CRT FENICE f21 uv 69
Wonk
Città: ReggioEmilia
Messaggio da Wonk »
Ho un tubo catodico pilotato da una FENICE F21 uv 69. Lo schermo ha un cavo di tipo VGA da quale partono 10 fili, 6 sono i colori con le relative masse, gli altri 4 non so. Dato che probabilmente sono il H sync e il csync, come dovrei fare per collegarci un normale ingresso a 4 fili RGB + synk?
Mi date una mano?
Re: CRT FENICE f21 uv 69
Dovrebbe essere un monitor VGA...che tipo di segnale vuoi mandare in ingresso?
Wonk
Città: ReggioEmilia
Messaggio da Wonk »
Finalmente riesco a tornare sul forum! Sono stato via qualche giorno ed al mio ritorno il forum era inaccessibile per un problema di certificati o qualcosa di simile, ora mi accede senza problemi.
Biasini ti ringrazio e riparto dal problema:
Si pare proprio sia un monitor VGA.
Per il segnale in ingresso ho due possibilità: potrebbe essere un RGBS oppure un segnale da scheda video che vorrei fare andare a 15KHz.
E' possibile fargli digerire il segnale RGB?
Non puoi veicolare un segnale 15khz, se il monitor è un VGA (indicativamente quindi a 31khz). In tal caso puoi attaccare direttamente la scheda video al monitor, senza nessuna forzatura software, anche se la resa è molto diversa.
Wonk
Città: ReggioEmilia
Messaggio da Wonk »
Il dubbio che ho è che il cavo è certamente VGA ma una persona mi ha detto che si tratta di una elettronica a 15 KHZ. Ho provato a collegarlo ad un PC e non funziona. Farò la prova di collegarlo ad una sorgente RGB per vedere se va, mi servirà un po' di tempo però.
Nel frattempo sto provando a fare un cavo RGB - Scart per adattare un Mivar a tubo catodico...vediamo se mi riesce.
jahpohke
Città: Varese
Grazie Inviati: 59 volte
Grazie Ricevuti: 88 volte
Messaggio da jahpohke »
Non hai avuto modo di cercare qualcosa tipo uno schema da condividere con noi piuttosto che mettere due foto dell' elettronica?
Siamo una comunità, quindi se ti va bene ti risponderà in modo puntuale solo chi ha un' esperienza a 360° e oltre, altrimenti ti risponderà chi si arrangia, ma va aiutato ad aiutare e a sua volta farlo crescere....
E' notte Ted...
E' davvero dura trovare informazioni sui monitor Fenice, tanto più della manualistica o degli schemi. Una richiesta per questi ultimi è rimasta vana qui sul forum dal lontano 2006: https://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?p=3080
Io ne ho uno a 31khz da 14", recuperato anni fa da una slot demolita, funziona ma di schemi non ne ho mai trovati.
Ma il segnale video che si vuol far entrare nel monitor, cos'è? Se è il segnale VGA della scheda video di un PC, i sincronismi sono separati e come tali vanno mandati in ingresso al monitor. Lo schema VGA è noto, per cui non dovrebbe essere complicato distinguere il sync orizzontale da quello verticale.
Qualche foto farebbe comodo per capire di cosa parliamo.
Wonk
Città: ReggioEmilia
Messaggio da Wonk »
Allego qualche foto.
Il segnale che vorrei mandare in ingresso può essere l'RGB di una pandora DX oppure un VGA da un PC, esistono entrambe le possibilità. La prima cosa che vorrei capire è se l'elettronica è a 15 o 31 kHz.
Grazie a tutti del tempo che mi dedicate.
PS. Le ultime due foto sono di una elettronica molto simile che ho anch'essa in casa.
Dai una pulita al trasformatore di riga con pannocarta e un po' di alcol. Guarda se vedi delle scritte impresse nel corpo o etichette sopra e sui lati.
Mi sembra più un 31KHz col cavo video che va direttamente sulla schedina del cinescopio.
Wonk
Città: ReggioEmilia
Messaggio da Wonk »
Nisba...nessuna scritta utile.
Se lo attacco ad un pc moderno ed è a 15KHz cosa dovrei aspettarmi di vedere?
