Grazie in anticipo
Help per riparazione hardware scheda pcb
- mett83
- Città: Brescia
- Grazie Ricevuti: 16 volte
Buongiorno a tutti. Ieri sera mio figlio mi ha fatto cadere un carter del Naomi che ho preso sulla scheda pcb che ho installato all'Intero. Il danno è chiaro e visibile. Il problema è che non ho accidenti di idea dove. Andare a
per ripararla........ suggerimenti e/o consigli su dove/chi rivolgermi?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
il mio salett-otto
Re: Help per riparazione hardware scheda pcb
È l'unica soluzione
Molta pazienza, lente d'ingrandimento e provare a rifare il piedino con un filo di rame, saldatore ultrafine e incrociare le dita
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Ciao che scheda è?! Vedo se tra i ricambi c'è una donatrice
- mett83
- Città: Brescia
tekken3CONSOLEMAN ha scritto: ↑20/10/2024, 15:08 Ciao che scheda è?! Vedo se tra i ricambi c'è una donatrice
il mio salett-otto
- mett83
- Città: Brescia
per quelli che mi hanno consigliato di saldare......ho una paura fottuta di sputtanare tutto in modo irrimediabile
il mio salett-otto
- jahpohke
- Città: Varese
- Grazie Inviati: 59 volte
- Grazie Ricevuti: 88 volte
Ti capisco, per quel che può valere, anche io non sarei minimamente in grado di farlo da solo e parlo da reduce di tante , troppe frittate.
E' notte Ted...
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- mett83
- Città: Brescia
oddio, a me sembra nella parte "sopra" nella scheda più piccola diciamo
il mio salett-otto
ez9
- Città: Ravenna
quanti pin ti ha fatto fuori 2 o 3? Dalla foto non si vede molto bene, pero' mi sa che l'unica strada e rifare i pin con del filo di rame sottile, tra l'altro i 2 pin piu' esterni sembrano connessi nella stessa zona, il piu' problematico forse e' il centrale ma con un po' di pazienza si fa, certo ti vuole uno stagnatore giusto con punta sottile
- mett83
- Città: Brescia
a guardarlo così sembrano 3-4 e si, 2 sono collegati allo stesso punto. Cmq un saldatore a stagno con la punta fine lo ho (spero abbastanza fine) devo recuperare la lente d'ingrandimento che quella mi mancaez9 ha scritto: ↑21/10/2024, 13:24 quanti pin ti ha fatto fuori 2 o 3? Dalla foto non si vede molto bene, pero' mi sa che l'unica strada e rifare i pin con del filo di rame sottile, tra l'altro i 2 pin piu' esterni sembrano connessi nella stessa zona, il piu' problematico forse e' il centrale ma con un po' di pazienza si fa, certo ti vuole uno stagnatore giusto con punta sottile
il mio salett-otto
