Controlli cabinato+smartasd+batocera
foopep
Città: Frosinone
Grazie Inviati: 8 volte
Messaggio da foopep »
Sto impazzendo con la configurazione dei controller. C'è per caso qualche povero Cristo con la mia stessa configurazione che ha capito come far funzionare il tutto?
Parto dalla prima anomalia che ho riscontrato:
La prima volta che ho provato a configurare i controller (in pratica le due postazioni joystick+pulsanti), batocera me li individuava come controller n. 3 e controller n. 4. I primi due batocera se li tiene di default?
Seconda anomalia:
Con la configurazione del controller n. 3 ho potuto selezionare tutti i pulsanti tranne quello rosso al centro (quello sulla targa della macchina per intenderci) che volevo impostare come hotkey. Poco male comunque perché il sistema mi ha assegnato di default il tasto select.
Con la configurazione del controller n. 4, invece, ho potuto selezionare giusto le direzioni del joystick di destra ed i 4 pulsanti. Gli altri pulsanti (il tasto blu sul centro destra a cui vorrei assegnare la funzione di player2 start ed i due all'estrema destra - blu e verde chiaro) non venivano proprio letti.
In definitiva, nonostante dal software smartasd.exe avessi avuto la conferma che tutti i pulsanti del cabinato funzionassero, batocera non mi ha permesso di usarne ben quattro (il rosso al centro, il blu sul centro destra ed il blu e verde chiaro all'estrema destra).
Terza anomalia:
Quando nel menù "Assegnazione giocatori" scelgo #0 e #1 asd smart asd interface, in qualche modo riesco, nei giochi Mame, a selezionare due giocatori ma non c'è modo di uscire dal gioco. Quando invece scelgo "Default", non c'è verso di selezionare due giocatori nel Mame ma funziona l'uscita dal gioco (premendo in contemporanea hotkey+start.
Quarta anomalia:
Dopo l'accensione del cabinato, appena appare il menù di batocera, devo premere per forza un tasto prima di toccare il joystick altrimenti il menù scorre continuamente a destra come se qualcuno tenga la leva del joystick sempre tesa a destra.
Sono davvero scoraggiato, non so cosa altro provare.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Re: Controlli cabinato+smartasd+batocera
Messaggio da SuperMagoAlex »
Io con batocera non userei la smartasd, risolvi in fretta con 2 encoder usb marci :)
foopep
Città: Frosinone
Eh ma, a parte che ho un mini pc e non un Raspberry, ormai ho fatto tutti i collegamenti minuziosamente con tanto di faston. Mi seccherebbe troppo ripensare completamente il sistema
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Gli encoder li colleghi alle porte usb del minipc e con essi ti arrivano anche i cavetti da collegare ai vari tasti.
Poi vedi te eh! :)
qui https://www.arcadeitalia.net/viewtopic. ... 76#p390476 stavamo configurando la scheda ma non mi hai più risposto. hai risolto da solo o hai lasciato tutto dove eravamo rimasti? se non configuri correttamente gli ingressi della scheda non può funzionare
Giamazz
Città: Lecce
Messaggio da Giamazz »
SuperMagoAlex ha scritto: 10/07/2024, 23:14 Io con batocera non userei la smartasd, risolvi in fretta con 2 encoder usb marci :)
con encoder usb intendi gli zero delay? Scusa la domanda ma mi sto documentando solo ora dovendo scegliere una scheda per batocera
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Giamazz ha scritto: 12/07/2024, 13:37 con encoder usb intendi gli zero delay? Scusa la domanda ma mi sto documentando solo ora dovendo scegliere una scheda per batocera
Si quelli, li trovi su amazon a 10€ l'uno.
Giamazz
Città: Lecce
SuperMagoAlex ha scritto: 12/07/2024, 14:09
Grande ..mi hai tolto un grande dubbio. Ne prenderò due, una per player. Ne approfitto per chiederti, dovendo montare sulla plancia 16-18 tasti ma volendone illuminare solo 8 (quelli di servizio, Coin e 1/2 player), mi conviene prendere la zero delay led? Sugli slot a 3 poli, previsti per pulsanti led, posso collegare pulsanti normali?
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Si, puoi tagliare il filo che va al led, ma io prenderei un encoder con i cavi a 2 poli e che abbia lo slot rosso a due poli con i 5V (per i led)
Giamazz
Città: Lecce
SuperMagoAlex ha scritto: 13/07/2024, 14:28 Si, puoi tagliare il filo che va al led, ma io prenderei un encoder con i cavi a 2 poli e che abbia lo slot rosso a due poli con i 5V (per i led)
Prenderò allora sicuramente quello. Solo che vedo che ha solo 2 slot per i led a 5V. Vuol dire che è possibile collegare solo 2 pulsanti led o c'è il modo per collegarne un numero maggiore magari in serie?
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
li metti in serie
