Monitor Vettoriale
- Formattone
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 4 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
Monitor Vettoriale
Ciao a tutti, sto cercando di ripare un Monitor Vettoriale Hantarex modello MTRV, sul circuito EAT ho trovato una resistenza danneggiata, sino a qui tutto apposto, il problema è che la resistenza in questione identificata con la sigla R6 non è presente nell'elenco dei componenti, qualcuno conosce questo Monitor e può aiutarmi ad individuare il suo valore.?
- Lomba77
- Città: Lecco
- Grazie Ricevuti: 21 volte
Re: Monitor Vettoriale
Sullo schema è indicato R6, nel rettangolo un "II" che sta per 2W di potenza e sotto 15 che sta per 15 ohm, guardando la foto della resistenza però noto che il codice del valore è secondo British Standard 1852 che conferma i 2 w di potenza ma la scritta 1R0 non mi torna, mi aspettavo tipo un 15RJ che sta per 15 Ω ± 5%
- Formattone
- Città: Torino
Grazie è già un nizio, la cosa che non capisco il perché il valore non è presente nella lista dei componenti.....Lomba77 ha scritto: ↑05/09/2024, 17:42 Sullo schema è indicato R6, nel rettangolo un "II" che sta per 2W di potenza e sotto 15 che sta per 15 ohm, guardando la foto della resistenza però noto che il codice del valore è secondo British Standard 1852 che conferma i 2 w di potenza ma la scritta 1R0 non mi torna, mi aspettavo tipo un 15RJ che sta per 15 Ω ± 5%
