Elettronica scoppiettante
Qui è possibile segnalare anomalie e problemi in generale riscontrati al forum, per permetterci di sistemarli nel più breve tempo possibile..
Ma anche scriverci consigli e suggerimenti su come vorresti funzionasse il tuo forum!
Jekil09
Città: Bitonto
Messaggio da Jekil09 »
<-help2-> ciao ragazzo ho un piccolo problema con l'elettronica del mio cabinato, in pratica come viene acceso mi fa degli scoppiettii giusto 2/3 a distanza di qualche minuto uno dall'altro, ci sarebbe qualche buon samaritano che potrebbe dirmi cosa può essere,
Vi ringrazio anticipatamente aspetto un vostro aiuto
jahpohke
Città: Varese
Grazie Inviati: 59 volte
Grazie Ricevuti: 88 volte
Re: Elettronica scoppiettante
Messaggio da jahpohke »
Dalla foto direi che hai messo non si capisce molto bene che cabinato hai e che elettronica utilizzi e indendi riferirti.
Detto questo inizierei a cercare al buio semi totale di guardare se fanno dei bagliori azzurrini da dove provengono. Se hai un CRT è possibile che sia alta tensione e bisognerebbe fare qualche verifica/controllo a partire ad esempio dalla buona connessione tra la trecciola dell' aquadag e la basetta del cinescopio.
E' notte Ted...
Jekil09
Città: Bitonto
Grazie per avermi risposto,
Non ho messo nessuna foto,
Comunque oggi faccio il controllo che mi hai suggerito e vi aggiorno, però il problema è che gli scoppiettii ne fa solo un paio all'accensione del cabinato dopo non mi fa più nulla <-dash->
jahpohke
Città: Varese
Jekil09 ha scritto: 06/06/2024, 15:39 Grazie per avermi risposto,
Ero ironico, non te la prendere, perché dubito che ti si riesca ad aiutare al meglio senza sapere qualcosa in più.
Ammesso che il rumore venga dal monitor, solitamente lo scoppiettio è alta tensione, se smette potrebbe essere una saldatura fredda o un condensatore che scaldandosi riesce a riprendersi. Resta valido il consiglio di cercare un bagliore al buio abbinato al rumore, non avvicinarti con mano/faccia/orecchio a meno di 10cm.
E' notte Ted...
Jekil09
Città: Bitonto
<-on_lol-> non l'avevo capito,
Provo a fare come mi hai detto
Jekil09
Città: Bitonto
Grazie per l'aiuto,
Risolto in pratica la ciabatta di massa che gira intorno al monitor andava a finire sotto la ventosa,
Grazie ancora
jahpohke
Città: Varese
Probabilmente hanno messo la trecciola lì perché sembra che sia venuta via tanta vernice di grafite colloidale o aquadag; visto così mi pare pericolosetto. Hai un altro tubo o vuoi provare a sistemarlo per la tua/sua sicurezza?
E' notte Ted...
Se mantieni questo tubo (magari è buono), scarica la ventosa e staccala, fai pulizia e procurati una grafite spray o da dare a pennello per rifare l'acquadag. Rimonta il tutto e sistema la trecciolina del degauss al suo posto.
Jekil09
Città: Bitonto
Dove andrebbe applicata questa vernice ?
La trecciolina sarebbe la ciabatta di massa?
jahpohke
Città: Varese
biasini ha scritto: 06/06/2024, 22:16 Se mantieni questo tubo (magari è buono), scarica la ventosa e staccala, fai pulizia e procurati una grafite spray o da dare a pennello per rifare l'acquadag. Rimonta il tutto e sistema la trecciolina del degauss al suo posto.
@biasini ehyla, probabilmente intendevi la trecciola di massa che aderisce a 3 o 2 lati del cinescopio e mai su quello superiore come ci ha mostrato in foto; il degauss/smagnetizzatore è più un avvolgimento che insiste su tutti e 4 lati ed è isolato.
Tornando al ripristino, da quel poco che si vede in foto, sembra un mezzo disastro, servirebbe una foto fatta da più lontano; la premessa è che qui non si scherza perchè potresti farti davvero male anche in maniera permanente.
Se guardi la foto presa da internet vedrai che la zona rossa è assolutamente linda ed è la zona dove entra la ventosa; intorno il cinescopio è verniciato con questa vernice conduttiva che deve essere presente; dagli angoli del tubo catodico ci sono delle molle o ritensori che tengono attaccata a questa vernice la trecciola di metallo, che tu chiami ciabatta credo, che a sua volta è collegata almeno alla basetta del cinescopio e/o anche alla massa dell'elettronica.
Se questa cosa non è a posto, il cinescopio esternamente si carica di alta tensione e poi la scarica verso il basso facendo dei botti non indifferenti.
Se si da a pennello è più facile ma lungo, se si da spray bisogna opportunamente mascherare dove non deve andare.
