[RISOLTO] Problema falso contatto Pandora luci della gettoniera
Ilnegri
Città: Milano
Grazie Inviati: 14 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Ilnegri »
Ciao! Titolo demenziale a parte (per chi ancora capisce questa citazione :-D ) la cosa che mi succede sul mio cabinato è proprio questa, mi spiego.
Ma prima il setup:
https://www.arcadeitalia.net/viewtopic. ... 93#p391293
HW: Pandora DX 9800
Le luci della gettoniera non erano alimentate, allora mi son preso un trasformatore AC/DC (che credo significhi a caz2o di cane :) ) che vi posto qui:
https://www.amazon.it/dp/B074CB1N7Z?psc ... ct_details
Il trasformatore l'ho messo perché dal Pandora non escono i 5V.
Montato tutto, accendo il tasto del cabinato, lui parte e le luci della gettoniera si accendono, stappo un prosecco di gioia, chiudo tutto e faccio partire il pandora.
Inizio a giocare e da qui il mistero, è come se il tasto Player 1 fosse saltuariamente schiacciato, lo capisco perchè col Pandora quando schiacci per + di tre secondi il tasto Player 1 apre un menu. Ecco il menu un po' random mi si apre.
Di seguito foto dell'interno del cabinato su cui "a vista" non ho trovato anomalie.
Il cavo azzurrino e bianco solo i cavi che alimentano le luci, c'è un ponte che le unisce.
I due cavi escono dalla gettoniera, entrano in un mammut (vedi fotto sotto), fanno il giro e sono poi collegato all'alimentatore che vi dicevo.
C'è qualche test che posso fare per capire il problema e risolvere?
Grazie in anticipo.
SOLUZIONE
I fili delle luci del cabinato e i cavi Jamma non possono stare a contatto. Giravano nello stesso passacavi e da li il problema.
da mett83
premetto che sono un elettrotecnico e non un esperto di cabinati...quindi dico la mia da un punto di vista professionale (nonchè di esperienza che un paio di volte mi ha fatto scoppiare la testa). I fili in bassa tensione (o cmq di segnale in microcorrente) non dovrebbero correre insieme a quelli a tensione alternata in quanto i campi elettromagnetici vengono "assorbiti" trasformandosi in "false tensioni" dando così input falsi. Creando false correnti e/o falsi contatti, che vengono scaricati a massa nel primo punto utile. Premettendo che non conosco il Pandora ne le tensioni che lo alimentano l'idea del cavo schermato è esattamente quella che si usa in automazione per eliminare il problema nei cavi di segnale analogico che corrono in mezzo ai cavi di tensione. E la schermatura va collegata da una parte sola e per l'esattezza da quella della sorgente del segnale
Ultima modifica di Ilnegri il 01/09/2024, 6:58, modificato 3 volte in totale.
Re: ho un gomito che mi fa contatto col piede
Servono foto dell'interno..
ad esempio non capisco perché hai messo un alimentatore tu.. il cab era senza ?
Jamma o non jamma ?
Su jamma il P1 è vicino al coin1 per cui potresti avere un falso contatto nel Jamma
Alcune prove che puoi fare sono
Verificare il micro del P1
Verificare visivamente che non vi siano falsi contatti
Staccare alimentazione luci e verificare se succede ancora il difetto
tox nox fox ha già detto tutto.
per il P1 potresti provare a sostituire momentaneamente il micro con un micro "sicuramente funzionante", ci vogliono due secondi, a volte si incriccano o perdono di elasticità.
faresti vedere una foto del connettore jamma(edge) ?
per le lampadine forse può esserci un alternativa "più facile".
Ilnegri
Città: Milano
Tox Nox Fox ha scritto: 25/07/2024, 7:15 Servono foto dell'interno..
Jamma o non jamma ?
eccomi, ti rispondo per punti.
Ecco qualche foto:
Ultima modifica di Ilnegri il 25/07/2024, 8:16, modificato 1 volta in totale.
Ilnegri
Città: Milano
Jamma o non jamma ?
bho mezzo post non lo ha postato, ti rispondo qui sotto al resto.
a - ho messo alimentatore perchè il CAB non ha quello classico da PC ma questo qui sotto che alimenta il pandora credo e per il resto son cavi
- è Jamma
- Vero che i pin sono vicini, ma se fosse quello non dovrebbe capitare sempre? a me capita solo quando attivo le luci, se lascio la gettoniera funzionante senza luci, funziona tutto.
- Micro P1 verificato non è lui
- non vedo falsi contatti a vista (ho guardato le saldature sono ok)
- se stacco l'alimentazione delle luci, funziona tutto.
