non parliamo di accensione, ma di un problema dei comandi ti spiego, accendo il raspberry e parte batocera se come prima cosa muovo la leva del joystick per scorrere gli emulatori non appena lascio la leva il menù comincia a scorrere solo e non si ferma, devo spegnere e riaccendere. Se invece quando parte batocera come prima cosa premo un qualsiasi pulsante che possa essere start, select o uno dei pulsanti che si usano per giocare e dopo muovo la leva, funziona tutto regolare. Se riesco posto un video così da farvi capire meglio cosa succede...
Configurazione SmartASD per Batocera
- newpcfree
- Città: Siracusa
Re: Configurazione SmartASD per Batocera
- newpcfree
- Città: Siracusa
Sto diventando pazzo, ho fatto svariate prove e il problema sembra manifestarsi maggiormente con il comando a destra indipendentemente che sia player 1 o player 2, con le altre 3 direzioni sembra non fare il problema. La cosa strana che noto è che nonostante dia il comando di andare sopra, sotto o sinistra nel menù non si muove nulla come se il primo comando andasse a vuoto e a secondo tentativo invece si sposta il menù. Cosa che invece non avviene con il movimento a destra che non solo scorre subito il menù, ma resta incantato a girare.
- newpcfree
- Città: Siracusa
Ho fatto un video per fare capire meglio il problema, dato che dura 3 minuti circa quando volete vi mando il link con we transfer o in altro modo se volete...
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
caricalo su youtube magari...
mi spiace per batocera non so aiutarti, avevo capito che ti riferivi alla scheda checking del software della smartasd...
- Grazie Ricevuti: 375 volte
siamo sicurissimi non sia un problema di contatti, perchè le direzioni altro non sono che dei tasti freccia premuti, e mi sembra difficile sia riconducibile al frontend.
- newpcfree
- Città: Siracusa
Se fosse un problema di contatti dovrebbe farlo sempre ed invece lo fa solo in condizioni particolari...
le sle condizioni particolari sono sempre replicabili concorderei, altrimenti direi di no, il fatto che una determinata direzione, saltuariamente resta bloccata lo darei come problema di contatto, se una direzione resta bloccata solo quanto premo la sequenza di tasti a b c, la darei come problema applicativo.
Questo per cercare di fare un'analisi. Il tuo contributo fondamentale a questo è proprio arrivare a capire in quale situazione ci troviamo.
Semplificherei questo modello il piu' possibile:
parti colelgando SOLO quella direzione, scolelga le altre e i tasti, e capiamo se cosi si presenta, per poi procedere per step, colelgandole SOLO tutte e 4 le direzioni del joy 1 e cosi via.
io vedrei anche a livello di sistema operativo cosa viene rilevato come viene suggerito anche qui https://wiki.batocera.org/diagnose_joys ... cks_issues
vero, sempre utile.picerno ha scritto: ↑13/09/2024, 14:24 io vedrei anche a livello di sistema operativo cosa viene rilevato come viene suggerito anche qui https://wiki.batocera.org/diagnose_joys ... cks_issues
- newpcfree
- Città: Siracusa
viene rilevato singolo movimento...picerno ha scritto: ↑13/09/2024, 14:24 io vedrei anche a livello di sistema operativo cosa viene rilevato come viene suggerito anche qui https://wiki.batocera.org/diagnose_joys ... cks_issues
cioè il valore letto da jstest torna a 0 ma la lista continua a scorrere? in questo caso sembrerebbe un problema di emulationstation. ma la stessa cosa succede anche nei giochi?
- newpcfree
- Città: Siracusa
Io parlo del test checking con il software di SmartASD, con jstest non ho fatto la prova. Ma lo trovo all'interno di Batocera premendo F1 o devo avviare una distro live di Linux?
- Città: Rimini
Allora avevo capito bene...
Nel video hai riavviato 3 volte, dopo la prima ha fatto il difetto, dopo le altre due no, però non hai inquadrato se hai spinto altri pulsanti.
Secondo me se dalla scheda del software di smartasd i checking combaciano, il problema è altrove.
jstest è un tool di linux. devi accedere in ssh da un altro pc usando putty, se sei in windows. dopo aver avviato il tool, visualizzando i dati, sposti la leva e devi notare se i valori tornano in condizione di riposo mentre la lista scorre. leggendo digdug sono andato a rivedere il video ed effettivamente il problema sembra casuale. senza premere altri pulsanti lo ha fatto 1 volta tra i tentativi fatti
- newpcfree
- Città: Siracusa
Ho risolto mappando la leva del joystick come button e non come axis
- newpcfree
- Città: Siracusa
Ho riavviato 3 volte perchè il problema lo faceva solo con la leva a destra, negli altri 3 tentavi usavo sopra, sotto e sinistra ed il problema non lo faceva. Come ho scritto nel post sopra ho risolto mappando la leva del joystick come button e non come axisDigDug ha scritto: ↑17/09/2024, 13:09 Allora avevo capito bene...
sarebbe stato utile capire il problema, magari c'è un bug da qualche parte legato agli assi analogici
- newpcfree
- Città: Siracusa
Ma se non lo abbiamo capito dopo tutti questi passaggi sinceramente non so che altro fare...
