Costruzione Mamecab verticale DIY
- jahpohke
- Città: Varese
- Grazie Inviati: 59 volte
- Grazie Ricevuti: 88 volte
Re: Costruzione Mamecab verticale DIY
Non ti conviene già pensare a come verniciarlo prima di fare i collegamenti? Magari lo fai nero o blu scuro e poi metti una decal in un secondo momento....Chiedo eh... da ignorante senza mani che sono
E' notte Ted...
- Città: Mondovi
- Grazie Inviati: 143 volte
- Grazie Ricevuti: 110 volte
Pensiero più che sensato.
Prima di fissare per bene il tutto, volevo fare un "premontaggio volante" dei collegamenti, per verificare che funzioni tutto.
Una volta verificato questo, toglierei i vari fili, tasti ecc. ed andrei a stuccare/verniciare,.per poi piazzare nuovamente tuttoa stavolta con un po' di decoro
Pensavo di farlo tutto nero opaco
- jahpohke
- Città: Varese
Se il locale è poco illuminato o piccolo lo farei bianco sul grigio sull'esterno e rosso all' interno per darti uno spunto. Grafiche a me piace lo stilizzato generico dei pronto scheda
E' notte Ted...
- Città: Mondovi
Anche a me le grafiche stilizzate quasi, passatemi il termine, "vettoriali" non dispiacciono... valuterò il da farsi
Per ora mi aspetta la battaglia con encoder, cavetti, tasti....
- Città: Mondovi
Ri-buongiorno.
Diciamo che, alla fine, il cablaggio è andato bene (attenzione, devo ancora piazzare la trackball però...) e i tasti "funzionano"
Uso il virgolettato in quanto, finché facevo test soltanto con il player 1, nessuno problema. Quando ho cablato anche i tasti del player 2 è partito il delirio: vengono rilevati due controller (solito generico Dragonrise 0 e Dragonrise 1) ma in realtà, in game, ne funziona sempre e solo soltanto uno mentre nel frontend a volte non funzionano entrambi.
Uso il classico kit della EG-Starts: che il problema siano i 2 encoder uguali? Ho già sgranato diversi rosari dato che, dopo tutta la fatica, mi pare assurdo bloccarmi su un problema del genere
Qualcuno ha avuto esperienze con cab/bartop montando questo kit? Grazie
esatto , l'utente CrAAzY ha risolto cosi con il consiglio di Rauzer , nel suo recente post " bartop con molta calma" ci sono un paio di link .
- Città: Mondovi
Grazie per le dritte.
Il problema sta nel fatto che, temo, l'utente @CrAAzY (che peraltro ha fatto un grande lavoro ed ha avuto una grande intuizione), si riferisce alla versione di Batocera per Raspberry, corretto?
Io sto utilizzando la versione per PC desktop che credo differisca anche come albero directory e cartelle; devo quindi trovare il sistema per poter fare la stessa cosa...ma per stasera basta, ho già "pregato" troppo...diciamo che mi aspettavo problemi su cose oggettivamente più complicate ed allora sono andato in crisi
Se trovassi la soluzione al problema, mi rifarò vivo!
Ancora grazie a tutti!
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
Dopo quanto se ne è parlato nel forum come hai fatto a fare una cappella del genere?Rockman84 ha scritto:Ri-buongiorno.
- Città: Mondovi
Diciamo che quando farò un altro cabinato, nella prossima esistenza dove mi incarnerò in un tecnico arcade, magari...kit EG Starts anche basta
PS: da notare, oltre al danno, pure la beffa: nel 99 percento delle volte giocherò da solo e mi sta rompendo i cosiddetti il player 2
Ciao Rockman84, ringrazio ancora per i tuoi apprezzamenti. Si, io ho utilizzato Batocera su RaspBerry.Rockman84 ha scritto:Grazie per le dritte.![]()
Il problema sta nel fatto che, temo, l'utente [mention]CrAAzY[/mention] (che peraltro ha fatto un grande lavoro ed ha avuto una grande intuizione), si riferisce alla versione di Batocera per Raspberry, corretto?
Io sto utilizzando la versione per PC desktop che credo differisca anche come albero directory e cartelle; devo quindi trovare il sistema per poter fare la stessa cosa...ma per stasera basta, ho già "pregato" troppo...diciamo che mi aspettavo problemi su cose oggettivamente più complicate ed allora sono andato in crisi![]()
Domanda banale, ma non scontata: hai cablato esattamente identiche le due schede encoder?
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
Altro quesito:
Batocera per pc desktop, hai provato ad aggiungere la stringa "hid.ignore_special_drivers=1" nel file "boot/EFI/BOOT/syslinux.cfg"?
io sono più materialista , encoder nuovo diverso da 10€ e hai risolto ... forse ...
non è colpa di egstart ma di batocera o delle troppe impostazioni che a volte sembra che si accavallino.
la trackball si comporta bene ? l'hai gia provata ?
- jahpohke
- Città: Varese
Sono d'accordo, oppure può passare da me che gliene dò uno diverso e due TV turche in cambio di quel promettente CGE, come nel celebre spot dei due fustini di detersivo in cambio di Dash, giusto?
E' notte Ted...
- Città: Mondovi
Ciao a tutti, rieccomi alla carica:
Il file in questione dovrebbe essere questo, corretto?
E dovrei andare ad aggiungere la stringa in fondo al testo? Ora l'ho aperto su un CRT messo in orizzontale per rendere il tutto un pò più interpretabile.
Altra cosa: ho notato che il file di testo syslinux.cfg è presente anche in altre directory: modificandone uno andrei automaticamente a cambiare anche gli altri?
Grazie e scusate, non ho mai avuto modo di confrontarmi con i sistemi Linux ... da questo punto di vista me la cavo molto meglio con Windows
- jahpohke
- Città: Varese
Nel dubbio cambiali tutti, se non erro usa il file a seconda di come il tuo PC fa il boot. Fanne una copia, tanto quei file sono sulla partizione fat che vede anche winzoz
E' notte Ted...
- Città: Mondovi
Ciao ragazzi e grazie a voi , as usual, pere dritte!
Riassumo velocemente la situazione: sul famoso cabinato verticale che sto costruendo, ho messo una plancia a due player e, come tasti ed encoder, ho acquistato il classico kit della EG-Starts
Il problema è che i due encoder , pur essendo visti come Dragonrise#0 e Dragonrise #1, mi danno problemi nel funzionamento del player 2 soprattutto (hotkeys che non vanno, comandi invertiti ecc.)
Editare il file di configurazione qui sopra, dovrebbe risolvere il problema, ma al momento non ci ho ancora messo mano
