Progetto plancia wireless
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Re: Progetto plancia wireless
Messaggio da Rockman84 »
Veramente notevole (serigrafia). Sono un disco (serigrafia) rotto ma la verità è che il lavoro (serigrafia) è tanta roba.
Mi sono permesso di mettere qui e la qualche messaggio subliminale (serigrafia)
Ahahahah
Non so perché ma credo ci starebbe bene una serigrafia
non so perchè, ma sentivo che avevo bisogno di accendere il computer, venire su questo forum, entrare in un topic a caso e dire la parola "serigrafia"...
eh ... serigrafia ... mmm ... mmm ... io rispondo con ... pirografia e Mandala Kalachakra ...
Città: Mondovi
:rofl2:
... cominciano le indecisioni e i dubbi ...
ho finito il cablaggio, ma ... c'è qualquadra che non cosa. nell'ultimo faston della daisy chain non c'era continuità, rifatto e adessso c'è. un paio di lamelle non fanno contatto, devo vedere bene il perchè, forse basterà un pò di carta vetrata. uno o due microswitch del joystick sono da regolare meglio, non fanno bene una diagonale.
poi arriva il problema serio: ho pensato di ridurre al minimo il numero dei fili di massa, quindi avevo pensato di collegare alla daisy chain solo un filo di massa preso da un connettore di un pulsante dell'encoder, ma non sembra funzionare come voglio, controllando la continuità ho scoperto che c'è solo con la batteria collegata, se scollego la batteria non c'è più continuità con qualsiasi contatto, forse un errore di distrazione mio, devo riverificare qualcosa, nei prossimi giorni farò altre prove.
... ho fatto le verifiche sul GND e purtroppo nessun gnd dell'encoder è in comune, solo i 4 gnd dei connettori del joystick sono in comune, quindi tutto questo cablaggio con i D-SUB 15pin non serve a NIENTE, ... mi toccherà fare un'altra plancia solo per supergun o pcb, eh va bè, amen.
ho testato per un paio di giorni le "regolazioni" del joysttick e per adesso mi ritengo soddisfatto, vorrei diminuire un pò la corsa , ma fa il suo dovere.
una cosa che invece non mi aspettavo è stata la "rigidità" della "pushata", in quei giochi con un alto ratio, spari e salti a manetta, il polso mi duole un pò, ho provato a spostare il contatto leaf sperando di ammorbidire la pushata, verificherò nei prossimi giorni.
mi smonta un pò l'entusiasmo di usare contatti leaf, ma ho un leggero rimpianto sui micro, quelli mollissimi tipo gli cherry, vedremo in futuro anche questo.
ho una domanda per tox che dice esserci del ritardo negli impulsi: sapresti consigliarmi qualche gioco da usare come test ? per adesso non mi sembra di notarne, ma ho dei dubbi , ricordo che non mi connetto con bluetooth ma tramite una chiavetta dedicata.
foto del contatto leaf "indietreggiato" per ammorbidire la pushata:
Qualsiasi sparatutto normalmente è abbastanza impietoso sul lag
Ti connetti con una chiavetta che è cmq BT ?
Un altro molto utile sui rirardi è track&field
non so quale tecnologia si "nasconda" dietro alla chiavetta dedicata, dici che è un bluetooth ?
la collego e dopo qualche secondo è pronto all'uso, su pc e rpi non compare nessuna icona BT, dici che è una tecnologia "simile" ?
prendo per esempio la mini tastiera della RII che ha sia il BT che la chiavetta dedicata, sicuramente è un segnale "processato e trasmesso" che avrà bisogno di tempo , anche se molto poco, ma c'è, farò delle prove perchè la tua opinione mi ha fatto nascere il dubbio ... ho l'impressione che dovrò darti ragione ...
