smontare pulsanti, come fare?
Vupa
Città: Brescia
Messaggio da Vupa »
Buongiorno a tutti,
avrei la necessità di rifare la plancia comandi di un bartop in cui ho installato dei classici pulsanti sanwa da 30mm., quelli con le alette che si incastrano nel legno. Come posso fare per estrarli senza rompere niente, qualcuno conosce qualche trucchetto per semplificare l'operazione? Grazie!
Re: smontare pulsanti, come fare?
Mi fai una foto per favore ?
Non ho capito bene a quali ti riferisci
cip060
Città: Treviso
Messaggio da cip060 »
Premere il pulsante da dentro e saltera' fuori nulla DI CHE
Se ad incastro ENTRANO ad incastro ESCONO <-blum-> <-blum->
Vupa
Città: Brescia
Messaggio da Vupa »
Tox Nox Fox ha scritto: 12/05/2017, 13:16 Mi fai una foto per favore ?
Il pulsante è il classico con le alette laterali che viente infilato ad incastro...
acordo76
Città: Mosciano
Messaggio da acordo76 »
dall' interno punta un cacciavite piatto (meglio uno per parte) sulle linguette che sporgono e spingi leggermente.... NON SPINGERE e basta, è facile che rovini le linguette di ancoraggio.
...penso, dunque sono!
Vupa
Città: Brescia
Messaggio da Vupa »
Grazie, stasera provo... speriamo bene!
Formattone
Grazie Inviati: 4 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da Formattone »
Ciao, riapro questo topic per un problema su pulsanti video Poker che vedete in figura, sto adattando la macchina per ospitare la schede di Poker Ladyes, non riesco a smontare i pulsanti mi aspettavo di trovare Un innesto baionetta ma non è così, qualcuno sa come procedere?
forse ... la parte bianca si può staccare o sfilare, a volte c'è il pezzo con il led che si può staccare, è probabile che ci siano delle "linguette" da premere o "sforzare". prova a vedere sui siti di vendita, tipo aliexpress, se c'è un esploso del pulsante o smontato per vedere com'è fatto, provo a darci un occhiata.
secondo me il pezzo col micro va "girato e sfilato". forse può aiutarti qualche foto ...
jahpohke
Città: Varese
Grazie Inviati: 59 volte
Grazie Ricevuti: 88 volte
Messaggio da jahpohke »
Secondo me i microsw sono a incastro in modo da non dover staccare il micro o il pulsante a seconda del bisogno. Se devi solo cambiare i pulsanti non hai nemmeno bisogno di togliere i connettori alle linguette dei micro e poi sviti la ghiera che blocca il corpo di plastica filettata alla plancia
E' notte Ted...
I micro sono ad incastro nella parte di linguetta bianca più grande
Un incastro sotto e uno sopra in corrispondenza dei buchi dei micro
I faston dei led potresti anche lasciarli, una volta tolto il micro puoi estrarre la parte del led tirando. Viene via ad incastro quindi occhio che salta via se tiri troppo forte.
Muovili un po' mentre fai forza e sentirai che vengono
Poi si svita il dado
Formattone
Grazie a tutti, per la considerazione, sembrerebbe un attacco a baionetta, provo a forzare sperando di non rompere niente 🤢🤢🤢
mi è capitato per mano un pulsante simile, forse hai già fatto, ma ti posto qualche foto lo stesso:
Formattone
Mi arrendo, grazie Larasa, il pezzo che ospita lo switch sembra molto simile ai miei fatta eccezione per le due linguette che da me non ci sono, non riesco a smontarli.....
non demordere, saranno un pò secchi, ma devono uscire, prova con una phonata bella calda, comunque bisogna girare e sfilare, ho trovato un altra foto, il meccanismo di smontaggio è sempre quello, più o meno.
Formattone
larasa ha scritto: 21/09/2024, 17:39 non demordere, saranno un pò secchi, ma devono uscire, prova con una phonata bella calda, comunque bisogna girare e sfilare, ho trovato un altra foto, il meccanismo di smontaggio è sempre quello, più o meno.
Niente da fare ho provato a scaldarli, ho spruzzato dello svitol, non vogliono saperne di smontarsi,
Il problema che su 7 pulsanti 4 hanno la lampada bruciata, li comprerò nuovi e quelli li distruggo anche se mi dispiace.....
Grazie a tutti.
Hai due linguette laterali che li tendono in sede
Prendi il blocco del micro e muovilo con forza a destra e sinistra mentre tiri verso l'esterno
Vengono via
A fatica ma vengono via
Comunque tira forte e non preoccuparti che se ne rompi uno, in casa ne ho un po' e te ne posso mandare qualcuno da sostituire quello rotto
Ma devono venire via, al limite ne sacrifichi uno e vedo come sono fissati
