Cosa intendi dire quando dici che secondo te il pettine non tiene?
Che non so che cablaggio hai ora ma normalmente, per fare quello che vuoi va ricablata e il lettore di banconote e l'erogatore di ticket sono inutili
Ti serviranno 4x2 direzioni, 6x2 pulsanti gioco, 2 start e 2 Coin
Sono 24 PIN con le alimentazioni e l'audio mi sa che non hai abbastanza PIN liberi
Ma in ogni caso mi sa che devi ricablare tutto
Tommy
Città: Venezia
Sul pettine sopra la scritta in pennarello , 10 , sono presenti un totale di 4 pin liberi ... posso saldare 4 fili rispettivamente per player 1 e 2 , rigurdanti i pulsanti 4 e 5 ?
Tommy
Scusa ma come hai intenzione di collegarti ?
Perché se mantieni il pettine (connettore blu) che hai ora devi usare una scheda che interfacci quel connettore e quindi sei a na stanza vincolato nella scelta delle posizioni oppure usare un pettine maschio a cui andare a collegare i cavo come desideri tu ma poi hai sempre il discorso di quale encoder usare per collegarti ad un PC
Mi sembra che ti manchino un po' di basi
Qua hai un po' tutte le info che ti servono http://wp.arcadeitalia.net/guida-al-mamecab/
Una volta capito cosa sai fare e cosa vuoi fare puoi iniziare a decidere come farlo
Tommy
Città: Venezia
Mi spiego meglio , il pettine , femmina , lo collego ad una pandora maschio. Quindi il procedimento credo sia corretto.
Nel caso volessi collegare il pettine ad un pc , avrei bisogno di un adattatore ... quindi collegherei il pettine all'adattatore e l'adattatore da usb ad usb pc.
Tommy
il discorso di base è che i collegamenti per slot sono molto diversi dai collegamenti per cabinati arcade .
di solito per cablare un cabinato arcade si segue , a grandi linee , lo standard JAMMA , dipende a cosa lo colleghi , per esempio ad una pandora's box.
l' erogatore di ticket e il lettore di banconote scordateli , almeno che sei un mago di cablaggi e programmazione.
un cavo nuovo jamma a 6 pulsanti costa 15/20€ e dovrai fare , forse , qualche piccole modifiche , non esiste il plug & play , bisogna studiarselo .
per altre info chiedi pure .
Tommy
Città: Venezia
Ok.
La mia idea sarebbe quella di collegare il pettine ad un pc ... quindi con adattatore.
Il cablaggio dei cavetti mi sembra corretto, anche se il lettore di banconote e l'erogatore ticket non servono , vorrei comunque lasciarli collegati per un fatto di mia estetica personale ... diciamo che esteticamente mi piacciono ... funzionano anche se non verranno utilizzati.
Quindi se saldo o collego con i fili sul pettine i pulsanti 4 e 5 , dovrei essere a posto .
Ho controllato lo schema jamma e mi sembra tutto corretto.
Tommy
Esattamente
Il procedimento è corretto ma la pandora ha un suo cablaggio
E se vuoi usarla devi usare questo a meno di farti un adattatore maschio femmina ma diventa un lavoro lungo e inutile
Tra l'altro dovrai togliere i pulsanti originali e mettere la plancia nuova con il nuovo cablaggio per cui sarà più semplice cambiare il cablaggio originale e rifarlo da zero
Puoi anche segnarti tutti i cavi per capire a quale pulsante corrispondono e a quale PIN portano il segnale e sfruttare quelli, ma è più semplice, veloce e pulito usarne uno nuovo.
Il videopoker che cablaggio ha ?
Come sono disposti i PIN sul pettine ?
Quali devi usare per la pandora ?
Tommy
Città: Venezia
Pensavo di utilizzare un tester . In questo modo posso controllare i fili corrispondenti dal pettine ai vari pulsanti.
In questo modo sono sicuro su cosa e dove collegare i fili.
Seguirò lo schema e modificherò qualche collegamento.
Quando ho tempo procedo e vedo che ne esce.
Avrei fatto una prova con la Pandora per controllare i pulsanti. Poi avrei collegato l'adattatore con il pc e batocera installato.
Penso che lo schema vada bene per entrambi i collegamenti , a parte alcuni settaggi sulle impostazioni di batocera immagino.
In questo modo potrei swicchare in futuro con pc e pandora.
Tommy
... in alternativa ...
visto che devi collegarci un pc forse ti conviene usare degli encoder usb , semplici e sinceri , non prenderli uguali perchè certe volte vengono riconosciuti come uno solo , mandando in confusionne il sistema .
ma ... poi lo rivendi o lo tieni per te?
devi seguire il pinout, schema, di quello che monti, non sono tutti uguali , sono simili ma potrebbero variare a seconda di quello che monterai.
Tommy
Città: Venezia
No , non lo vendo , è per me ... diciamo che è uno sfizio ... probabilmente non lo uso , ma è un modo per tenermi aggrappato all'infanzia ... non so se mi spiego ...
Gli encoder non li conosco ... penso di usare un adattatore che unisce il pettine con il pc , usb.
Per quanto al pettine , se seguo lo schema postato da Nox Fox ( non ricordo il nick ) e modificando qualcosina , dovrebbe funzionare.
Tommy
Sì se ti ricabli tutto segnandoti filo per filo su che PIN va e che cosa devi metterci va sicuramente
si , ma deve combaciare con il pinout di quello che attacchi , per esempio pandora a 3 pulsanti , pandora a 6 pulsanti, pandora 10th anniversary, sono leggermente diverse tra loro in qualche pin dei pulsanti.
Tommy
Città: Venezia
Ho un dubbio ...
Non avendo mai utilizzato o conosciuto gli encoder , praticamente sostituirebbero il cavo jamma e collegherebbero la plancia con joystick e pulsanti per poi essere collegati al pc attraverso usb ?
Se si , quanti encoder mi servirebbero considerando una plancia con 2 player e quindi 2 joystick ( 2x4 ) , 12 pulsanti ( 2x6 ) , 2 pulsanti start e un pulsanti coin ?
Tommy ha scritto: 21/10/2024, 10:34 Ho un dubbio ...
esatto,
in generale potrebbe bastartene uno, ma il consiglio (e il prezzo accessibile), per esperienza ti direi 2 meglio se di marche diverse
Tommy
Città: Venezia
Ok , ti/vi ringrazio.
Nei prossimi giorni procedo.
Tommy