Ultima modifica di Ilnegri il 25/07/2024, 8:51, modificato 1 volta in totale.
Ilnegri
Città: Milano
larasa ha scritto: 25/07/2024, 7:40 tox nox fox ha già detto tutto.
foto messa nel post precedente ^^
Probabilmente è un problema di massa
Fai un circuito a parte per le luci della gettoniera portando fili nuovi dall'alimentazione alle lampadine e scollega il vecchio.
Ilnegri
Città: Milano
Tox Nox Fox ha scritto: 25/07/2024, 8:21 Probabilmente è un problema di massa
mi piace, quindi suggerisci di provare senza usare i fili già presenti. ne uso di nuovi, alimento e vedo che succede? corretto?
Intanto grazie
Yes
È la canzoncina degli scheletri in monkey Island 2 quando sviene Guybrush...
Ilnegri
Città: Milano
DigDug ha scritto: 26/07/2024, 0:24 È la canzoncina degli scheletri in monkey Island 2 quando sviene Guybrush...
<-on_confused->
jahpohke
Città: Varese
Grazie Inviati: 59 volte
Grazie Ricevuti: 88 volte
Messaggio da jahpohke »
The Secret of Elio e le storie tese.....brrrrí
E' notte Ted...
Eh vabbè... Dicevo che eri rimasto in tema games...
https://youtu.be/ppL-_tPwhAA?si=XORz_XK2KUMZv-JA
Ilnegri
Città: Milano
Tox Nox Fox ha scritto: 25/07/2024, 9:18Yes
Problema risolto come hai suggerito, ho cambiato i fili con fili nuovi e diversi e il problema si è risolto.
Mi è rimasta ancora la curiosità di capire cosa avessero gli altri fili, ma non so se ho il coraggio di mettermi a sfilarli tutti. :-D
Grazie per il supporto.
Ilnegri
Città: Milano
mi sono dimenticato di postate che ho risolto, proprio come suggerito.
Tirato due fili nuovi di zecca diretti sull'alimentatore e il problema non si è + presentato.
Grazia a tutti.
Grazie Ricevuti: 376 volte
direi che a questo punto potresti offrirci una birra in donazioni ;)
Ilnegri
Città: Milano
Premessa: preso dalla voglia di non chiudere il progetto di restauro, ho deciso di ricablare tutto il cabinato. I fili erano vecchi alla prima piega si crepavano e io non avevo più stimoli quindi l'ho fatto.
Finito tutto, accendo, ed ecco che il problema si è ripresentato. Accese le luci della gettoniera, il Pandora ha cominiciato a sbarellare.
Adesso l'unico punto di contatto fra Pandora e trasformatore per le luci è l'alimentazione a meno di fenomeni di elettromagnetismo da puntata di Misetro di Ruggeri, può essere che il cino trasformatore sia difettoso e che faccia sbarellare il Pandora.
CI metto la testa e se risolvo scrivo.
Update:
Allora ho fatto sto test, il trasformatore delle luci della gettoniera, l'ho connesso direttamente alla presa della corrente.
Adesso neanche l'alimentazione è in comune.
Vedi foto qui sotto:
A sto punto mi aspetterei che il problema non si presenti più, ed invece non appena metto la presa, il Pandora sbarella, quando la tolgo smette.
Ilnegri
Città: Milano
Allora lo dico a bassa voce ma forse ho risolto senza sapere bene il perché dal punto di vista elettronico. Se un esperto me lo spiega è molto apprezzato.
Ho fascettato la gomma che vedete in foto e che isola la parte in metallo della lampadina cui sono saldati i fili.
Ecco la foto
Da quel momento il problema non si è più presentato.
In effetti senza i gommini tendevano a scendere, e prima del ricablaggio totale c'erano e io le avevo tolte per cambiarle ma mi sono dimenticato di rimetterle.
shame on me.
Update: è risuccesso :(
probabilmente "qualcosa toccava" o si formava un arco elettrico "per vicinanza", poi ... per curiosità , la gettoniera ha la messa a terra? nella presa di casa c'è la terra? ... a volte c'è ma per bellezza, cioè impianto elettrico fatto da ammiocuggino.
jahpohke
Città: Varese
Banalmente:
- se prendi un multimetro e verifichi l'isolamento tra le parti di metallo e la lampadina?
- se fai una prolunga e porti fuori la lampadina?
- il cablaggio....hai fatto dei giri intorno a parti metalliche creando delle bobine?
Al netto si quanto sopra, hai provato con un anello o morsetto di ferrite a chiudere prima della connessione alla lampadina per seccare eventuali magnetismi?
- l'esorcista? Se non ricordo male alcuni parroci hanno la delega dal Vaticano ad operare ...
E' notte Ted...
