Pandora dx saga 5000in1 clone verde backup
- Tommy
- Città: Venezia
- Grazie Inviati: 8 volte
Ciao , sono un nuovo iscritto.
Mi chiedevo se qualcuno potesse aiutarmi con la ricerca di un backup di una Pandora verde , acquistata su aliexpress per intenderci , la quale non funziona più.
Il problema è che se la collego , si accende il led interno ma non arriva alcun segnale alla tv , sia vga , sia hdmi.
Ho provato a smontarla e ho sfilato la sdcard da 32giga. L'ho inserita sul pc , mi viene rilevata per poi indicarmi che va formattata.
Penso sia la sdcard che si è rotta ...
Presumo serva un backup oppure provate a darmi una qualche soluzione.
Tommy
Tommy
Re: Pandora dx saga 5000in1 clone verde backup
Dovresti riuscire a verificare cosa c'è sulla SD
Ovvero
Se la SD ha una partizione abbastanza grande che non vedi sotto win e una con i giochi vuol dire che hai una pandora con il sistema operativo su sd
Se la pandora si accende e dà il menù selezione senza giochi a video, ovviamente senza giochi, vuole dire che hai il sistema operativo sulla pandora e la SD solo i giochi
Nel primo caso serve un backup per quella scheda
Nel secondo caso si può risolvere più facilmente
In entrambi i casi è sempre bene fare un backup della SD (ora prima di lavorarci su ed era da fare appena avuta la pandora)
Ovvero
- Tommy
- Città: Venezia
Ciao Tox Nox Fox .
Dunque , la scheda sd non viene vista da windows ... al suo inserimento mi richiede subito una formattazione.
La scheda elettronica se la collego , non da nessun segnale.
Da quello che hai scritto , presumo che il sistema operativo sia all'interno della sd card.
Non ho backup.
Non ho backup.
Mi sa anche a me
Su archive.org c'è il potato resurrection project
Oggi non era online
Potresti trovare il backup
Oggi non era online
- Tommy
- Città: Venezia
Archive.org è da almeno una settimana che è offline ... avevo già tentato di verificare ... attenderò nei prossimi giorni.
Nel frattempo ti ringrazio.
In alternativa ci sono i gruppi facebook, soprattutto spagnoli o americani. Più che altro ho trovato qualche info per ripristinare le SD o aggiungere giochi ma alcuni hanno backup di SD
Se mi ricordo, a pranzo, provo a fare qualche ricerca
- Tommy
- Città: Venezia
Molto gentile .
Ma se trovassi un backup , magari compatibile , in che modo dovrei flasharlo o preparare la nuova sd?
Più tardi comunque, tempo permettendo , provo a cercare il software da te segnalato , per tentare il ripristino della sdcard danneggiata.
Tommy
Tommy
Serve un programma di scrittura su SD tipo balena etcher o win32diskimage o qualcosa di simile
https://youtu.be/0J_zmadrlgc?si=Kx-RZfGFfA-UADRE
https://youtu.be/sOluaeOtTX4?si=rZOCxq2bhMRQ_gMI
- Tommy
- Città: Venezia
Ok, balena lo posseggo.
La scheda sd in che formato deve essere formattata considerando che la attuale ,windows non la vede?
Oppure ci pensa il software che in questo caso è balena?
Ci pensa il software perché tu scarichi l'immagine della SD che viene scritta 1:1 a sulla tua scheda
- Tommy
- Città: Venezia
Avresti un link alternativo dove posso scaricare Potato resurection project , in alternativa ad archive.org?
Aggiornamento.
Ho flashato la sdcard da 32 con balena ... non avendo una seconda sd , l'ho freshata su penna usb da 32 ... può tornare utile?
Posso tentare di avviare la pandora attraverso usb?
Aggiornamento.
Eh no
Ho guardato in giro ma non ho trovato nulla
Forse su arcadepunks
maaa .. mi fai una foto della pandora, scocca e scheda madre ?
ho avuto una 9000in1 DX saga ma il sistema operativo era sulla scheda madre e non sulla sd
- Tommy
- Città: Venezia
Ok.
Dovrei essere riuscito ad inserire le foto.
Ti ricordo che è un clone cinese di Pandora.
Tommy
Tommy