Ma neanche la marca, tipo eldor o HR Diemen? Mi sembra strano.
Vedresti un'immagine sdoppiata.
Wonk
Città: ReggioEmilia
Messaggio da Wonk »
In effetti quella credo di si...dovete aver pazienza, i tubi catodici e le loro elettroniche sono "faccende" ancora abbastanza sconosciute per me.
Su una elettronica c'è scritto:
Diemen HR Spain
Su un'altra c'è scritto:
SEMAR
ITALY
4491
su quest'ultima c'è pure un'etichetta che però è illeggibile.
Su un lato del Diemen non ci sono scritte come queste?
Wonk
Città: ReggioEmilia
Messaggio da Wonk »
ACCIDENTI SI!
Era talmente sporco di roba dura che ho dovuto grattarla via! Ho pulito ed è venuta fuori la scritta.
Allego la foto:
PS. potete vedere sulla destra un condensatore completamente esploso con la carta fuori.
HR7368 è un trasformatore che secondo il fabbricante è un ricambio per Fenice F334 e non risulta essere per monitor da 31KHz:
https://hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/7368
Non è un dato conclusivo ma è un'indicazione.
Wonk
Città: ReggioEmilia
Messaggio da Wonk »
Quindi cosa devo aspettarmi di vedere collegandolo ad un PC?
Una volta fatta la prova potrei provare lo script per far uscire i 15KHz con Batocera?
PS. Dalla pagina che hai linkato dove si vede che è per 15KHz?
jahpohke
Città: Varese
Wonk ha scritto: 02/07/2024, 21:55 Quindi cosa devo aspettarmi di vedere collegandolo ad un PC?
Se colleghi a un 15khz una sorgente a 31khz dovresti vedere l'immagine come sdoppiata che trema; al contrario, se non ricordo male, dovresti vedere strisce che vanno su e giù come fuori frequenza.
Con lo script per batocera puoi dirgli di andare a 15 , 31 o addirittura mettere la possibilità di fare il bi/trisync se serve; superfluo credo sia scrivere ma suggerisco di farlo con putty.
Per il flyback tutti quelli che ho visto io, da hobbista, tipo sui polostar vga mi pare che abbiano due regolazioni del fuoco, però se non erro il commodore 1940/42 anch'esso bisync ha i soliti due trimmer e non tre. Non so se i 3 trimmer siano una discriminante comune dei monitor arcade bi p tri Sync.
E' notte Ted...
Wonk
Città: ReggioEmilia
Messaggio da Wonk »
Stasera con un minimo di buona volontà ho messo in "tiro" il monitor e l'ho attaccato ad un PC con Batocera...FUNZIONA!!!
L'immagine non era stabilissima e spesso aumentava o diminuiva di "dimensione" in base al fatto che il gioco stesse girando o fosse all'interno del menu. Non ho capito se fosse un problema di scheda o di risoluzioni che cambiavano. Oltre a ciò c'erano delle bande nere sui lati che non sono riuscito a togliere. Sicuramente devo sostituire il condensatore scoppiato e poi sperare che il problema fosse li.
E' possibile che sia un multifrequenza?
In ogni modo grazie a tutti per l'aiuto.
Wonk
Città: ReggioEmilia
Messaggio da Wonk »
Alla fine funziona!!!
Il monitor ha una resa decente ed il risultato è certamente migliore di qualsiasi LCD.
Purtroppo non capisco bene come regolarlo, i potenziometri a disposizione sul posteriore della scheda sono:
phase, freq h, freq v, ampie, shift v, es/ws .
Ho una fastidiosa riduzione dell'ampiezza dell'immagine in verticale che non riesco a togliere perchè non trovo il relativo potenziometro.
Ci sono altri potenziometri all'interno della scheda ma solo uno è etichettato come " L IN VERT " (cosa sarà mai?), tutti gli altri non hanno indicazione.
Se riusciste a darmi qualche imbeccata sulla decifrazione dei potenziometri ES7WS lin vert ve ne sarei grato.
Che tipo di risoluzione sarebbe opportuno impostare? Vedo che la risoluzione cambia in continuazione ma le righe nere vengono messe solo sopra e a sinistra dell'immagine che, per questo, non è mai centrata.
Grazie a tutti
