Retropie - Problema in configurazione secondo player e tasto hotkeys
- jahpohke
- Città: Varese
- Grazie Inviati: 59 volte
- Grazie Ricevuti: 88 volte
Re: Retropie - Problema in configurazione secondo player e tasto hotkeys
Bene, allora prova (è tutto di fila, senza andare a capo, rispetta gli spazi):
mv ./retropie/roms/Mame--mame4all/mame2000/cfg/default.cfg ./retropie/roms/Mame--mame4all/mame2000/cfg/default.old
E' notte Ted...
- Micksicily
- Città: Poviglio
Mv: missing destination file operand After (nome file che ho inserito) try MV -- help
- Micksicily
- Città: Poviglio
Ho levato mv.
Ora mi compare no such file or directory
- jahpohke
- Città: Varese
Deve funzionare, probabilmente hai scritto male.
Entra nella cartella col comando
cd ./retropie/roms/Mame--mame4all/mame2000/cfg/
Prima del cursore dei comandi troverai il percorso; nel dubbio se scrivi pwd dovrebbe confermarti che sei nella cartella giusta.
A quel punto:
mv default.cfg default.old
Se non va nemmeno così getto la spugna
A quel punto:
E' notte Ted...
- Micksicily
- Città: Poviglio
Qui di spazi ne vedo solo 1 all'inizio giusto? Dopo mv
- Micksicily
- Città: Poviglio
Dopo di ciò....butto la spugna con tutto il secchio
Quando usi il comando CD non devi mettere anche il nome del file perché è un comando che ti permette di spostarti nelle varie directory
Non
cd ./retropie/roms/Mame--mame4all/mame2000/cfg/default.old
Non
- Micksicily
- Città: Poviglio
Ok. Grazie mille. Domani riprovo quest'ultima opzione. ..
- Micksicily
- Città: Poviglio
Qualcosa e successo....ma niente modifiche al problema che ho .... . Momentaneamente lo tengo così com'è. Giochi di lotta vanno . ...
- jahpohke
- Città: Varese
Rifai il passaggio
cd ./retropie/roms/Mame--mame4all/mame2000/cfg ma questa volta scrivi
ls *.cfg
Il primo carattere è una L minuscola.
Poi riporta il risultato, ovvero se hai solo il default.cfg p più cfg per titolo.
ls *.cfg
E' notte Ted...
- Micksicily
- Città: Poviglio
cd ./retropie/roms/Mame--mame4all/mame2000/cfg/Ls *
Così ?
Così ?
- jahpohke
- Città: Varese
No...sono due comandi distinti:
con cd entri nella cartella come nel penultimo consiglio, con ls fai l'elenco file.
E' notte Ted...
- Micksicily
- Città: Poviglio
Ok. Grazie per l'interessamento. Adesso provo e vediamo
- Grazie Ricevuti: 376 volte
per favore aggiorna l'avatar di default.
- Micksicily
- Città: Poviglio
Oltre a me ....di strano qui che vedete ?
- Micksicily
- Città: Poviglio
Cmq....continua la mia lotta . Adesso ho risolto un bel po' di problemi...ho acquistato 2 nuove Interfacce Zero Delay....ma configurando il primo joystick ....per poi rifare la stessa procedura per il secondo, quando vado ad azionare il secondo player , gioco praticamente con uno joystick completa di tasti. Noto che le zero delay rimangono accese a led rosso . Quindi in off.... Pecche???????pecche
Se le due interfacce sono uguali normalmente basta settare il P1 e il secondo sarà già configurato (avendo cura di avere cablato le due interfacce nello stesso modo)
- Micksicily
- Città: Poviglio
Fatto pelo per pelo... Ma continua a comucinare solo 1.joustick . Quando cerco un gioco entrano entrambi in azione . E secondo me....e li ma macagna
- Micksicily
- Città: Poviglio
Ritorno alla carica..... Altra cosa che mi compare quando avvio un gioco e questa :
100% dragopie inc. Generic usb joystick configured in Port #1
