Dove trovo gettoniera
Lorynzo
Città: PotenzaPicena
Grazie Inviati: 3 volte
Grazie Ricevuti: 6 volte
Messaggio da Lorynzo »
Salve, per completare l'esperienza da sala giochi volevo dotare il mio cabinato montanari di una gettoniera (che accettasse euro, in modo poter usare il cab come salvadanaio).
Lo sportello della gettoniera è questo
Non so di cosa dovrei accertarmi prima di comprare una gettoniera, ovviamente immagino debba avere le dimensioni giuste e gli attacchi giusti per poterla agganciare al mio sportello...
Re: Dove trovo gettoniera
la tua gettoniera com'è dentro? foto?
adesso con che monete funziona?
dovrebbe servirti questo:
https://www.digitalkey.it/it/parti-e-ac ... -cent.html
oppure usata nei soliti siti.
controlla che ci sia anche il micro e che nella fessura esterna ci passi la moneta che vuoi usare.
Lorynzo
Non c'è nessua gettoniera ora
https://www.youtube.com/watch?v=jbz4ccBnViw
in questo video, al minuto 15, si vede come si monta il "coin mech".
se mi fai una foto della tua ti dico cosa ti manca.
p.s.: con questo post sono diventato "god of arcade", voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno insegnato e che mi insegneranno con le loro esperienze .
Ultima modifica di larasa il 11/08/2024, 17:32, modificato 1 volta in totale.
Lorynzo
Sta sera faccio una foto, non c'è nessun microswitch comunque
Lorynzo
Questo è quello che ho
sembra ci fosse montato un "coin mech" elettronico , forse alberici, che io purtroppo non ho mai avuto e non so consigliarti, il micro manca perchè l'impulso del coin lo prendeva dall'elettronica, il resto c'è tutto.
vediamo se qualcuno che ne ha uno simile ti può aiutare, nel frattempo provo a cercare qualcosa online.
Lorynzo
Grazie mille
Lorynzo
Se comprassi il coin mech he mi hai mostrato poi mi servirebbe il microswitch giusto?
si, guarda che ci sia il suo alloggiamento,i due buchini per fissarlo. quando lo comprerai l'asticella di ferro sarà dritta, la devi piegare te a seconda della tua fessura e controlla che l'asticella sia dalla parte giusta.
foto di esempio:
anche il coin mech sarebbe da controllare, bisognerebbe vedere come accetta la moneta, di fianco o sopra , e come la restituisce, di fianco o sotto, di solito,ma non sempre , la accetta da sopra e la restituisce da sotto.
foto di esempio:
Vinylmen
Città: Fabbrico
Messaggio da Vinylmen »
Lo sportello sembra uguale a quello che ha il mio,nel quale ci sono montate gettoniere meccaniche,tanto che per dare il coin,premo col dito l'asticella del micro,oppure devo inserire il gettone a sportello chiuso,di quelli con le scanalature,tipici da sale gioco....Magari li ci vanno queste meccaniche.... Mah......
Ultima modifica di Vinylmen il 14/08/2024, 11:42, modificato 1 volta in totale.
Lorynzo
@larasa a me ne servirebbe una di tipo S giusto? Quelle che hai linkato di che tipo sono?
no, dovrebbe andar bene la "v". purtroppo in quella linkata non c'è nessuna descrizione tecnica che possa assicurare che sia quella giusta, ma il 95% delle volte è quella tipo "v". ... forse ho una foto ... la vado a cercare ...
al minuto 5:30 si vede come piegare l'astina del micro e in foto c'è disegnato il percorso della moneta, in rosso ci sono l'entrata e le uscite.
https://www.youtube.com/watch?v=t5J_gaCzhnc
Lorynzo
Ho trovato questa inserzione di aliexpress in cui c'è un video e fanno vedere che l'inserimento della moneta è a "v".
https://www.aliexpress.com/item/1005001985569278.html
Dici che va bene? Certo preferivo evitare roba cinese ma alla fine la gettoniera non si vede...
andrebbe bene, ma il difficile è calibrarla per la moneta che vuoi usare. sui mercatini di FB o ebay o subito trovi qualcosa ogni tanto, bisogna saper aspettare.
tutte quelle che ho io vanno con le 100 200 500 Lire, per gli euro non saprei come muovermi.
Ma usarne una classica e libera?
oppure anche ... se hai una stampante 3D potresti fartelo, ci sarebbero parecchie alternative o accroccchi casalinghi, sta tutto nella fantasia di chi lo fa.
prima di spenderci dei soldi, max 10€, valuta bene tutte le alternative, non avere fretta.
