Batocera naomi player 2
- joecas
- Città: bologna
E' possibile controllare il player 2 dell'emulatore naomi (libretro) con la tastiera. Dal menu di es sembrerebbe di si, ma a me non funziona.
Anche entrando in retroarch e provando ad impostare i vari tasti pare non si riesca.
Qualcuno è riuscito ?
Re: Batocera naomi player 2
A mio parere no a meno che, ma è da verificare, non si installi l'emulatore standalone e si vada a modificare la configurazione dei tasti su quel emulatore che esula da libretro
- joecas
- Città: bologna
Allora mi chiedo perché nelle impostazioni Naomi di es si può settare il player 2 su keyboard ?
- Grazie Ricevuti: 375 volte
io lo uso solo per il cabinato arcade non riesco a provarlo, però partirei da una base generale:
https://wiki.batocera.org/systems:naomi
e dalla specifica impostazione dei tasti:
https://wiki.batocera.org/remapping_con ... r_emulator
- joecas
- Città: bologna
Dunque qualcosa ho ottenuto.
Se dopo aver lanciato il gioco naomi vado nel main menu di retroarch e seleziono settings-input-player2 rieco a modificare i tasti e così il player 2 funziona con la tastiera.
Il problema è che nonostante io salvi tutto, i settaggi non rimangono al riavvio del gioco, torna tutto come di default.
Sono perplesso...
Sono perplesso...
Un altro utente aveva un problema simile e ha spostato il file di configurazione generale
Bisognerebbe provare a fare una ricerca
Credo fosse questo
viewtopic.php?p=383763#p383763
Credo fosse questo
- joecas
- Città: bologna
Ho fatto altre prove. Le modifiche che apporto al player 2 vengono effettivamente salvate nel file: retroarchcustom.cfg.
Il problema è che una volta uscito dal gioco e fatto ripartire le modifiche spariscono.
Non so più cosa inventarmi...
- joecas
- Città: bologna
Dovrei essere riuscito a risolvere.
Bisogna creare un file in "/share/system/configs/retroarch/" e chiamarlo naomi.cfg
All'interno del file bisogna scrivere i comandi con la seguente sintassi:
input_player2_a = "num2"
input_player2_b = "num1"
input_player2_y = "num3"
input_player2_x = "num4"
input_player2_start = "num0"
input_player2_select = "num5"
input_player2_l = "num9"
input_player2_r = "num8"
input_player2_left = "left"
input_player2_right = "right"
input_player2_up = "up"
input_player2_down = "down"
input_player2_l2 = "num7"
input_player2_r2 = "num6"
#input_player2_l3 =
#input_player2_r3 =
Ovviamente inserire i valori desiderati all'interno delle virgolette
Spero possa servire anche ad altri
#input_player2_l3 =
#input_player2_r3 =
- devil78
- Città: Nardodipace
Se accade questo, probabilmente, Batocera crea un file di backup del file di configurazione e lo ripristina ad ogni avvio dell'emulatore.
viewtopic.php?f=55&t=22809
