Configurazione immagine monitor CRT cabinato
Vincent
Città: Treviso
Messaggio da Vincent »
Salve a tutti,
sono alla fase in cui ho collegato il mio PC, basato su Batocera, al cabinato. Ci sono alcune cose da sistemare ed una di queste riguarda il formato dell'immagine. Come vedete dalla foto allegata il front-end risulta tagliato rispetto ai bordi verticali. Ho provato a regolare i trimmer ma mi permettono solo di centrare verticalmente/orizzontalmente l'immagine e non di "restringerla". La risoluzione che ho scelto nello script di forzatura a 15KHz è "640x480". Onestamente non ho provato le altre opzioni (768x576 e 648x478) dato che il cabinato non è fisicamente a casa mia ma a trenta minuti di macchina da dove abito quindi le prove posso farle solo in alcuni ritagli di tempo. Qualcuno ha suggerimenti su cosa potrei fare la prossima volta per cercare di migliorare la situazione? Grazie!
Re: Configurazione immagine monitor CRT cabinato
ma ... puoi scegliere solo quelle tre risoluzioni o ce ne sono anche altre ? forse ... prova 640x240 o x288 , comunque provale tutte.
la iso è una ufficiale scaricata dal sito di batocera o una "bella e fatta" di terzi tutto incluso?
jahpohke
Città: Varese
Grazie Inviati: 59 volte
Grazie Ricevuti: 88 volte
Messaggio da jahpohke »
Puoi intervenire in due modi:
Se il menù ti va bene perché riesci a sfogliare comunque l'elenco dei giochi, se usi Retroarch come piattaforma nei vari emulatori (sono quelli contrassegnati con lr-) puoi provare ad impo stare una super resolution dallo script di configurazione di Batocera 15khz e croppare un po' pixel dei giochi in orizzontale, che a differenza dei pixel verticali non da fastidio creando aberrazioni.
Se invece vuoi risolvere bene, a mio parere dovresti stringere l'immagine sul monitor e questo cosa la puoi fare in 2 modi:
- software, modificando la modeline per stringere l'hporch, mi pare si possa da poco fare dal tool CRT che compare tra i sistemi nella home di emulation station; ti apre una griglia e regoli.
- hardware: dovresti darci qualche info in più sul CRT che stai usando, è un televisore snudato? è un monitor? Marca? Modello?
E' notte Ted...
Vincent
Città: Treviso
@larasa: io utilizzo la versione 35 di batocera per cui lo script correlato è uno script più vecchio. Nel mio caso ho solo quelle possibilità. Comunque le proverò tutte..grazie. Il "problema" è che il cabinato per ragioni di spazio non è a casa mia e ci posso mettere le mani solo nei ritagli di tempo..nel frattempo raccolgo informazioni per essere più efficace quando tornerò alla carica.
@Gothrek: ho scaricato la iso direttamente dal sito di Batocera.
@jahpohke: a me piacerebbe intraprendere la seconda strada (fare le cose fatte meglio possibile). Grazie del suggerimento, provo ad usare lo strumento "CRT" alla prima occasione buona e vedo se da li riesco a fare qualcosa. Per quanto riguarda l'hardware mi sto facendo mandare delle foto con il nome del modello dello chassis. Appena le recupero ve le posto!
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
640x480 15khz è una risoluzione interlacciata, terribile per la vista
jahpohke
Città: Varese
SuperMagoAlex ha scritto: 18/09/2024, 14:18 640x480 15khz è una risoluzione interlacciata, terribile per la vista
Basta guardare fuori dal finestrino
E' notte Ted...
Vincent
Città: Treviso
@SuperMagoAlex : che risoluzione suggeriresti?
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Vincent ha scritto: 19/09/2024, 18:46 @SuperMagoAlex : che risoluzione suggeriresti?
una risoluzione progressiva ad esempio 640x288 oppure 640x240
jahpohke
Città: Varese
Scherzi a parte, a me i menù in progressivo 15khz fanno schifo; mi tocca usare dei caratteri grandi come quelli del televideo per le pochissime righe in verticale e le miniature di conseguenza faranno pena.
De gustibus comunque eh, ma non sarà un caso che sia lo script di Batocera che Recalbox lo progongano casualmente 640x480i@60 di default.
Io sono il primo che gioca su LCD o Svga tutto quello che è interlacciato tramite emulatori ....ma come abbiamo fatto anni a guardare roba a risoluzione maggiore a meno refresh (la televisione) o usare Dreamcast, PS2, GameCube o arcade come popeye o tapper su TV standard, possiamo benissimo sopravvivere ad un menù di selezione a mio avviso. <-flag_of_truce->
E' notte Ted...
Mi trovi d'accordo, @jahpohke , amo in tutto e per tutto il progressivo, ma sul frontend il 640x480i lo ritengo indispensabile, anche come semplice cartina tornasole per quelle situazioni dove inevitabilmente sui 15khz si finisce interlacciati
Vincent
Città: Treviso
Ragazzi, io non riesco a trovare il codice dello chassis con cui poi recuperare un manuale utente. Le foto che mi sono state inviate sono queste e non si riferiscono allo chassis. In un angolo della scheda c'è scritto PE07 e da un'altra parte c'è scritto DF04. Stando a quanto si dice in questo forum:
https://www.ukvac.com/forum/threads/han ... f04.34928/
Questi codici si riferiscono a:
DF04 and PE07 are the deflection and interface/psu boards on a Hanty MTC900/E.
E ne deducono che lo chassis è un MTC900/E ma non so se fidarmi e dedurne la stessa cosa. Voi sapreste aiutarmi? Dove posso trovare il codice del chassis? Sull'etichetta di cui ho postato una foto dovrebbe essere scritto ma è sbiadito :on_cry:
jahpohke
Città: Varese
Dalle foto non si capisce una mazza però; se devi allargare o stringere il quadro orizzontalmente dovresti ruotare con un cacciavite di plastica il nucleo di questa bobina, se ce l' hai .. altrimenti metti una foto un po' più panoramica.
E' notte Ted...
io ho lo chassis con la scheda verde come quella sul manuale utente e non conosco tecnicamente le differenze con lo chassis con la scheda marrone, a occhio mi sembra un mtc900E , probabilmente "prima serie", aspetta qualche conferma dai più esperti, io ho solo ristretto il campo.
p.s.: la bobina suggerita è quella giusta ma di solito non ci si va accanto , per esempio io avevo collegato una pandora 4s e a vista mi tagliava via una fettina, pensavo di risolvere agendo sulla bobina ma poi ho scoperto che era un difetto della pandora, per fortuna non ci sono andato accanto, quando c'ho collegato una pcb era tutto ok.
registrare quella bobina , se puoi, tienila come ultima spiaggia.
