Retropie - Problema in configurazione secondo player e tasto hotkeys
Micksicily
Città: Poviglio
Re: Retropie - Problema in configurazione secondo player e tasto hotkeys
Messaggio da Micksicily »
Funziona il primo dei joystick. Comandando entrambi i giocatori . Nel menù di scelta di giochi ecc ecc funzionano entrambe
Prima avevi sempre due encoder zero delay uguali a quelle nuove ?
Se sono diverse usando una nuova per un player e una vecchia per l'altro
Micksicily
Città: Poviglio
Sono entrambi uguali . <-dash->
Micksicily
Città: Poviglio
Per la precisione sono questi . E l'unica cosa e che su entrambi si accendono i led rossi ...
@Gothrek c'è modo di "fissare" una USB in modo che veda sempre e solo quella per quel player ? Mi ricordo che era possibile con retropie ma era un mezzo casino da fare
Micksicily
Città: Poviglio
\:D/ Risolvendo sto problema vi ripago in arancine! Fatte sul posto
No no basta una donazione, poi ce le compriamo da soli...
Micksicily
Città: Poviglio
Giusta espressione
Tox Nox Fox ha scritto: 07/09/2024, 20:05 @Gothrek c'è modo di "fissare" una USB in modo che veda sempre e solo quella per quel player ? Mi ricordo che era possibile con retropie ma era un mezzo casino da fare
con retropie prob funziona come per racalbox e batocera, è importante la porta a cui si collega, il sistema all'avvio assegna in base all'ordine delle porte (dovrebbe essere stapato sia sulla MB che sul manuale), oppure un adattatore multiporta usb collegado tutto li in ordine cosi si usa una sola porta
Eh ma a lui vede i due joystick come se fossero lo stesso
Ricordo che avevamo fatto un paio di prove e c'era la possibilità di blocca il player1 solo sulla porta usb1 e il p2 sulla usb2 per cui si era aggirato il problema dello scambio joystick o di due giocatori con lo stesso joystick
Micksicily
Città: Poviglio
Quindi....
scusate la mia super ignoranza ...se prendo un hub USB risolvo il problema??????
A mio parere no
devil78
Città: Nardodipace
Messaggio da devil78 »
Non che sia un purista di Retropie ma, non è che Batocera risolva i problemi anzi.. per quando mi riguarda, ne aggiunge altri se si usa un controller arcade. Ma non ben capito se i tasti prima funzionavano e poi, d'un colpo, no. Perché, se così è, qualcosa o qualcuno a modificato la configurazione. Non c'è cristo che tenga. Ovviamente, però, come qualcuno ti suggeriva, quando si chiede supporto bisogna conoscere almeno la versione di Retropie e RetroArch installata. Bisogna sapere se l'emulatore che usi è un Core di RetroArch o uno Stand Alone. Ad esempio, il controller che usi tu, sul mio cab, ha invertito i controller. Per risolvere dovevo invertire le porte usb o riconfigurare i controller (cosa che ho fatto alla fine perché mi annoiava smontare tutto.
viewtopic.php?f=55&t=22809
la mia epserenzia su batocera che in enrtambi i casi (cambiando la connessione sulle porte usc, sia con l'hub hanno risolto il prob), cmq il primo è a costo 0, il secondo a pochi euro.
Micksicily
Città: Poviglio
Avete ragione. prima andavano. Cmq vado a prendere un hub e vi faccio sapere
Micksicily
Città: Poviglio
Apposto
Attaccando hub non va più una gippa . :rofl2:
Micksicily ha scritto: 08/09/2024, 19:33 Apposto
che è sempre un buon inizio!!
Micksicily
Città: Poviglio
Hahahaahha.
Vado convincendomi di non poter usare il secondo player . Sono sicuro che sarà na cazzata .....
... per caso hai cambiato porte usb agli encoder dopo il primo avvio ?
Micksicily
Città: Poviglio
Si. Penso proprio di sì. Ma ho provato anche a cambiarle .