Per quanto riguarda la zona rossa dove si innesta la ventosa, questa deve essere pulita e la ventosa deve aderire bene al vetro cicostante perchè, in caso di umidità accumulata in zona, potrebbe fare scariche elettriche pericolose e azzurrine. Per questo motivo molti costruttori li usano del grasso: siccome sono un hobbista e non ho la più pallida idea di che tipo di grasso venga usato, io di solito per precauzione metto un po' di colla per carta (la Prit o la UhU) proprio sul bordo della ventosa se sento provenire da li qualche tikkettio, alcuni addirittura chiudono col silicone ad alta temperature (rendendo poi molto difficoltoso lo scarico della ventosa stessa in caso di manutenzione).
Su Youtube di tutorial che spiegano come fare sia lo scarico della ventosa che come ripristinare l'Aquadag ce ne sono, idem per com'è posizionata la suddetta trecciola di massa; tuttavia siccome non conosco la tua situazione ricambi e manualità ti ho chiesto per l'appunto se avevi un ricambio che forse facevi prima ed era più sicuro.
E' notte Ted...
jahpohke ha scritto: 07/06/2024, 10:40 @biasini ehyla, probabilmente intendevi la trecciola di massa che aderisce a 3 o 2 lati del cinescopio e mai su quello superiore come ci ha mostrato in foto; il degauss/smagnetizzatore è più un avvolgimento che insiste su tutti e 4 lati ed è isolato.
Sì, scusate ho detto una castroneria...dalla foto sul cell, ieri sera vedevo appunto la trecciola di massa, poi subito sopra mi sembrava passare anche la bobina del degauss...ma come detto, c'è da risistemare tutto quanto per filo e per segno, come perfettamente indicato dal buon @jahpohke
Jekil09
Città: Bitonto
:on_cry: pensavo di aver risolto invece c'e da fare un bel po per rendere sicuro il monitor,
ma per rifare l'aquadag e possibile solo con la grafite o c'e qualche altro modo ?
per quanto riguarda la trecciola la devo spostare sotto giusto,
Dopo vedo se riesco a fare qualche foto x mostrarvi la situazione generale,
COMUNQUE GRAZIE DI VERO ❤️ A CHI MI STA AIUTANDO
jahpohke
Città: Varese
La trecciola andrebbe ripristinata come quella roba che ho disegnato in bianco che viene tirata con le molle. Se la paragoni a foto che puoi scaricare sul web forse capirai meglio
Molti penseranno che ho studiato Arte Digitale da Garpez o da un Falegname per meno di € 15; semplicemente mi hanno bocciato al primo anno di asilo.
Per il rivestimento del tubo (zona grigia) non so dirti se possano andare bene altri tipi di rivestimenti conduttivi, io non mi azzarderei a far pastrugnate come incollare carta di alluminio tipo uovo di pasqua visto il pericolo (l'ho visto fare, non è una mia idea).
E' notte Ted...
Jekil09
Città: Bitonto
Vedendo il tuo disegno ho capito come va sistemato il monitor, in pratica il filo nero che gira intorno al monitor è il degaus il filo bianco è la trecciola che io chiamo ciabatta <-on_lol-> scusa l'ignoranza ,e la parte grigia è quella che va verniciata con la grafite colloidale, vedo un po se non trovo un'altro monitor mi tocca ripristinare questo
Da quell'unica foto così stretta e con tutto lo sporco che c'è non mi pare che si possa capire se c'è un problema di aquadag venuta via. In buone condizioni è così:
Dovresti pulire con alcol la zona attorno alla ventosa. La parte con la grafite aquadag non va passata con alcol né strofinata. Se lo sporco è polveroso si dà una spolverata altrimenti con una spugna umida si può tamponare leggermente. E' possibile fare un lavaggio con sgrassatore e acqua calda ma non troppo aiutandosi con una spugna sempre tamponando e non strofinando ed evitando forti getti d'acqua. I tubi Videocolor come il tuo e quello della mia foto hanno un'aquadag piuttosto resistente.
Per la trecciola di massa non so, bisognerebbe vedere se la molla di tensione è ancora lì o è andata persa.
Jekil09
Città: Bitonto
Ragazzi avevo questa elettronica nuova ancora nel suo cartone originale è un 20 pollici ma credo che ne valga la pena installare questa elettronica perdo 5 pollici ma ne guadagno in qualità video e credo che per una ventina di anni <-on_lol-> non avrò problemi di elettronica .
Grazie amici per la vostra disponibilità
jahpohke
Città: Varese
Sentivo puzza di ricambio già dal primo post.... comunque adesso dovresti avere tutte le info per sistemare al meglio quello scoppiettante (forse anche il diabolico coupé)
E' notte Ted...
tutto sto casino ed avevi un monitor nuovo?
:D
Jekil09
Città: Bitonto
Non volevo mettere il monitor nuovo perché è da venti pollici, però visto la situazione meglio un 20 pollici nuovo che un 25 pollici pericoloso
Sì ma perché hai messo la bobina da 17" che smagnetizza male e passa ancora vicino alla ventosa. Lasciavi quella del 20"...
Torna a “Segnalazione problemi/consigli FORUM”
