SC19-4 - Problemi con il monitor
diny1983
Città: Bergamo
Messaggio da diny1983 »
Buongiorno a tutti, sono possesso di un SC19-4 da poco arrivato. Purtroppo sto riscontrando un problema allo schermo. Mentre sto giocando si spegne ed emette una sorta di rumore/sibilo. L'audio del gioco invece si sente regolarmente dalle casse. Se spengo il cabinato e riaccendo lo schermo rimane nero e si sente il sibilo. Se faccio passare qualche minuto (ad esempio 10 minuti) e riaccendo il cabinato lo schermo visualizza regolarmente l'immagino fino a quando dopo pochi minuti ritorna il problema. All'inizio lo faceva raramente, ora sempre più spesso. Mando un video ed una foto (la foto dell'interno dello schermo da cui si legge Toshiba). Il video invece è proprio del momento dello spegnimento (si sente molto bene il sibilo). Vi chiedo gentilmente cosa secondo voi può essere, se vi è mai capitato ed eventualmente qualcuno che possa riparare od aggiustare questo problema. Sono di Bergamo e non conosco nessuno esperto nel settore. Non riesco a spedire il cabinato ma posso portarlo tale e quale senza smontarlo essendo piccolino. Grazie a tutti. P.S. non riesco a caricare il video nemmeno di un secondo per il limite dei 10 MB.
Re: SC19-4 - Problemi con il monitor
Il video puoi caricarlo sul tubo e linkarlo.
Il tuo livello di dimestichezza con le riparazioni?
jahpohke
Città: Varese
Grazie Inviati: 59 volte
Grazie Ricevuti: 88 volte
Messaggio da jahpohke »
Hai messo la foto del tubo ma non dell' elettronica; stando al web se hai un' originale dovresti avere un Hitachi o una Toei, ma non è escluso che ci sia qualcosa di sostitutivo. Di giapponese e da non addetto ai lavori ho sempre e solo visto le nanao perché quando ero in sala avevamo solitamente hantarex, intervideo, i loro cloni piuttosto che i ducksan o wg sui mobili americani importati. Bisogna indagare sul come e cosa manda il monitor in protezione, da hobbista posso dirti che in base alla complessità va messo in conto se darsi al fai da te, rivolgersi a un tecnico o comprare di sana pianta una nuova elettronica (che serve sempre perché basta invitare un amico per giocare che la sfiga colpisce puntualmente). Se riesci prova a mettere qualche foto in più della scheda collegata al tubo, e falle con l'interruttore spento.
E' notte Ted...
diny1983
Città: Bergamo
DigDug ha scritto: 12/07/2024, 13:35 Il video puoi caricarlo sul tubo e linkarlo.
Ciao, zero livello dimestichezza. Devo necessariamente affidarmi a qualcuno. Ho caricato il video spero nel modo corretto. Lo linko di seguito.
https://www.youtube.com/shorts/JciJOl0sgcc
Storia complicata perché questi cab esotici e rari (e costosi) hanno monitor conosciuti poco o niente fuori dal Giappone. Schemi non ce ne sono ma il vero problema è che la normale prassi di spedire lo chassis (la scheda elettronica attaccata al tubo) al riparatore in questo caso non è percorribile perché i tubi dei monitor giapponesi hanno gioghi (il coso conico con la matassa di filo montato sul tubo) con la bobina orizzontale di induttanza molto bassa rispetto a quella dei tubi dei monitor nostrani (Hantarex, Intervideo, ecc.) in dotazione ai riparatori. Aggiungiamo che questo monitor ha una dimensione (19 pollici) che è forse la più rara in assoluto (no, non sono i 19" degli americani). Comunque si tratta di un Toei TC-HV19 (per conferma guarda l'etichetta sul dissipatore). Probabilmente non è un problema grave, visto che non si è spento definitivamente. Potrebbe essere l'alimentatore (e non mi riferisco a un'unità esterna ma a una porzione dello chassis) ma senza avere il monitor davanti ha poco senso fare ipotesi.
